Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 17 di 144 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1436
  1. #161
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Aggiunto in prima pagina il firmware U9200-1V100R001C00B229
    Androidiano L'avatar di Massibaugigi
    Scusate...ma se io volessi installare una ROM stock (ad esempio B226) senza usare CWM come recovery tool, non ho modo di fare un backup della ROM stock attuale?
  4. #163
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Massibaugigi Visualizza il messaggio
    Non si può senza recovery, però si può evitare di flasharla permanentemente in modo da avere il backup completamente stock.
    Praticamente si carica temporaneamente la recovery dando il comando "fastboot boot CWM_recovery_name.img" al posto di quello per flashare da fastboot, questo vi fa accedere direttamente alla recovery in modo da poter fare un backup pulito.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Eska per il post:
    Massibaugigi (29-01-13)
  6. #164
    Ok grazie mille, do un'occhiata a tutta la procedura per flashare CWM e posterò qualcosa nel caso non riesca a fare le cose come mi hai descritto!
  7. #165
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    Eska hai provato la procedura di root per b229? cmq la cartella cust non funziona ugualmente in questa versione ... bah
  8. #166
    Ciao a tutti!
    Ero al pc e stavo annotando delle cose nelle note del mio huawei p1.
    A un certo punto, essendo inutilizzato, la schermata del cell diventa nera, pensavo fosse il solito standby, e invece si è spento (credo).
    Ora non riesco più a farlo ripartire. Purtroppo non posso provare ad attaccare il carica batterie al momento, ma era più del 50-60%.
    Potete aiutarmi??
  9. #167
    Androidiano VIP L'avatar di thejanitor
    LG Nexu5 - Asus Nexus 7 v2
    Ringraziato 273 volte in 210 Posts
    è possibile che sia andato in crash ma di fatto sia ancora acceso.
    tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, in quel caso dovrebbe spegnersi veramente e potresi provare a riaccenderlo
  10. #168
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da nick87 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Potete aiutarmi??
    Hai provato a tenere premuto il tasto power per diversi secondi ( 7-10, in questo modo viene forzato lo spegnimento )? potrebbe essersi solo freezato
  11. #169
    Dopo vari tentativi ha rispreso vita!
    Grazie per il rapido supporto
  12. #170
    Installata la versione B226 + rooting...è normale che le applicazioni non possono essere spostate da memoria interna a memoria SD con applicazioni tipo app2sd?
    Me le indica come movibili ma poi, una volta rimandato all'interfaccia di gestione applicazioni, non è presente il pulsante con scritto "sposta su SD".
    RISOLTO
    Ultima modifica di Massibaugigi; 31-01-13 alle 17:05
