Pagina 4 di 18 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 177
[Huawei Ascend P6]Thread Ufficiale Batteria
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da donatello40 Visualizza il messaggio
    ciao scusa anche a me succede se ai risolto mi fai sapere grazie
    Ciao, ora e' da qualche giorno che non mi notifica piu' la ricerca google pero' non ho modificato niente, quindi non so dirti come risolvere. Cmq ho notato che prima quando avevo poche app la batteria mi faceva quasi 4 ore di schermo acceso ora invece che ho un botto di app arrivo neanche a 3 ore e 15...dive che la durata della batteria puo' dipendere anche dalle app installate?considerando che alcune app in background le ho bloccate quindi non dovrebbero consumare niente...almeno spero
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    raga, come da titolo, qualcuno si é posto il problema del cambio batteria quando si renderà necessario? so che ormai le batterie attuali coi loro 7-800 cicli di carica durano più del ciclo di vita del telefono. Però sinceramente mi trovo così bene col P6 che non vorrei dover essere costretto a cambiarlo tra un anno o poco più perché magari é un casino cambiare la batteria tra centri assistenza e giri vari.
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  4. #33
    Jan 2014
    Ho comprato da 6 giorni questo telefono, è bellissimo mi piace un sacco, ma gli unici problemi sono la batteria e il volume. Esiste un modo per far aumentare il volume o per far durare di più la batteria?
  5. #34
    La batteria quanto lo usi con il risparmio energetico attivo dura almeno due ore di più, disattiva le cose che non usi tipo wi, 3g quando non ti serve etc..... Per l'audio in cuffia io uso le intrauricolari con quelle normali non si sente niente
  6. #35
    Apr 2011
    Firenze
    Note 10.1 2014, moto g 2015
    che versione hai?
    con la b125 ci sono migliorie dal punto di vista della batteria
  7. #36
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da robrun Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi perdonatemi voi sicuramente lo sapete più da me..ho acquistato il huawei p6 ma ho un problema..quando va in blocco lo schermo si toglie dopo un po la connessione di rete...questo comporta l'impossibilità di ricevere email messaggi da whats app ecc ecc...da cosa dipende? sul gestione alimentazione non mi fa selezionare le app che devono andare in risparmio energetico...non capisco come posso risolvere il problema.. grazie
    Controlla che in impo gestione alimentazione non sia impostato su durata perche' quella impo non ti fa arrivare le notifiche in push...mettilo o su intelligente o su normale e vedi se risolvi altrimenti prova a fare un rispristino di fabbrica e vedi se risolvi
  8. #37
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da pop14 Visualizza il messaggio
    È un problema abbastanza diffuso sugli Huawei, anche con il mio g615 succedeva, risolto con una rom custom.
    scusami se ti scoccio potresti spiegarmi con si installa una rom o più precisamente quella che hai montato tu...parlo da perfetto ignorante e non so proprio come si fà..grazie
  9. #38
    Androidiano VIP L'avatar di pop14
    Honor 9, Huawei p9 lite, Lg g3
    Ringraziato 304 volte in 267 Posts
    Abbiamo modelli di telefono diversi e le procedure sono diverse. Non ti posso aiutare, non conosco come funziona il p6.
    Se lo hai appena acquistato, hai controllato se ci sono aggiornamenti da fare?
  10. #39
    Apr 2011
    Firenze
    Ho notato che questo media server mi sta scaricando davvero troppa batteria.. Per esempio adesso è al 17% con 1h40 di utilizzo.. Mi sembra eccessivo..
    Ho letto che a volte il problema è la scheda SD e che va formattata sul PC.. E l'ho fatto.. Ma non si è risolta la situazione..
    Anche voi avete questo problema?
  11. #40
    Apr 2011
    Firenze
    Anche ora
    Inviato dal mio HUAWEI P6 usando Androidiani App
    Edit : su xda ho letto che se nella scheda sd ci sono file da 0 KB, è meglio cancellarli. Stessa cosa se ci sono cartelle che hanno all'interno un numero maggiore di 1000 di file e/o cartelle. Vediamo un po' ..
    Ultima modifica di Margaret3; 18-02-14 alle 18:40
