Pagina 192 di 376 primaprima ... 92142182190191192193194202242292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #1911
    Androidiano VIP L'avatar di enricoandreoli
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Non ho uno smartphone
    Ringraziato 117 volte in 100 Posts
    Io ho impostato Set CPU in questo modo:
    ondemand con overclock a 1113 max - 245 min
    poi ho settato i seguenti profili:
    Charging: 1113 max - 245 min
    Battery <30%: 729 max - 245 min
    Screen Off: 691 max - 245 min
    Temp > 50.0°C : 245 max - 245 min (per evitare di fottere il Desire xD)
    Temp > 45.5°C: 499 max - 245 min
    I valori col fatto che vengono impostati muovendo il dito sulla barra sono un po imprecisi, tipo 691 voleva essere un 700..499 voleva essere un 500. Ma per chi usa Set CPU lo sa bene
    Io con queste impostazioni vado alla grande! Trovo utilissimo il profilo dello Screen Off!!!
    Caporedattore di Androidiani.com
    Google e il tasto cerca sono i vostri migliori amici
    Jan 2011
    Esiste una mod tipo quella su ginger villain che visualizza la percentuale della batteria?
  4. #1913
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricoandreoli Visualizza il messaggio
    ciao,tu con queste impostazioni hai guadagnato in termini di durata batteria?
    ad esempio i 700mhz a schermo spento,non si posono settare piu bassi oppure questi sono dei valori studiati apposta per far lavorare cmq bene il tel?
    con la cyano7 e basta,il massimo di clock a quanto arriva?
    di default il processore è settato a 998mhz?
    Ultima modifica di alenyc; 14-02-11 alle 20:40
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  5. #1914
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    Il massimo è settato a 1113, più su non ci va.
    Per rispondere alla tua domanda, i MHz della CPU li puoi settare tu come preferisci, io ho tenuto i 700 a schermo spento praticamente a caso! Adesso sto provando ad abbassarli un po perchè tanto quando lo schermo è spento vuol dire che ho il telefono disconnesso e non lo sto utilizzando, quindi lui non fa niente se non ricevere messaggi.
    In termini di batteria è presto per dirlo perchè con le Nightly non si risparmia molto
  6. #1915
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    perchè dici che con le nightly non si risparmia molto?
    poi vedo che anche nelle impostazioni cyano si può impostare la frequenza e altro,ma che differenza c'è rispetto a set cpu?
    2010: htc desire
    2015: LG G4
  7. #1916
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Ma perchè consumano ancora abbastanza, anche se man mano che andiamo avanti siamo sempre più bassi con i consumi. Quando arriveranno magari le RC saremo perfetti
  8. #1917
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    Io ho riscontrato un problema....è lento a copiare i file tramite cavetto (meno di 1mb/s) mentre tramite chiavetta/adattatore va moooolto piú veloce....inoltre do un'idea sperabdo arrivi ai cuochi di cyano7: perchè nn aggiungere gli altri colori al led di stato??c'ho fatto caso dell'esistenza grazie al prog handcent sms (se nn ricordo male!).
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    la mia microsd è una sandisk classe4 (stampato sulla scheda) ma in pratica dovrebbe essere una classe2 a detta di sd card speed test.....per quanto riguarda i led di stato chi conosce i mod del team cyanogen facesse questa segnalazione.
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  9. #1918
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    ma queste impostazione della cpu servono veramente a qualcosa o si rischia solo di rovinare il processore visto che lavorerebbe ad una frequenza piu alta di quella normale....
    sono stato sempre molto restio a mettere le mani nelle impostazioni del processore.....alla fine per farlo lavorare a frequenze piu alte,il tel dovrebbe di conseguenza scaldare di piu per poi non parlare del fatto che come detto prima,lavorerebbe sempre sotto sforzo.....se si rovina,tel telefono è da buttare....
    Se non hai l'esigenza di setcpu puoi anche non smanettarlo, non è obbligatorio, lui c'è, poi se lo usi o meno è un fatto soggettivo.
  10. #1919
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    era solo un discorso per vedere se riuscivo a guadagnare un po di batteria che ora come ora non dura molto.....siamo ad una giornata di utilizzo....anzi,alcune volte anche meno....non tanto differente dalla sense che avevo prima....
    speravo che almeno una giornata e mezza la faceva....poi avvio,se lo lascio sempre spento e senza radio allora mi dura si,ma a questo punto non serve nemmeno avere un telefono del genere....
    ho messo anche mod di sospensione wifi su mai come suggeriva kali.....
    adesso vorrei vedere questa nuova radio....a detta di molti fa consumare molta meno batteria.....bisogna vedere di quant'è il guadagno....perchè se si parla ad esempio di 1-2 ore,tantovale...
    2010: htc desire
    2015: LG G4
  11. #1920
    Jul 2010
    scusate vorrei scaricare lo script di kali ma quando vado ad aprire la pagina mi dice come se fosse scaduta..
