Pagina 601 di 679 primaprima ... 101501551591599600601602603611651 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,001 a 6,010 su 6784
  1. #6001
    up please.
    Quote Originariamente inviato da Carontes Visualizza il messaggio
    In questo topic ho voluto inserire le rom stock in modo da facilitare la ricerca a chiunque voglia aggiornare il proprio terminale.
    Esistono due metodi per poter aggiornare il firmware del telefono: upgrade normale e upgrade forzato.
    Upgrade normale:
    1) Utilizzare una micro sd da 4 GB o più
    2) Formattare la micro sd (Opzionale)
    3) Copiare la cartella dload, presente nello zip, all'interno della micro sd (Assicuratevi che nella cartella dload sia presente il file UPDATE.APP)
    4) Con la micro sd inserita nel telefono aprire l'applicazione "Aggiorna sistema", premere "Aggiornamento locale" o "Aggiornare via scheda sd". Se volete fare il backup dei dati cliccate "Backup dei dati" altrimenti cliccate "conferma" e poi date l'ok. A quel punto partirà l'installazione divisa in due step, alla fine dei quali il telefono si riavvierà da solo.
    Upgrade forzato:
    4) Con il telefono spento, e con l'avvio veloce disattivato, premete contemporaneamente i pulsanti volume+ e volume- e power. A quel punto partirà l'installazione divisa in due step, alla fine dei quali il telefono si riavvierà da solo.
    Alcune volte potrebbe capitare che l'installazione si blocchi all'inizio dello step 2/2, in quel caso il firmware non si è aggiornato ma voi potete tranquillamente riaccendere il telefono. Per poter ovviare a questo problema potete fare riferimento a questa guida dove viene spiegato come aggirare questo impedimento. Consiglio molta cautela nel caso in cui decidiate di servirvi di quel trucco ma soprattutto di salvare in un posto sicuro il file dell'IMEI. Se invece volete fare il root, necessario per poter cambiare IMEI con la precedente guida, leggete qui.
    Firmwares stock per Huawei Ascend Y300-0100:
    B169 (WIND)
    B175 (Ufficiale Huawei)
    B176 (Repubblica Ceca)
    B178 (Repubblica Ceca + Cust)
    B182 (Middle East Channel) --> Aggiornabile via OTA alla B190
    B189 (Normal)
    B192 (Francia)
    B194 (Repubblica Ceca + Cust)
    B195 (South Pacific Area)
    B196 (Northeast Europe)
    B197
    B199 (Germany)
    scusa per il ritardo .ma volevo farti un paio di domande essendo una mezza seg.... :
    1)ma aggiornando la rom stock perdo la garanzia tipo se da b169 passo a b178?
    2)se riflasho la b169 avendo la b169 perdo i toggles?
    3)con la b178 i toggles restano?
    Grazie comunque a tutti per i commenti e per le guide scritte in questo forum
    Grazie ancora
    Ultima modifica di leleminetor; 20-02-14 alle 13:54
  4. #6003
    Feb 2014
    Question
    Ciao a tutti.. ho da poco comprato questo cellulare e lo trovo magnifico. In una settimana di utilizzo intenso non ho ancora riscontrato alcun problema.. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che va lento e quando torno alla schermata iniziale ci vuole qualche secondo per ricaricare tutto ma non posso pretendere nulla visto che l'ho comprato a 95 euro .. Premesso che il mio Smartphone è un no-brand, posso migliorare la fluidità?? anche perchè io uso molte app : ne ho già scaricate una ventina tutte su scheda sd.. Vorrei aggiornarlo ad un nuovo firmware o installare una nuova rom (queste cose le ho lette qui sul forum e non ho idea di cosa vogliano dire quindi spiegatemi per favore tutto quanto: se mi conviene farlo e come fare)
    Grazie in anticipo a chi si degnerà di rispondere
  5. #6004
    Napoli
    Samsung Galaxy S3
    Ho un Huawei y300 brand Tim è non mi è possibile scegliere un immagine per la schermata di sblocco. Mi comprare solo quella di default ovvero quella bruttissima Tim.
    Come ovviare a ciò?
  6. #6005
    samsung galaxy fit
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Se non mi sbaglio si può fare dalla app temi
  7. #6006
    Huawei P10 Lite
    ovviamente no, è una rom stock quella che aggiorni mica una modificata
    no
    sulla b199 e b197 ci sono
    ma metti il b199 già che ci sei, non ha senso flashare una rom vecchia, meglio mettere l' ultima disponibile
  8. #6007
    Huawei P10 Lite
    Quote Originariamente inviato da hawaiiansnow16 Visualizza il messaggio
    Scusa per l ignoranza ma come dovrei fare
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    devi avere il root per poterlo fare altirmenti non sò se riesci a disinstallarle
    intanto vai sulle app e prova a disinstallare quelle 3 che ti ho detto
    in alternativa prova a cancellare tutta la chace e i dati di quelle 3 app
  9. #6008
    Niente tonyxx ma se metto un' altra rom pensi che risolvo
  10. #6009
    Quote Originariamente inviato da tonyxx Visualizza il messaggio
    no
    io pero' ho letto che essendo brand wind i toggles spariscono se metto la b199 ho sbaglio? perche ho letto che sulla rom ci deve essere scritto CUST o posso andare tranquillo che i toggles restano
  11. #6010
    Huawei P10 Lite
    se metti la b199 no brand non sparisce niente
