Pagina 56 di 85 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 842
  1. #551
    Sep 2013
    Agrigento
    Motorola Moto G
    Dovresti ripristinare la recovery originale, così ti parte l'aggiornamento.. Se hai un attimo di pazienza, ti passo i file per ripristinare la recovery e quindi ti toglieranno TWRP..
    Edit: Ok allora scarica la recovery : https://mega.co.nz/#!jV0g1DhI!dBBWOC...VvL8Er8HeNplPg
    Dopo di che estrai la cartella dal file rar e :
    1) Spegni il telefono
    2) Tieni premuto tasto power e VOLUME - per qualche secondo
    3) Il telefono rimarrà fermo al logo "Huawei" e quindi collegalo al pc
    4) una volta collegato, apri la cartella che hai scompattato e clicca su "Install-Windows"
    5) Una volta finito, il telefono si riavvierà e dovresti aver ripristinato la recovery originale in modo da poter fare l'aggiornamento
    (Ovviamente perdi TWRP)..
    Ultima modifica di litedani; 26-10-13 alle 19:34
    Androidiano L'avatar di Tradingpat
    Chioggia
    SmartPad Mediacom-MP530-3G
    Grazie,domani provo e poi ti dico com'e' andata.
    Ciao.
    Edit:
    OK fatto, scaricato la cartella fatto come hai indicato tu e.......................tutto ok, il TWRP non c'è più.
    Grazie.
    Ho dato quindi l'OK a scaricare di nuovo il file update per l'aggiornamento, l'ha scaricato, si è riavviato e ha iniziato l'installazione, ma...............non c'è verso, dopo alcune scritte gialle l'ultima dice "update aborted"
    Naturalmente ho riavviato ho anche ripristinato i dati di fabbrica ma niente.
    Ritentato dopo aver ripristinato i dati di fabbrica a riaggiornare ma mi dà lo stesso risultato..................
    Mah, misteri........................
    A sto pumto vorrei tentare anch'io a installare la versione no brand, visto che l'hai fatto e ti è andata bene, potresti spiegarmi i passi da fare ( come con il TWRP)
    Grazie..................
    Ultima modifica di Tradingpat; 27-10-13 alle 05:03
  4. #553
    Sep 2013
    Agrigento
    Motorola Moto G
    Ragazzuoli ecco il sito da cui potrete scaricare un paio di temi per personalizzare la vostra Emotion UI.. Il sito è quello di Huawei in cinese, però è abbastanza intuitivo.. (Ci so riuscito io, quindi XD)
    http://www.emui.com/plugin.php?id=th...t_select=model
    Non dovete far altro che cliccare sul tema che più vi ispira, scaricarlo (sarà un file formato da numeri con estensione ".hwt"), dopo di che collegare il vostro G510 al pc, e inserire il file scaricato nella cartella "HWThemes" del vostro telefono, scollegate il telefono, andate su Temi et voilà! ... Spero di esservi stato utile!
    Ultima modifica di litedani; 22-08-14 alle 16:01
  5. Il seguente Utente ha ringraziato litedani per il post:
    Amalthea (28-10-13)
  6. #554
    Ciao a me non li fa vedere nei temi dopo che li ho messi nella cartella hwthemes
    G510-0100
  7. #555
    Sep 2013
    Agrigento
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da saro23 Visualizza il messaggio
    G510-0100
    Li hai messi all'interno della cartella HWThemes e basta oppure dentro Diytheme??
  8. #556
    Dentro la cartella hwthemes e basta li devo mettere nell'altra cartella?
    G510-0100
  9. #557
    Sep 2013
    Agrigento
    Motorola Moto G
    No no giusto come hai fatto. Prova a metterli nella sd, sempre nella cartella HWThemes..
  10. #558
    Non ho un SD cm grazie pro vero in seguito.
    G510-0100
  11. #559
    Mar 2011
    TRANI
    SONY XPERIA U
    Ciao a tutti, non ho ben capito se sotto la voce "G510" includete anche le versioni superiori o se bisogna creare una discussione a parte, quindi vi chiedo venia in anticipo.
    Comunque, il mediaworld sta vendendo questo terminale a 199,00 euro.
    Volevo acquistare il G615 ma vedo che non ve ne sono più.
    Vi chiedo quindi secondo voi conviene acquistare il G525 o è meglio spendere quei 199 euro per un G615?
  12. #560
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93 Visualizza il messaggio
    sisi tranquillo dal play store sono tutte controllate!!
    Mba non credo sia proprio cosi..Mi puoi spiegare per esempio perchè il device a volte non a ricezione, oppure non va in modalità sleep.
    E poi perchè un'app che è un widget per esempio chiede l'autorizzazione per accedere alla SD o sovrascrivere dati sul divece o leggere lo stato delle chiamate?
