Pagina 86 di 241 primaprima ... 3676848586878896136186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 2409
AGGIORNAMENTI UFFICIALI(prima di chiedere leggi la prima pagina)KitKat
  1. #851
    Feb 2015
    nn so piu che fare
    Feb 2015
    ho scaricato il file pa pc.la cartella era con una r sopra.poi ho aperto la cartella e mi esce una caretella sophia ci clicco su e mi esce una cartella dload.ho preso quella cartella spostata sul desktop e da li lo copiata sulla scheda esterna che ho messo nello smarthphone.chiaramente prima ho collegato il cavo usb in modo che me la vedesse.io ho fatto cosi se ho sbagliato dimmelo.
  4. #853
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Devi fare una ricoveri in pratica metti dload nella sd poi spegni il telefono e lo accendi così tenendo volume + volume- e tasto di accensione .inconteporania così parte in recovery ti cancellerà tutto ma non preoccuparti con il backup poi mettere tutto ma io ti consiglio di mettere solo i numeri di telefono
  5. #854
    Si perfetto adesso fai come ti o detto da spento in recovery da che ce lavfai
  6. #855
    Feb 2015
    aspetta quindi ora che ho fatto l'aggiornamento che mi ha dato errore faccio una recovery??o faccio prima una recovery e poi lo aggiorno??
  7. #856
    Io ti direi di mettere direttamente la rom dentro la sd così si aggiorna direttamente fammi sapere ok in bocca a lupo ciao
  8. #857
    Feb 2015
    quindi faccio copia d load del file scaricato nella sd esterna e spengo il cellulare.poi lo riavvio in recovery facendo tasto volume+ e - piu tasto accensione.giusto??
  9. #858
    Esatto vai tranquillo
  10. #859
    Si contemporaneamente
  11. #860
    Feb 2015
    fatto ma si blocca sempre al 17%.e se faccio una recovery e poi installo dopo??
