Visualizza i risultati del sondaggio: Che tipo di ROM utilizzate?
Chi ha votato
227. Non puoi votare questo sondaggio
  • Sense classica
    28 12.33%
  • Sense HD
    6 2.64%
  • GingerSense classica
    8 3.52%
  • GingerSense 2.1 + 3.0
    72 31.72%
  • GingerSense 3.0
    12 5.29%
  • AOSP
    44 19.38%
  • MIUI
    57 25.11%
  • AOSP
    0 0%
Pagina 15 di 84 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 839
Custom ROM : domande,consigli e proposte sulla rom da scegliere
  1. #141
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Salve, dato che le rom per il desire sono tantissime, vorrei sapere se oltre alla miu, esistie una rom dove , se inserisco l'auricolare, mi da la possibilità far rispondere il telefono in automatico quando ricevo una chiamata.
    Nella miu c'è la possibilità di scegliere tra disabilitato , abilitato, e abilitato solo quando inserisco l'auricolare, praticamente perfetto!!
    Galaxy S2
    Qualcuna mi sa dire una rom cha sia fluida e stabile e consumi poca batteria? Cosa mi dite della miui? Quali vantaggi mi da rispetto a una rom con la sense?
    Clicca thanks se ti sono stato utile!
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da pcgame Visualizza il messaggio
    Ho visto la: [ROM][Cool Sense 2.1][9 Sep]Unofficial BravoS v7 FULL ODEXED|250MB|FASTEST|STABLE
    E mi sta attirando molto! Pareri su questa??
    Da quello che ho capito sta tutta nella nand interna del desire ed è veloce (ho provato la Leedroid 3.3.3 R5 ma era un po' laggosa)
    L'avevo provata alcune settimane fa ma non mi aveva soddisfatto.
    La revolution 2.0, a parte il "modding" molto spinto che puo' stancare o addirittura non piacere proprio, l'ho tenuta per parecchi giorni perchè molto fluida e molto completa senza consumare esageratamente la batteria, ma l'ho tolta al ripetersi del terzo "crash" durante lo stand-by.
    Per ora sto usando da tre giorni la acemod007 v40; non fluida come la revolution, ma sufficiente.Consumo batteria nella norma (arriva giusto alla sera con 3G sempre inserito e 15-20 minuti di telefonate).La grafica è quella originale e quindi personalizzabile.
    Anche A2SD+ funziona bene; con 60 app installate 130mb liberi, ma considera che con A2SD+ la memoria libera difficilmente scende sotto i 100 mega.
    LG G4..per ora
  5. #144
    München, Pianeta Terra
    sony z3 compact
    Ciao a tutti.
    Ho letto tutti i post sopra; sono al primo flashing del desire, quindi novizia (o niubba?... possibile...) il mio Desire è stato root-ato con Unrevoked3. HBoot 0.93.00001.
    Cerco ROM stabile che consumi poco quanto a batteria, che mi lasci memoria libera e che permetta la gestione del proxi.
    Mi piace go launcher come interfaccia utente.
    Il s.o. può anche essere solo inglese; le lingue che uso per scrivere sono ita, eng e deu.
    Il resto lo scopriremo solo vivendo e dunque meglio iniziare e provare direttamente piuttosto che arrovellarsi il cervello a scegliere senza conoscere.
    In prima battuta volevo provare InsertCoin, ma ho letto che in alcuni casi consuma troppo.
    Ad oggi, che mi accingo a fare la partizione sulla SD, punto su MIUI. Unico dubbio: QUALE? Ci sono un sacco di versioni, miui.au, miui.xj, ... 1.11.11, 2.3.7... ho difficoltà a orientarmi.
    Potete aiutarmi?
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Se sei già orientata su Miui, allora opta per la Miui Stabile se non vuoi stare ad aggiornare ogni settimana con le nuove versioni della Miui XJ e AU.
    eccoti il link alla Miui Stabile https://www.androidiani.com/forum/ht...able-a2sd.html
    Se usi alla fine un launcher diverso da quello predefinito non so quanto ti possa convenire usare una rom Sense...comunque la InsertCoin e la Revolution sono buone candidate.
