Pagina 14 di 18 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 177
[Huawei Ascend P6]Thread Ufficiale Batteria
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Batteria che sciompa al 30%
    Strani fenomeni attanagliano la mia batteria: Dal 100% scende normalmente fino al 30%, poi però va giù drasticamente e nel giro di pochi minuti va a 0%.
    Chiaro segnale che la batteria è "stanca"?
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Hai già provato con la re-calibrazione della batteria? https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  4. #133
    Ancora no più che altro perchè la procedura, data la mia giornata-tipo, è difficile da eseguire.
    Ci proverò.
    Se consi non va, meglio cambiare la batteria?
  5. #134
    Puglia
    Effettivamente è un'operazione che porta un pochetto di tempo e pazienza. Inoltre dovresti avere a disposizione un telefono che possa sostituire il P6 nei momenti in cui devi tenerlo spento. Tra l'altro cambiare la batteria non è un giochetto da ragazzi, e il rischio di rovinare la scocca è dietro l'angolo. Io a sto punto ti consiglierei di fare un backup delle app e dei dati e provare a risolvere con un hard reset.
    Se con l'hard reset non risolvi nulla, e non hai la possibilità di fare la calibrazione, sostituire la batteria diventa l'unica spiaggia (a meno che il telefono non sia ancora in garanzia)
    Ultima modifica di Mirkett0; 12-11-14 alle 18:52
  6. #135
    Nov 2014
    Mi manca l'indirizzo mac...come faccio?
  7. #136
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Dovete attivarlo
  8. #137
    Nov 2014
    Si, mi dice non disponibile e non posso scrivere...insomma non mi fa fare nulla
  9. #138
    l'unica grana è il tempo di attesa, ce l'ho ancora in garanzia e quindi mi avvalgo della facoltà di portarlo li, con i dovuti tempi del caso. Ma dai segnali che il cell manda credo proprio che sia un problema di calibrazione. Troverò il modo di eseguirla.
  10. #139
    Aug 2014
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Ciao a tutti...vi é mai capitato che il cell quando é al 10 % della batteria va a 0 in un paio di minuti senza adoperarlo? Ho sentito che esiste una procedura di ricalibrazione della batteria...sapete la procedura per caso?
    Grazie a cho sa qualcosa....
  11. #140
    Nov 2014
    Acerra
    Huawei Ascend P6
    ho il p6 da luglio.. Sono innamorato anche se certe volte il consumo di batteria mi sembra anomalo.. Cosa mi consigliate di fare? È normale? Con tutti gli accorgimenti arrivo massimo a 7 ore.. Già feci cambiare la batteria (3 con garanzia) ma ho dei seri dubbi sulla avvenuta sostituzione.. Fatemi sapere grazie
