Pagina 639 di 679 primaprima ... 139539589629637638639640641649 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,381 a 6,390 su 6784
  1. #6381
    Per la fotocamera accedi al menu a tendina, premi sull'icona ingranaggio a sin e scorri le voci fino a trovare "Posizione salvataggio preferita".
    Per le foto la cartella si chiama DCIM.
    ho lo stesso problema da qualche settimana, sposto tutto quello che posso su SD ma nonostante ciò ho bloccato tutti gli aggiornamenti e non riesco a scaricare nessuna app.
    Si può risolvere senza sbloccare il tel? Non sono per niente pratico di android, help .-)
  4. #6383
    Jun 2014
    adesso ogni tanto se scarico un applicazione anche se il telefono è carico esce scritto batteria scarica,il telefono si spegnerà tra 30 secondi
  5. #6384
    Jun 2014
    Huawei Y300
    Anche i avevo lo stesso problema proprio a causa di viber infatti ho dovuto disinstallarlo. Ho fatto diverse prove ed alla fine sono più che sicuro che sia a causa sua quindi a parer mio è meglio disinstallarlo a meno che qualcuno non conosce una soluzione migliore e ci illumina sul da farsi.
    Ps: ho b169
    Ultima modifica di SebastianBreed; 10-06-14 alle 20:17
  6. #6385
    Jun 2014
    Huawei Y300
    A me dava gli stessi problemi di memoria interna, ho risolto spostando tutto sulla sd ed impostando come posizione storage predefinita la sd, dopodiché ho cancellato tutto l'archivio interno. Adesso non ho più problemi di questo genere per il momento.
  7. #6386
    Androidiano L'avatar di MattJack
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da thelorix Visualizza il messaggio
    Salve!
    Sto impazzendo perché non capisco assolutamente come funzioni lo spazio d'archiviazione su questo telefono: ho provato a installare nella fattispecie l'aggiornamento (necessario, tant'è che la versione attuale non mi funziona più) di WhatsApp ma per l'appunto dopo il tentativo di installazione m'è uscito il fatidico (ed odioso) messaggio.
    La cosa che mi fa imbestialire è che ho disinstallato 2-3 app e ancora mi dà questo problema.
    Ho cancellato la cache, e ancora mi dà questo problema.
    Inoltre Android Assistant mi dice che la ROM ha 171,88 MB liberi, mentre la scheda SD 143,51: com'è che non è possibile installare l'aggiornamento di un'app di appena 15 MB?!
    Di sicuro c'è qualcosa nel funzionamento dello spazio d'archivizione di Android, o dello Huawei nello specifico, che mi sfugge; insomma, per fare un esempio banale: sul PC con Windows se devo installare un file da "enne" MB e non c'è spazio, rimuovendo "enne" e anche più MB e riprovando l'installazione, questa dovrebbe andare a buon fine. Perché diamine con Android non funziona così? O meglio: cos'è che non ho capito?
    Dunque chiedo a Voi un soccorso per poter capirci qualcosa in più una buona volta.
    Grazie in anticipo!
    Android ti permette di spostare solo i "Dati" delle varie applicazioni sulla SD e non le applicazioni effettive, per poter spostare le intere applicazioni devi aver fatto il root, crea una partizione su SD in modo da averne 2 installa Init.d e attivalo, poi installa Link2SD dovresti collegarle TUTTE alla SD poi spunta in Impostazioni, "Collega le APP in automatico nella SD" dopodichè avrai veramente le app nella SD. Se hai intenzione di farlo ti linko una guida più dettagliata ;D
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MattJack per il post:
    Lamp1 (11-06-14)
  9. #6387
    Jun 2014
    Exclamation
    Salve a tutti! ho fatto un casino col mio huawei y300 in modalità recovery con la twrp stavo guardando le varie opzioni e, non ricordo bene come ci sono arrivato, è venuto scritto che il device non era rootato (cosa non vera) e di fare uno swipe per flashare superSU, io senza pensarci l'ho fatto ed ora è bloccato. Sia che lo avvio normale, in fastboot o recovery appare questa schermata:
    L'unica cosa che funziona è la download mode premendo tasto accensione+vol su+vol giù, ho provato a rimettere la rom stock ma la barra rosa si blocca al 40% e non va più avanti. Lo devo buttare o c'è qualche soluzione?
  10. #6388
    Quote Originariamente inviato da Albatrino Visualizza il messaggio
    Mi esce questo messaggio di errore in TWRP ad ogni tentativo di installare nuovi aggiornamenti o la room B189 scaricata dal sito huawei, saperte dirmi cosa sia e come risolvere il problema?
    hai risolto, io ho lo stesso problema tuo
  11. #6389
    Quote Originariamente inviato da sandesh05 Visualizza il messaggio
    Se hai installato la TWRP non puoi più caricare gli aggiornamenti originali, cerca una recoveri dell'aggiornamento desiderato e installala, oppure puoi togliere il TWRP riportando il cell all'origine, è possipile ma non dirmi come.
    Ciao e buon divertimento
    P.S. un ultimo consiglio, ho portato il cell al centro assistenza di via pacini a milano e mi hanno resettato il tutto, intanto modifichi, modifichi e modifichi ma il telefono sempre quello rimane.
  12. #6390
    Salve a tutti!
    Volevo sapere: qualcuno ha provato a fare lo "screen mirroring" tramite cavo micro usb/HDMI con il nostro huawei y300? Se si, funziona? E se funziona, funziona bene? Con rom stock o con rom custom? Insomma, ditemi le vostre (eventuali) esperienze!
    Il motivo per il quale ho questa necessità è di bypassare il digitale terrestre che non rileva alcuni canali. Tramite questo cavo potrei vedere il canale in questione tramite streaming sul cellulare e "portarlo" poi allo schermo della tv. Fatemi sapere! Il canale in questione è supertennis
    Ringrazio in anticipo
