Pagina 37 di 116 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1157
[INFO][Snapdragon S4] Thread post-aggiornamento JELLY BEAN + SENSE4+
  1. #361
    Fammi capire, devi spostare il "cerchio" centrale sul bottone rosso o verde, o viceversa?
    Quote Originariamente inviato da alexterra Visualizza il messaggio
    Ho appena provato. Non ho avuto il problema
    EDIT: ehm. avevo frainteso il problema. Se sposti il cerchio fai l'unlock e automaticamente risponde ma tu devi spostare il cerchio ROSSO per rifituare (o verde per rispondere).
    Non so dirti se il cerchio per l'unlock prima rispondeva o semplicemente sbloccava il telefono durante una chiamata. Io ho sempre usato i due colorati e continuerò ad usarli quindi non mi pongo il problema
    Fondi
    HTC: Desire, One S, One X+
    Quote Originariamente inviato da kalel77
    L' avrei scritto senza problemi, poi dipende ognuno che velocità raggiunge....ho provato più volte ha scrivere frasi veloci come in questo momento, ma di lag come dite voi nemmeno l'ombra....e ripeto, i lag li conosco bene, col wildfire scrivevo una parola e arrivava 2 e 3 secondi dopo, in pratica scrivevo a tastiera ferma e la parola arrivava con calma
    Ho provato la tastiera nativa di jb, e quella del market di ics, ma mi sembra che non ci siano grandi differenze di velocità
    Uhm allora dovrei provare un hard reset.. anche se qui qualche utente ha confermato che non cambia nulla. Volevo evitarlo a tutti i costi se possibile... La procedura è sempre la solita con il tasto volume - premuto all'accensione giusto??
    Hai aggiornato senza hreset?
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    Si ho solo aggiornato senza nessun re set....
    HTC One X+ "rom stock"
  4. #363
    Quote Originariamente inviato da jazzrock71 Visualizza il messaggio
    scusa ma non hai mai ricevuto\rifiutato chiamate in questo telefono? o.o
    comunque devi spostare il cerchio rosso(o verde) verso l'anello in basso (quello che usi per l'unlock). Tu stai facendo il contrario.
    Se invece sposti l'anello per l'unlock ovunque nel display ti farà l'unlock normalmente e risponde alla chiamata. Come già detto prima questo non so se questo era il comportamento in ICS ma sono sicuro al 100 % che dovevi trascinare il cerchio rosso e verde verso l'anello in basso per rifiutare\chiamare
  5. #364
    Sigh... non avevo mai rifiutato le chiamate! Io spostavo il cerchio per lo sblocco verso il bottone verde
  6. #365
    alexis77
    ma parlando di cose serie, per la compatibilita' di XP con il one s qualcuno ha trovato niente?
    io sto cercando una soluzione, ci deve essere, funziona con tutti i sistemi operativi deve funzionare anche con xp
    sono arrivato al punto che o me lo vede come fotocamera, o come lettore cd...
    CI SONO RIUSCITO!!!!
    ho disattivato il debug(che si attiva in automatico quando metti l' usb ed e' spuntato due periferiche One s), li navigo dentro al telefono
    immagine
    devo dire pero' che oggi sono andato su win update, ed ho istallato tutti i software e aggiornamenti facoltativi tipo framework e altri, non so se possa dipendere da questo.
    voi attaccate lo ones, andate in IMPOSTAZIONI-SVILUPPO e disattivate il debug, dovrebbe vedere le due periferiche.
    se cosi' non fosse provate a fare gli aggiornamenti software facoltativi di xp(tranne ovviamente windows search e live essentials che non ci combinano una pippa)
    Ultima modifica di alexis77; 28-12-12 alle 20:48
  7. #366
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    C'è un programma per aprire i dispositivi mtp su xp.
    Ora non ricordo il nome ma la linkerò presto.
    Molto meglio l'mtp per tutti, fidatevi
    Sent from HOX
  8. #367
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Sent from HOX
    io di li navigo gia' dentro le cartelle del one s
  9. #368
    Jan 2011
    ciao,
    devo fare il reset con "backup e ripristino" o con i tasto giu+accensione??
    ..devo deflaggare "backup delle mie impostazioni" e "ripristio automatico"?
    vorrei avere il telefono bello lindo e pulito..ho fatto aggiornamento a jelly b.
    Ciao,
    esiste una maniera per aumentare la velocità di scorrimento?
    Nel senso, quando voglio fare uno scroll up o uno scroll down in una pagina, o in un gioco, o fra cartelle, fra files...
    mi pare più lento di prima..
    ma non trovo un opzione per poterlo impostare...
    esiste per caso? Avete notato pure voi una certa lentezza.. ?
  11. #370
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da simosama Visualizza il messaggio
    ciao,
    1) e' lo stesso, ma fai prima da backup e ripristino, se non vuoi cancellare la memoria interna(foto, musica, documenti) NON flaggare l' ultima opzione "cancella tutti i dati
    2) si serve, se disintalli e poi reinstalli la solita app riprendi le impostazioni o backup che avevi
