Pagina 90 di 116 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1157
[INFO][Snapdragon S4] Thread post-aggiornamento JELLY BEAN + SENSE4+
  1. #891
    HTC ONE M9 - ACER LIQUID MINI
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Anche per questo la batteria ti dura di piu'...non la considererei proprio una nota negativa
    capito, però potevano lasciare a scelta dell'utente cioè se lo si vuole che faccia cosi ok oppure no
    ravenna
    htc one s brand tim
    ok vi faccio sapere il modello è grigio
  4. #893
    alexis77
    La CPU col risparmio attivo viene limitata a 1.2GHz circa
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Fonte?
    Installi Temp+CPU V2 , se attivi il risparmio sulla cpu vedrai che non superi gli 1,2GHz, se lo togli il processore raggiunge il suo massimo
  5. #894
    Richtc
    Ah è vero che me l'avevi già detto...quel widget mi pare che però tenga monitorata solo la cpu0 perché io con kernel tuner tengo la cpu0 a 1458mhz e la cpu1 a 980mhz e non mi segnala niente...oggi provo con il risparmio energetico
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  6. #895
    alexis77
    Se monitora solo la cpu0 non ti so dire, ho visto anche sul play ma non specifica.
    pero' da quello che dici(cha la cpu0 te la segnala a 980 e la cpu1 a 1458) stranamente se ne fai la media....e' il valore che mi segna a me (1219 circa)
    ora provo a reinstallarla e vedo
  7. #896
    alexis77
    con risparmio segna un massimo di 1.134
    senza 1.512
    chiedo scusa ma non mi fa modificare il post precedente, forse problemi tecnici
  8. #897
    Richtc
    No no le frequenze le ho modificate io, quelle stock sono entrambe a 1512mhz
    Confermo che monitora solamente la cpu0.
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  9. #898
    Quote Originariamente inviato da R3VAK Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    dopo hard reset la situazione era migliorata per due cicli di ricarica, tutto apposto, 2-3 gg di autonomia, considerato ripeto che per lo piu' è in standby essendo io in questi giorni confinato in casa con l'influenza (brutta bronchite a dire la verità...).
    Ieri sera carico, unica differenza rispetto alle ultime due volte, lo carico da spento perchè è morto proprio, e da quando l'ho acceso ecco di nuovo il consumo anormale.
    12 ore, di cui 8 in standby e sono al 50% di batteria... Comunque io ho notato sta cosa, quando mi fa sto scherzo la voce che consuma di più è SEMPRE "sistema operativo android", sta al 25-30%... Per tutti e due i cicli precedenti, quelli senza consumo esagerato, si assestava al 7% e li stava fino a batteria scarica...
    Dev'essere qualcosa che s'inchioda del sistema operativo, e tiene la cpu attiva at catzum...
    Ribadisco che se entro in modalità provvisoria sto scherzo non me lo fa. O almeno le due volte che ce l'ho messo...
    Anche a portarlo in assistenza, vaglielo a spiegare tutto ciò... se non parlo con un esperto di android sto fresco me sa...
    Ok, sto circoscrivendo il problema sempre più.
    La situazione è questa: funziona tutto bene senza problemi di eccessivo consumo batteria, quest'ultima si scarica completamente e il cellulare si spegne. Lo metto sotto carica (ho provato completando la ricarica sia da acceso che da spento) e appena lo stacco tak!! comincia il consumo abnorme. Prendo, lo metto in modalità provvisoria, dove tutto rientra nella normalità. Dopo un'oretta (ma credo che il lasso di tempo sia un dettaglio di poco conto) lo riavvio riportandolo nella modalità normale (ho il fast boot disabilitato, pensavo fosse quello, ma a quanto pare non è così, lo fa ancora...) e ricomincia a funzionare correttamente.
    Idee?
  10. #899
    ravenna
    htc one s brand tim
    idem il mio l'ho portato in assistenza le ho provate tutte
  11. #900
    LG G3 32GB, HTC One S (S4)
    Riguardo il mio problema della batteria che accennavo post indietro volevo dirvi che ora la situazione è tornata abbastanza normale, non come quando avevo la stock ICS ma ora ha durate accettabili, tra le 16 e le 25-30 ore con la stock Jelly Bean.
    Le operazioni che ho fatto sono state:
    - reset completo, compresi i dati utente
    - scaricamento batteria fino allo 0 %
    - abilitazione della modalità risparmio energetico che ora pare fare qualcosa (prima non cambiava na mazza a livello di durata)
    Se a qualcuno può servire/vuole provare.
    Ah, se giocate a Ruzzle.. è un succhiasangue di batteria durante l'utilizzo. Per sicurezza lo tolgo sempre dalle app in background, magari anche questo ha aiutato.
