Pagina 616 di 679 primaprima ... 116516566606614615616617618626666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,151 a 6,160 su 6784
  1. #6151
    Aug 2013
    Ti basta acquisire i permessi di root e disinstallarle con titanium backup.
    E come si fa sta roba?
    Scusa ma con android non sono tanto navigato...:o:o
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da mauroy300 Visualizza il messaggio
    per escludere un difetto dell ingresso micro usb hai provato a collegarlo al pc e vedere se iò telefono viene riconosciuto?
    Assolutamente si. Non è un problema di batteria, è un difetto dell' ingresso l' ho portato in assistenza e mi/vi faranno/farò sapere.
  4. #6153
    Sep 2013
    Ho appena cambiato operatore telefonico: COOPVOCE (che usa rete TIM)
    Ora il mio Y300 ha un piccolo problema: la connessione dati non viene mantenuta nel senso che, dopo un periodo di inattività, la connessione dati non funziona.
    Si ripristina solo dopo aver manualmente spento e riacceso la connessione dati stessa
    Questo problema non si è mai presentato col precedente operatore Wind.
    Se qualcuno ha esperienza di questo malfunzionamento gradirei avere qualche suggerimento su come risolvere (personalmente proverei a fare un downgrade del firmware sperando che la cosa si risolva con una versione precedente alla B199)
    Situazione attuale del mio Y300: no root, firmware B199 (originariamente B169 wind), no recovery, no bootloader sbloccato.
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    salve a tutti. come faccio ad aggiornare il firmware da b171 a b199?. mettendo direttamente la b199 da errore dopo l'estrazione
  6. #6155
    scarica questo pacchetto sul tuo pc:http://www.multiupload.nl/Z2CL5EO4M3
    allora ecco un po di cose
    1 sblocca il bootloader calcolandoti il codice da qui https://www.dc-unlocker.com/huawei-ascend-y300-unlock
    2 puoi sia ( Scaricare UnlockRoot da qui: Download---UnlockRoot/UnlockPhone/UnlockRom---Android Root
    Installarlo sul PC
    Collegare il dispositivo al PC (accertati di aver spuntato la casella su "Debug USB"
    Apri il programma e clicca su ROOT
    Apparirà una finestrella, dove ti dice di installare "Battery Saver" Clicca si o no, in base alla vostra scelta
    Riavviare il dispositivo cliccando su "si" sulla finestrella che è uscita (puoi riavviare il dispositivo anche manualmente)
    che
    (Nel tuo telefono, vai in: impostazioni > Opzioni sviluppatore e spunta il quadrato "Debug USB"
    Estrai il file scaricato Y300-AiO-ROOT-v1.3.zip sul tuo desktop
    Installa Huawei_Y300_drivers.exe che trovi nella cartella "MobilePhoneDrivers".
    Spegni il tuo telefono, rimuovi la batteria, aspetta 5 secondi e ri-inserici la batteria. Devi seguire per forza questo punto, altrimenti non funzionerà!
    Riaccendi il cellulare,tenendo premuto il "volume -" per 10 secondi. Il tuo telefono si bloccherà in una schermata nera (modalità fastboot)
    connetti il tuo telefono al PC. Il tuo computer, troverà un nuovo dispositivo
    apri la cartella "UnlockTools" che trovi nel tuo desktop e clicca due volte su check_bootloader.bat. Questo programma vedrà se il telefono è connesso al PC per sbloccare il bootloader
    Sempre in quella cartella, clicca due volte su unlock_bootloader.bat e scrivi nella finestra del prompt dei comandi, le 16 cifre che hai ricevuto via email da Huawei
    Il telefono eseguirà alcuni controlli, ripristinerà le impostazioni di fabbrica e infine si riavvierà automaticamente (questa operazione può richiedere un pò di tempo))
    flasha la recovery
    Spegni il tuo cellulare, rimuovi la batteria, aspetta 5 secondi e ri-inserisci la batteria
    premi il tasto "volume -" e riaccendi il telefono tenendo premuto il tasto "Volume -" per 10 secondi. Il tuo schermo si bloccherà in una schermata nera (modalità fastboot)
    connetti il tuo cellulare al computer
    Nella cartella "UnlockTools" avvia, flash_recovery.bat e segui i punti (step). Quando il recovery è stato installato, il cellulare si riavvierà automaticamente (può richiedere un pò di tempo)
    flasha il root
    Copia il file "SuperSU-ROOT.zip" nella tua microSD.
    Spegni il telefono. Tieni premuto il "Volume +" e il tasto accensione contemporaneamente. Ti troverai davanti alla schermata del recovery
    nella recovery menù, clicca su "install" e trova il file "SuperSU-ROOT.zip" nella tua microSD. Quando l'installazione è finita, clicca su "Reboot system" per riavviare il tuo cellulare.
    se hai problemi come il display schiarito e/o con artefatti e la fotocamera e/o la torcia/led non funzionanti, bisogna seguire questi passaggi:
    Scaricare questo file: Display & Camera FIX
    Scompattare il file appena scaricato
    Collegare lo smartphone acceso al PC
    Aprire la cartella che abbiamo appena scompattato "Display & Camera FIX"
    Avviare il file "install-windows.bat"(potrebbero essere necessari svariati tentativi, visto che il file non sempre trova i permessi di ROOT, eventualmente, provare a riavviare lo smartphone, il pc e a riprovare la procedura)
    Se l'operazione avrà successo, il terminale si riavvierà dopo pochi secondi
    per il titanium backup lo trovi tranquillamente sullo store ma se vuoi una versione pro scaricala da qui :http://www53.zippyshare.com/d/519425...schargeapk.apk
    mettila sulla microsd e installala dal tuo telefono come un normale .apk sulla micro sd
    metti thanks
    Ultima modifica di bronc; 03-04-14 alle 17:28
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bronc per il post:
    Bravo73 (04-04-14)
  8. #6156
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da bronc Visualizza il messaggio
    scarica questo pacchetto sul tuo pc:Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
    Installarlo sul PC
    che
    flasha la recovery
    flasha il root
    per il titanium backup lo trovi tranquillamente sullo store ma se vuoi una versione pro scaricala da qui :Zippyshare.com - 6.1.5.3TitaniumBackupPROKeyrootTitaniumTrack_disch argeapk.apk
    metti thanks
    Molte grazie!
  9. #6157
    Nov 2013
    Potreste dirmi se ci sono app che mi danno la possibilità di cambiare lo stile di scrittura?oppure se posso trovare qualcosa nelle impostazioni?
  10. #6158
    samsung galaxy fit
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Prova iFont dovresti riuscirci senza permessi particolari se non erro.
  11. #6159
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    dopo l'aggiornamento al firmware b199 noto che sporadicamente il y300, in completa autonomia, mi smonta la microSD e quindi tutte le app installate su di essa cessano di funzionare. per risolvere l'unico sistema efficace è togliere la batteria brutalmente quando il cellulare è acceso, perchè riavviare semplicemente non risolveva sempre il problema.
    a qualcun'altro è successo?
    non riesco a ricondurre questa problema ad un fenomeno preciso perchè sembra capitare in maniera casuale..
  12. #6160
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    A me non è mai capitato. Potresti provare a cambiare sd e vedere cosa succede
    Dispositivi
