Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 228
Aggiornamento ufficiale g510-100-b198 (4.1)
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da fmtfl Visualizza il messaggio
    considera che la b198 è un'aggiornamento della b170! comunque la trovi qui:G510-0100 V100R001C02B170.rar | Uloz.to il download è un po lento.
    ??? ma tu che firmware hai adesso???
    Adesso ho la versione b173.
    Tu hai la b198?
    Ultima modifica di zmuda; 06-08-14 alle 23:16
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Io ormai uso la b198 anzichè la b170, perchè la compilazione di alcuni file è aggiornata, di conseguenza riesco ad utilizzare il file policy.jar della emotionUI 2.3 che mi permette di avere la barra di stato trasparente, ed altre piccole migliorie....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    zmuda (07-08-14)
  5. #93
    Quindi mi stai suggerendo di passare alla b198, invece della b170.
    Giusto ?
    PS: l'aggiornamento lo posso con "aggiornamento locale", mettendo il file nella sd ??
    Ultima modifica di zmuda; 07-08-14 alle 19:52
  6. #94
    Ciao, ho scaricato la b170, e una volta decompresso il file zip, trovo tre cartelle:
    0_CUSTOM_PACKAGE
    1_SDCARD
    2_ROOT
    Come devo operare ?
  7. #95
    Aug 2013
    Visto che hai la b173 non so se riuscirai ad installare la b170. Comunque se sei consapevole che potresti trovare degli inconvenienti puoi provare.
    Devi installare il contenuto di 1_sdcard (la pocedura la trovi in questa discussione). considera che Tra b170 e b198 non c'è nessuna differenza di prestazioni o stabilità.
    La b170 nel sito tedesco Android-hilfe fino a prima che uscisse la b198 era disponibile come aggiornamento ufficiale, ora naturalmente hanno levato la b170 è hanno messo la b198
  8. #96
    Scusa, ma prima di fare l'aggiornamento a b198, devo seguire questi steps ?
    1-oeminfo-backup-windows fondamentale per creare il backup del cod.IMEI originale (indispensabile per fare il ripristino)
    2-oeminfo-hack-windows IMEI temporaneo (con questo IMEI non funziona la rete telefonica)
    3-restore-oeminfo-windows ripristina il backup dell'IMEI originale
    NB. questa operazione si può effettuare con una rom stock o una rom che permette di attivare il debug usb.
    E' necessario fare tutto questo ? Non è sufficiente mettere nella SD la cartella dload con dentro il file UPDATE.APP, e andare con aggiornamento locale ?
    E' obbligatorio avere il root prima di procedere ?
    Ultima modifica di zmuda; 08-08-14 alle 13:12
  9. #97
    Aug 2013
    No no!!!
    visto che non hai fatto alcuna modifica (sblocco root etc...) devi solo caricare nella sd il firmware, cioè copia o crea una cartella dload con all'interno il file update.app appunto nella sd, ed esegui aggiornamento locale come di seguito:
    vai in impostazioni
    vai in info sul telefono
    vai in aggiornamenti sistema
    clikka aggiornamento locale e conferma.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    zmuda (08-08-14)
  11. #98
    No no!!!
    vai in impostazioni
    Ok. Tutto chiaro..
    L'ultima cosa, la versione b198, è brandizzata?
    Ultima modifica di zmuda; 08-08-14 alle 23:19
  12. #99
    No no!!!
    vai in impostazioni
    Ciao, allora ho appena fatto l'aggiornamento alla b198 con aggiornamento locale, tutto ok.
    Solo che non trovo più la barra delle impostazioni veloci.
    Come posso fare ? Se ho capito bene, dopo aver scaricato la versione b200, all'interno trovo la cartella vendor.
    Devo metterla nella sd e installarla , sempre con lo stesso procedimento del firmware ? (Aggiornamento locale ??)
  13. #100
    Aug 2013
    Esatto. Ad installazione finita il telefono probabilmente si bloccherà in unaschermata con scritto OK, è normale togli la batteria per un attimo rimettila e riavvia.
    dimenticavo la cartella vendor devi rinominarla in dload, all'interno ci sarà il file update.app.
    non dimendicare di togliere dalla sd la cartella dload che hai usato per installare il firmware b198.
    Ho letto in un'altra discussione che vorresti fare il root!!! Per esperienza ti consiglio di farlo solo se vuoi passarti il tempo a sperimentare o per migliorare la tua conoscenza del mondo android, altrimenti non lo fare.
    Ultima modifica di fmtfl; 09-08-14 alle 18:19
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    zmuda (09-08-14)
