Pagina 541 di 679 primaprima ... 41441491531539540541542543551591641 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,401 a 5,410 su 6784
  1. #5401
    Senior Droid L'avatar di lucap00
    Da qualche parte
    huawei y300 galaxy tab 2 10.1
    Ringraziato 153 volte in 118 Posts
    In caso il caricabatterie controlla sul libretto della garanzia di solito ha soli sei o dodici mesi di garanzia
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    root e bootloader sbloccato
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Europeo392 Visualizza il messaggio
    Batterie sugli smartphone: tutta la verità e tutto quello che c?è da sapere (CONSIGLI, GUIDA PER INIZIALIZZAZIONE E CALIBRAZIONE DELLA BATTERIA) « BlogDroid questo articolo dovrebbe rispondere a tutte le tue domande sulla gestione della batteria, mentre una carica completa, da 0 a 100, dovrebbe durare sulle 4 ore mi pare..
    La pellicola ho pure io quel problema delle bolle XD comunque prima di sicuro va pulito per bene lo schermo.. Cerca su google una procedura su come applicarle, io non posso aiutarti più di tanto..
    Il problema delle stock è che non abbiamo, per ora almeno, cosa hanno di differente da una all'altra ma negli aggiornamenti ufficiali fatti con la app del telefono mi pare che ci sia scritto cosa cambia rispetto a quella che hai sul momento..
    Una guida.. Al primo avvio ti scegli lingua, ti configuri l'account gmail (che devi avere se vuoi utilizzare i servizi come il market) e altre cose come se attivare il GPS, e altre piccole cose.. Il resto te lo devi configurare tu dalle impostazioni, ma sono molto intuitive da usare, ci sono i diversi campi, audio, display, sicurezza,.. Le impostazioni principali per configurarlo le trovi tutte insieme, quando apri l'app delle impostazioni in alto ci sono due menu, il primo dei due ha tutte le impostazioni più utili per la configurazione di base, poi se hai un po' di tempo ti puoi mettere a "smanettare" su tutte le impostazioni per configuararlo come più ti piace
    Le mail le configuri semplicemente cliccando l'app, metti i tuoi dati e hai fatto.. Tutte le app di base ci sono già installate, la calcolatrice, il calendario.. Ma sullo store di google trovi applicazioni di tutti i tipi possibili, varianti di quelle di base o applicazioni completamente nuove.. Sta a te cercare ciò che ti interessa
    Ah per un utilizzo veloce huawei ha messo un'app chiamata profili, che sono i tipici profili che ci sono sempre stati ad esempio normale, all'aperto, riunione..
    - Batteria.
    In pratica, è bene non lasciarla caricare oltre il limite né scaricare al di sotto del 5-10% e, le prime due o tre volte, farla scaricare completamente (5%) e ricaricarla per 6 ore circa (4+2).
    - Riguardo a tutto il resto...
    Ieri ho scaricato la guida ufficiale dal sito Huawei.it e, devo dire, è parecchio completa e dettagliata - molto di più rispetto al libricino multilingua che fanno trovare nella confezione d'acquisto. Tenendo davanti questa guida, passo passo, sto provando tutte le funzioni ed i passaggi che vi sono elencati e, devo dire, piano piano ci sto prendendo la mano.
    Grazie mille dell'aiuto e, in ogni caso, ogni dritta, consiglio o idea non potra farmi che piacere!
    A presto,
    Davide.
  4. #5403
    Apr 2011
    Grazie ad entrembi. Il mio timore è che sia la porta mini usb del telefono che non faccia più contatto... ma non mi sembra un malfunzionamento comune...
    Edito per dire: semplice problema al cavo del caricabatterie, è stato sostituito e adesso è tutto a posto ;-)
    Ultima modifica di mymo; 09-12-13 alle 21:28
  5. #5404
    Exclamation
    Ciao a tutti, mi trovo ad affrontare un problema abbastanza ostico, ovvero la lentezza del dispositivo; preciso che fin'ora non ho crash o blocchi dovuti alla totale mancanza di RAM, tuttavia ne ho veramente poca! Vi spiego meglio la mia situazione, col normale utilizzo, cioè, messaggiando, la Ram rimane sui 60 mb liberi, molto poco, ma il problema si presenta quando eseguo una macro (con Android Bot Maker) con un app aperta, in tal caso la ram scende a 20-15 mb! fino a che la macro si interrompe per mancanza di memoria. Attualmente, mentre vi scrivo da pc, sul cellulare, ho tutto chiuso e la ram disponibile è solo 60mb. Detto questo: cerco un modo per velocizzare il dispositivo e liberare RAM, ho letto che con la CM 10 sia molto veloce; io attualmente ho la B174 con android 4.1.1. Mi potete aiutare?
  6. #5405
    Huawei Ascend Y300
    Elimina le app inutili, se hai l'app di facebook e facebook messenger disinstallale perché occupano davvero un sacco di RAM.. Poi le app di sistema che non usi, come ad esempio chrome o google movies o comunque app superflue, vai su impostazioni, gestione app, tutte, clicchi quello che non ti interessa e fai disattiva.. Così non userà più RAM.. Attento però che puoi disattivare app di sistema importanti.. Poi se hai un launcher dello storie disinstallato, a meno che sia holo o apex, che sono molto leggeri, quello di sistema comunque è ottimo, occupa pochissima RAM.. Per la cm10 ti consiglio di più la fusionx, più rapida e senza bug, la cm ne ha un paio..
  7. #5406
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    tutti gli acessori (batteria, cavetto usb, carica batteria, auricolari, etc..) sono coperti dalla garanzia solo per 6 mesi dalla data di acquisto
  8. #5407
    Androidiano L'avatar di overkill22
    Solo dieci euro?
  9. #5408
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Cerca su un noto sito di importazioni dalla cina...su un altro forum (hwu...) un utente si è fatto arrivare due touch con meno di 20€. Attesa 3 settimane di cui 2 in dogana a milano
    *Sent from Awesomeland*
  10. #5409
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Spero di non aver sbagliato topic cmq ho un nokia c5-03 e vorrei cambiarlo proprio con huawei y300(dalle mie parti lo si vende a 89,90 euro) conviene??? Grazie 1000
  11. #5410
    Baby Droid L'avatar di topricky
    Oct 2013
    Trieste
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da Pascalise Visualizza il messaggio
    Faresti la stessa identica cosa che ho fatto io. Ho mollato il Nokietto c5 03 alla Signora e mi sono preso l'Y300! E sono felicissimo!
    Datti da fare.
    Ciao
    ...ho un fisico da Dio! Peccato che sia Buddha.
