Pagina 33 di 36 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #321
    Jan 2011
    grazie,
    il mio hboot è 6.93.1002 quale dei due file devo usare?
    Quote Originariamente inviato da IrRaziel Visualizza il messaggio
    Se il tuo desire non e' un amoled ma un slcd allora segui la guida dal punto 9 in poi..quindi non dall'inizio..poi per vedere che hboot hai devi entrare in modalita' bootloader/fastboot ossia premendo il tasto power e vol- ...troverai vari dati tra cui appunto la versione di hboot che hai attualmente...
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bisto Visualizza il messaggio
    Un mio amico mi ha portato un Desire da sistemare.
    In passato lo aveva rootato ed era in s-off, ha deciso di installare una RUU, ma ora si trova senza recovery e con l'hboot modificato che non sarebbe un grosso problema, solo che si attiva in continuazione la modalità alla guida, riattivando ogni volta lo schermo.
    Ho provato a rifare il root, ma unrevoked non riesce a terminare la procedura dicendo che il firmware è troppo nuovo, quindi ho pensato di fare la procedura per l'USB brick, solo che ora i link per l'hboot non funziona più.
    Nessuno può ripristinarli o girarmi in qualche modo quello per la versione 0.8?
    Grazie!
    Cosa sarebbe questa "modalità alla guida che riattiva ogni volta lo schermo"? La RUU che ha installato è andata a buon fine o ha avuto un errore? Se posso, perchè lo deve ripristinare?
    Se sei S-OFF puoi installare quando vuoi una recovery tramite i comandi fastboot del pc. Qui USB brick non c'entra nulla perchè non hai parlato della USB non funzionante. Inoltre ti inviterei a leggerti questa discussione nella quale abbiamo guidato un utente al ripristino del proprio Desire https://www.androidiani.com/forum/ht...ml#post2350867 (leggi quella pagina e la seguente).
    Quote Originariamente inviato da Hellfire84 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    facendo un ripristino del sistema il mio desire è andato in brick (resta fermo alla schermata iniziale),
    volevo provare a riattivarlo seguendo la guida in prima pagina, il mio non è AMOLED,
    devo usarla tutta o solo dal punto 9 in poi? come faccio a sapere la versione dell'hboot??
    grazie in anticipo
    Prima di alludere al Brick ti sei correttamente informato? Col brick del telefono non potresti accedere al bootloader e avresti la schermata nera coi 4 triangolini bianchi ai 4 angoli dello schermo. A cosa ti riferisci quindi quando parli della "schermata iniziale"? Ogni schermata ha un suo nome qui.
    grazie,
    La versione Hboot che hai è la mia stessa, quindi dovresti avere il telefono Rootato e con S-OFF.
    Riporta tutto quello che leggi nella schermata del bootloader.
    Ad esempio nella mia trovo scritto:
    AlphaRev CM7 r2
    BRAVO PVT1 SHIP S-OFF
    HBOOT-6.93.1002
    MICROP-031d
    TOUCH PANEL-SYNT0101
    RADIO-5.17.05.23
    Aug 10 2010,17:52:10
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  4. #323
    Jan 2011
    [/QUOTE] Prima di alludere al Brick ti sei correttamente informato? Col brick del telefono non potresti accedere al bootloader e avresti la schermata nera coi 4 triangolini bianchi ai 4 angoli dello schermo. A cosa ti riferisci quindi quando parli della "schermata iniziale"? Ogni schermata ha un suo nome qui.
    AlphaRev CM7 r2
    HBOOT-6.93.1002
    MICROP-031d
    RADIO-5.17.05.23
    Aug 10 2010,17:52:10[/QUOTE]
    perdona la mia imprecisione
    quando provo ad accendere il telefono rimane sulla schermata bianca iniziale con scritta HTC
    per quanto riguarda l'hboot è:
    Alpharev CM7 r2
    Bravo PVT3 Ship S-off
    HBOOT-6.93.1002
    MICROP-031d
    RADIO-5.17.05.23
  5. #324
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    E allora il tuo telefono ha sia il Root che l'S-OFF, inoltre non hai l'hboot stock ma il CM7R2 come me.
    Appurata la condizione attuale del tuo Desire, qual'era quindi il tuo obiettivo?
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  6. #325
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Iryon Visualizza il messaggio
    grazie per l'aiuto... il mio obiettivo è di farlo avviare e funzionare nuovamente
  7. #326
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Se non ti interessa ripristinarlo alle condizioni di fabbrica accertati di avere la recovery, dal bootloader (ti muovi con i tasti volume e selezioni col tasto accensione) trovi la voce Recovery, se non la vedi subito vedrai le voci BOOTLOADER, REBOOT, REBOOT RECOVERY ecc e selezionando BOOTLOADER ti apparirà la voce RECOVERY.
    Se non riesci ad entrare nella recovery (perchè potresti averla persa tentando il ripristino) allora la puoi installare seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post605830
    Dopo di che puoi installare una Rom dalla recovery e hai risolto
    Ultima modifica di Iryon; 01-10-12 alle 14:40
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  8. #327
    Aug 2010
    Scusate il ritardo, ma sono stato via in questi giorni.
    Dunque la situazione è la stessa descritta qualche post fa, mi trovo con s-off, e rom stock, provo con la guida all'installazione della recovery, ormai è l'ultimo tentativo che mi rimane da fare.
    PS: L'utente guidato durante il Brick ero io, ma in quel caso non mi era accessibile l'SD ora invece sembra proprio l'usb a dare problemi, a meno che non si sia effettivamente guastata.
  9. #328
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    In tal caso se pensi di avere problemi di USB prova a seguire la procedura per l'USB Brick ma poi dovrai comunque flashare una recovery tramite comandi fastboot da pc, non vedo alternativa.
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  10. #329
    Aug 2010
    Risolto con il flash della recovery al quale proprio non avevo pensato.
    Grazie della dritta!
  11. #330
    Jan 2011
    ho riprovato ad installare una Rom da recovery (avevo già provato un paio di volte) ma purtroppo dopo l'installazione il cell rimane bloccato sempre bloccato sulla schermata iniziale di avvio
