Pagina 72 di 91 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 909
Come rendere S-OFF /// Come cambiare tavola, Radio, Ril e Recovery.
  1. #711
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    ciao, avevo bisogno di mandare in assistenza il mio desire enel seguire la guida in prima pagina col metodo nr 3 sembrava andato tutto a buon fine, sembrava in realta l'hboot non viene cambiato, allora seguo la guida per cambiare hboot, la quale sembra andare a buon fine ma ad ogni riavvio di bootloader rimane a scritta alpharev e il bootloader non diventa 0.93, ho scaricato e riscaricato l immagine sia da qua che da alpharev, avete idea del perchè? e qualche consiglio su come procedere? aggiungo che in questa situazione l'unica modalità che si avvia e fastboot bootloader perche ovviamente la recovery e stata sostituita e il sistema non parte ma resta fermo sulla scritta htc. grazie in anticipo
    2 giga free online? [link rimosso ]
    HTC desire
    Quote Originariamente inviato da matpil Visualizza il messaggio
    prova con revolutionary... il link
    ciaO!
    ehm...come ho già scritto, ho provato con revoltionary e non funziona:
    Poi ho provato con revolutionary, tutto va bene finchè il prompt del pc non mi restituisce questa stringa:
    "caroline failed but had this to say: entation fault"
  4. #713
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    La RUU va a buon fine? Se si e da bootloader risulti ancora S-OFF allora credo ti basti flashare la tavola downgrade (ovviamente dovevi aver già rimesso la tavola stock prima delle procedure di ripristino)
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  5. #714
    Jun 2010
    Praticamente ho usato il metodo che prevede di rinominare la ruu in esecuzione in pb99img e prevede il flash automatico in fastboot, il procedimento va a buon fine ( saltando ovviamente la parte del hboot), quindi con i comandi da adb cambio l'hboot , la procedura mi dice essere andata a buon fine, ma poi al riavvio del bootloader resta sempre s-off , cambia la versione se flasho lo stock o il downgrade, ma non si ri-locka
  6. #715
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Hai provato dopo aver flashato il Downgrade a rieseguire la Ruu? Io l'ho dovuto ripristinare a luglio e mi ha funzionato così (però avviavo la RUU dal pc)
    Altrimenti rifai Root e ripeti il ripristino, fintanto che sei S-OFF hai il culo parato
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  7. #716
    Jun 2010
    Ho usato il metodo 3 di questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?p=605601
    In questo momento posso accedere solo al fastboot, far partire la ruu posso farlo da fastboot? Sennò dovrei rimettere una recovery mod flashare una rom sense e far partire la ruu da lì? In ogni caso devo prima mettere la tavola stock, poi come ultima cosa flashare la tavola downgrade?
  8. #717
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Io personalmente in passato ho usato i metodi 1 e 2, il 3 l'ho usato per recuperare un Desire di un amico.
    Tu potresti anche usare il metodo 2 ma decidi tu. Quello che mi interessa sapere è la tavola che hai/avevi al momento del ripristino con la RUU.
    Se avevi la Stock allora dovresti flashare tramite comandi fastboot la tavola Downgrade e il telefono dovrebbe essere ripristinato, se avevi un'altra tavola avresti dovuto flashare la downgrade e/o la stock prima di ripristinare con la RUU secondo il metodo 3.
    p.s: Se non ti fidi a fare il downgrade ora che il telefono non si avvia:
    -rifai il root con unrevoked
    -assicurati di avere sempre l'S-OFF e flasha la tavola Stock
    -flasha una Rom Sense per la tavola Stock
    dopo di che puoi ripristinare il telefono tramite la RUU seguendo la guida che ti pare e poi (dovresti ancora essere S-OFF) flasha la tavola downgrade.
    A me aveva funzionato così
    Ultima modifica di Iryon; 27-09-12 alle 12:33
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  9. #718
    Jun 2010
    Avevo la cm7r2, ho flashato la downgrade (tramite pb99img ma è lo stesso) al termine del quale mi veniva fuori un'altra numero di hboot sempre con il 6 davanti e la scritta "alpharev" viola in alto. Dopo questo ho seguito il metodo 3 (non avendo nessuna rom sense ma la miui). Il processo ha dato solo l'errore dell'hboot non scrivibile. Ho riprovato con la tavola stock e metodo 3 ma il risultato non è cambiato.
    Ho provato anche tramite adb a cambiare la tavola dopo, ma non ha risolto nulla
  10. #719
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ma scusa allora se la RUU ti ha dato errore dell'Hboot è come se fosse fallita e non hai ripristinato nulla, anzi saresti anche a rischio. Io pensavo che la RUU fosse andata a buon fine!
    Segui i passi che ti ho descritto poc'anzi nel post scriptum
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  11. #720
    Jun 2010
    Ho rifatto tutto (avevo capito che col metodo 3 non servisse partire da una rom sense) e ora ho la rom stock con però l'hboot che non torna originale nonostante flashi il downgrade... sai il motivo?
