Visualizza i risultati del sondaggio: Che tipo di ROM utilizzate?
Chi ha votato
227. Non puoi votare questo sondaggio
  • Sense classica
    28 12.33%
  • Sense HD
    6 2.64%
  • GingerSense classica
    8 3.52%
  • GingerSense 2.1 + 3.0
    72 31.72%
  • GingerSense 3.0
    12 5.29%
  • AOSP
    44 19.38%
  • MIUI
    57 25.11%
  • AOSP
    0 0%
Pagina 4 di 84 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 839
Custom ROM : domande,consigli e proposte sulla rom da scegliere
  1. #31
    Baby Droid L'avatar di emanuelefig
    Feb 2011
    MPX200; Cruise; Desire
    Allora io in primis ho adottato la DJDroid, che consumava poco e mi permetteva di installare molte app grazie all'A2SD.
    Poi è uscita la rcmix hd che consumava molto di più ma aveva delle migliorie irrinunciabili nella sense..
    Allora sono poi passato alla Reflex S che aumentava ancora la versatilità della sense che stava appesantendo sempre di più il telefono. Tanto che mi ero quasi deciso a fare un passo indietro xke il cell era indubbiamente bello ma lento. Usando inoltre lo stock hboot il cell era ulteriormente rallentato.. inoltre la ram libera era di circa 70 mb e quindi avevo praticamente perso il multitasking..
    Poi ho scoperto la AceSmod che si proponeva di rimanere bella in stile "figate sense", ma aumentando la Ram disponibile, e devo dire che lo sviluppatore ci è riuscito..complice anche il passaggio alla versione cm7r2 della partizione.
    Ah durata della batteria buona..
    In ogni caso non devo convincerti..provala..fai presto a tornare indietro..
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    Jul 2010
    Reggio Emilia
    Galaxy S8
    io fin'ora ho avuto la MIUI, ora però vorrei provare una ROM con la sense, quale mi consigliate (che abbia anche l'A2SD, e che permetta di vedere i video a 720p)??
    Ultima modifica di Lodi; 14-09-11 alle 13:59
  4. #33
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Le ho provate tutte (sembro Rocco con le patatine )
    alla fine la cerchia si è ristretta a due:
    - Oxygen
    - Insert Coin
    ritengo, personalmente, la prima la migliore AOSP. la seconda la migliore Sense.
    Samsung Note 3
    Samsung Note 10.1 2014
  5. #34
    Androidiano L'avatar di raetkz
    Mar 2011
    ma è possibile che con l'ultima Insert Coin 2.1+3.0 dopo 3 ore dall'accensione, con circa 30 messaggi inviati, lavorando solo in 2G con dati disattivati la batteria sia al 75%!?? dico ma scherziamo!? non mi arriva a fare le 16 ore il telefono da giorni...
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    hhmm hai setcpu? se si impostato come?
  7. #36
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    no, non ce l'ho...è un applicazione? mi dici come dovrei settarla? davvero non ne posso più di questo problema della batteria
  8. #37
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    scaricala dal market (è a pagamento, ma li vale tutti!). ti darà varie opzioni da impostare, ad esempio a che frequenze (min-max) deve lavorare la cpu a schermo spento, in ricarica da alimentatore/usb, se va sotto una certa % di batteria, ecc... io ad esempio ho:
    carica ac: 1113/245
    carica usb: 960/245
    schermo spento: 384/245
    batteria <30%: 729/245
    temp. >50°: 245/245 (se no me lo ritrovo squagliato in mano!)!!
    per fare tutto ciò basta aprire il programma, andare su Profiles e da li +Add profile. ti uscirà la lista con queste ed altre opzioni!
    PS: un consiglio, devi fare piano col dito perché appena ti muovi sballi la frequenza... è difficile da questo punto di vista impostare precisamente i valori!! ahahah
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  9. #38
    Torino
    come ha detto sirio è un'applicazione scaricabile dal market, a pagamento, ma che sarai contento di aver acquistato. Ti permette di regolare la frequenza del processore del tuo Desire, permettendoti anche di overcloccarlo se vuoi e se il kernel lo supporta. Con la InsertCoin 1.1.4 il clock massimo è di 1190Mhx se non ricordo male, circa 200mhz di overclock ma ti posso assicurare al 100% che il sistema non soffre di instabilità per l'overclock, non ci sono surriscaldamenti o consumi eccessivi. perchè? perchè tale frequenza non è fissa ma viene raggiunta solo all'occorrenza! infatti con setcpu puoi impostare una frequenza minima "di riposo" alla quale il processore scala ogni volta che non serve 1ghz di clock.
    Quindi per farti un esempio su un ora il tuo processorè starà 40 minuti a 245mhz, 10 minuti a 998 e dieci minuti a 1190! Col risultato di avere il Desire molto più veloce e reattivo, con consumi di batteria minori!
    Poi se vai su profiles puoi impostare le varie frequenze come dice sirio, ovvero come si deve comportare il Desire quando ha lo schermo spento, quando è in carica, quando la temperatura raggiunge un certo valore o quando la batteria è scarica...insomma...vale i soldi spesi
    p.s. non impostare la frequenza minima a meno di 245mhz (il minimo è 128) perchè potresti avere dei rallentamenti allo sblocco dello schermo...245 è il minimo ideale
  10. #39
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    carica ac: 1113/245
    carica usb: 960/245
    innanzitutto grazie...come mai a me arriva a 528 come valore massimo? vedo che tu mi hai scritto valori come 729 o 1113
  11. #40
    Torino
    528 è decisamente sbagliato come valore massimo...il processore del nostro Desire arriva a 998 da originale! Al primo avvio di setcpu hai selezionato l'opzione "autodetect speed values" o qualcosa del genere? era il primo bottone in alto...Se non l'hai fatto vai in impostazioni, applicazioni, cancella i dati dell'app setcpu e riavviala!