    Altrimenti la vecchia cara Cyanogen che è una AOSP (in poche parole Android pulito come per la serie Nexus di Google)
    Ultima modifica di Iryon; 24-11-11 alle 10:41
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  7. #146
    sony z3 compact
    Ciao a tutti e ciao Iryon. Scusate i dubbi da niubba, ma almeno la prima volta voglio la ricetta "sicura"
    al link che hai indicato si premette che la MIUI stable è compatibile SOLO con gli "HBOOT Bravo Stock,Bravo N1Table,Bravo Data++,Bravo Sense ,Bravo CM7 r2".
    Io dal menu di Hboot del mio, leggo BRAVO PVT1 SHIP S-ON HBOOT-0.93.0001 eccetera
    quindi devo anche fare (o sbaglio?):
    1. s-off
    2. installare sdk, il fastboot e
    3. cambiare la tavola delle partizioni secondo i link (preferenze tra quelle? a me piace "a naso" la bravo data++ 180/5/252, che lascia più spazio per i dati in modo non troppo sbilanciato, come nella cm7, ma se hai indicazioni diverse...)
    4. Io ho clockworkmod 2.5.0.7 così come si legge da root eseguita. Devo installare la AmonRa o basta la mia recovery?
    Per a2sd che deve essere presente e data2ext che deve essere assente, essendo la prima volta che flash-o la ROM, mi sa che non ho nessuna delle due; ma magari avendo fatto quanto scritto sopra me la ritrovo a posto...
    ..."spegnere il desire dal fastboot".... io ho sempre staccato la batteria.... c'è un altro sistema...?
  8. #147
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    S-OFF e sdk/fastboot/adb è sempre consigliato averli, così da poter maneggiare il telefono anche da pc in caso di problemi o di modding.
    Essendo al momento S-ON tu non hai cambiato Hboot e quello tuo standard è il Bravo Stock quindi non hai bisogno di cambiarlo per la Miui, se vedi che la memoria per le applicazioni si riempie allora puoi valutare un cambio di HBoot.
    Per la recovery vedi tu, la clockworkmod 2.5 è piuttosto vecchiotta e, come consiglio a tutti (e mi pare sia consigliato anche per la Miui), è meglio avere la AmonRa 2.0.1 per praticità.
    A2SD o D2EXT sono gli script riferiti alla versione della Rom che intendi mettere, non è nessun requisito che devi avere prima di flashare la Rom (al contrario, un requisito fondamentale è la partizione EXT nella microSD per far funzionare gli script).
    A2SD sposta gran parte della grandezza di un'applicazione in quella partizione EXT, D2EXT invece fa vedere al telefono la partizione EXT come se fosse la memoria interna (se crei 2gb di partizione EXT avrai 2gb di memoria interna) ma se non hai una buona microSD rischi che il telefono vada a rilento.
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  9. #148
    Galaxy S2
    Mi consigliate una rom che mi permette di arrivare tranquillamente fino a sera con connessione dati sempre attiva?
  10. #149
    Nov 2010
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da nikm9 Visualizza il messaggio
    dovresti solamente fare .."la fatica" di leggere i post poco prima di questo!!!!...animo un po' d'impegno nella lettura dei post altrui non guasta mai!!!
    LG G4..per ora
  11. #150
    sony z3 compact
    ..forse mi serve un input...
    S-Off a posto; ho installato adb e fastboot, i driver li ho messi installando HTC Sync, ma esco dal programma vero e proprio ogni volta che accendo il pc. Al comando "adb devices" mi rispondeva trovando una sigla confacente (Ht e una stringa di numeri, come dovrebbe essere).
    Poi però ho provato a metterci la AmonRa come recovery, dialogando con il Desire da prompt. Al collegamento, è rimasto a "waiting for device".
    Ho ricominciato daccapo; al collegamento del cellu al pc, è uscito "nuovo hardware" (epperchéseidriverc'erano?...), ho fatto l'errore di continuare, windows mi ha installato i driver e a quel punto non ha visto più nulla (egggrazzzzieeeee), al comando adb devices rispondeva che non c'era nulla.
    OK, errore mio, non si deve lasciare che i driver li installi Windows.... ma prima i driver erano istallati, eppure era rimasto appeso a waiting for device. Allora forse erano sbagliati!
    Devo reinstallarli... ma stavolta vorrei essere sicura di installarli nel modo corretto. Usare HTC sync non va bene? Suggerimenti?
    Grazie (per la pazienza...)
