Pagina 42 di 377 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 3761
  1. #411
    Salve ragazzi io ho un piccolo problema..
    La mi scocca posteriore scricchiola, vi spiego meglio.
    Chiudo la scocca e tutto regge però se inizio a premere sui lati inizia a fare rumore e non mi piace affatto.
    Altri hanno avuto questo problema?
    Fatemi sapere
    Ps da precisare solo il lato sinistro..
    Ultima modifica di underground; 22-02-13 alle 19:25
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da underground Visualizza il messaggio
    Fatemi sapere
    Nel mio caso chiude bene su tutti i lati, ho notato solo sul lato destro, subito sotto il tasto volume, un po di gioco ma nessuno scricchiolio.
    ps: forse ho trovato un tips per Need For Speed Most Wanted, giocherellando nel task manager, ho notato che il servizio "modalità risparmio energetico" é attivo in user mode, ovvero nella sezione utente.
    Orbene, ho killato il servizio, fatto ripartire il giochillo e sorpresa, schizza da dio
    Probabilmente, il risparmio energetico interviene ogni tanto limitando il bus gpu (nonostante abbia settato prestazioni dalle impostazioni).
    Non preoccupatevi, per il fatto di non vederlo piu come attivo tra le applicazioni utente, é cmq sempre presente in background tra i servizi di sistema
  4. #413
    Forse dirò una str@@@@@ta, ma prova a controllare che la batteria sia ben salda ai suoi poli...hai forse stressato il terminale con il gioco?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato corvorosso per il post:
    xeno0on (22-02-13)
  6. #414
    Senior Droid L'avatar di Avan3t
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Che task manager intendi?
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 con Tapatalk 2
  7. #415
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da Avan3t Visualizza il messaggio
    Questo:
  8. #416
    Androidiano VIP L'avatar di pop14
    Honor 9, Huawei p9 lite, Lg g3
    Ringraziato 304 volte in 267 Posts
    Fatemi sapere
    Anch'io ho notato che scricchiola premendo contemporaneamente lato destro e sinistro abbastanza forte. Non me ne ero accorto.
  9. #417
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Questo:
    Non mi carica l immagine
  10. #418
    fracarro
    View image: Screenshot 2013 02 22 19 22 19
  11. #419
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Fatemi sapere
    per caso sul lato sinistro a 4 cm circa dal fondo del telefono?
    A pag. 22 ho scritto della stessa cosa, credo che sia un punto debole della scocca in cui una clip non si aggancia bene al terminale.
    D'altro canto con una backcover sottile e flessibile di quel tipo non ci si poteva aspettare 0 scricchiolii...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Difio per il post:
    zerbiman (22-02-13)
  13. #420
    Huawei Ascend G615
    Quote Originariamente inviato da pop14 Visualizza il messaggio
    Salve raga , stesso problema da ieri, scricchiola il lato sinistro 3/4 cm sotto l'entrata microusb ... poi volevo chiedervi se e come poter cambiare il colore del led di notifica senza app! Ad esempio fino a pochi giorni fa le notifiche di FB erano segnalate con il colore blu e le altre in verde... ora invece sono tt col verde!!!boh vorrei capire ciao ciao
