Pagina 77 di 144 primaprima ... 2767757677787987127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1436
  1. #761
    Basilicata
    Ascend P1-Xperia Z3-LG G4
    S voice per tutti gli android e modalità alla guida
    Salve ho visto sul web che s voice è compatibile con altri terminali samsung..ma x il nostro P1 c'è qualche speranza?anche per quanto riguarda l'app"aiuti alla guida"(di samsung)..
    OnePlus 5T, Nubia Z11
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Salve ragazzi, capita anche a voi che le suonerie impostate si resettino a quelle predefinite? I file che uso sono .ogg e funzionano perfettamente, solo che a volte capita che si resettino, ho provato a copiarle nella cartella "media" sia su sd che memoria interna ma non cambia niente, c'è una cartella in particolare in cui inserirle?
    Grazie.
    P.S uso firmware B229
  4. #763
    Senior Droid L'avatar di aaaa00
    Ascend P1
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    C'era un post nel gruppo su facebook in cui era allegato e lo davano per funzionante
    > I miei dispositivi: Honor 6, Huawei Ascend P1
    >Contact me
  5. Il seguente Utente ha ringraziato aaaa00 per il post:
    Bender1 (08-09-13)
  6. #764
    Mar 2011
    ragazzi ho questo "problema" che non so se è effettivamente un problema infatti voglio sapere se anche a voi succede
    praticamente il display perde parecchio sensibilità\reattività al tocco quando è sotto carica.
    niente di esagerato con il caricabatteria originale, se normalmente risponde velocemente, sotto carica perde sensibilità ma è comunque utilizzabile
    ma se provo a caricarlo con caricabatterie non originali il problema è amplificato, tipo questi presi dalle bancarelle, addirittura ne ho uno che attaccandolo al cellulare funziona e fa caricare, ma rende il display completamente insensibile a qualsiasi tocco, per poi tornare tutto alla normalità staccando la presa
    avete notato questo "problema" anche il vostro p1 ? magari è qualcosa di normale per tutti i cellulari, non so
  7. #765
    Basilicata
    Grazie faccio una ricerca e nel caso trovo qualcosa di interessante vi posto il link(ho provato diversi approcci ma tutti non funzionanti)
  8. #766
    Ascend P1
    Semplicemente non usare quelli cinesi!!
    Io ad esempio ho un adattatore + USB della anycool che leggendo sul lato ha un output di 500mAh contro i 1000 dell' originale.
    Per cui per adeguarsi è costretto a raddoppiare la frequenza di output interferendo con la tensione molto sensibile del Touch. Rischiando di rovinarlo. Non usarlo..
    >Contact me
  9. #767
    Jan 2011
    Note 3 Neo
    Io l'ho provato e funziona benissimo... Se per benissimo si intende essere molto lento, capire fischi per fiaschi 8 volte su 10, non capire niente le altre due volte... e in sostanza fare in 10 secondi (quando lo fa) quello che si puo' fare in 2. Opinione personalissima: "Assolutamente inutile". Da Siri in giu' e' tutta fuffa. Per me ci vorranno ancora moltissimi anni prima che sti cosi riescano a fare solo il 20 per cento di quel che promettono e di quel che serve.
  10. #768
    Ascend P1
    Inoltre questo affaticamento del caricatore lo porta a bruciarsi prima o poi.
    Una porta USB invece viene riconosciuta dal p1 quindi lavora a 500mah regolarmente.
    Meglio piano con una USB.
    In generale e così :
    Infine il caricatore per essere buono deve avere gli stessi V (assolutamente) e gli stessi mah o di più (ma non di meno).
    Leggi sul tuo caricatore, che c'è scritto?
    >Contact me
  11. #769
    Mar 2011
    e con quello originale invece? è normale che perda un po di reattività pure con l'originale? se normalmente la reattività è immediata al tocco, noto che sotto carica diventa molto + lento, lo noto subito se voglio mandare un sms sotto carica ad esempio, sono costretto a scrivere lentamente sennò è un casino
  12. #770
    Jan 2011
    Note 3 Neo
    Io uso sempre il caricatore originale e non mi sembra perda reattibita' sotto carica. Quello che ho notato, invece, e' che perde assolutamente di precisione. Spiego... Se provo a rispondere, per esempio, a unmessaggio whatsapp, premo la u e mi digita la s e cosi' via. Le maiuscole si attivano da sole. Insomma, un disastro.
