Pagina 33 di 63 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 627
[G Play Mini] GUIDA: Aggiornare a Marshmallow con firmware Honor 4C
  1. #321
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da Alsindoni Visualizza il messaggio
    Sinceramente a me non va di fare un altro reset, dato che ne ho appena fatto uno e ho riconfigurato tutto. È necessario farlo dopo questo piccolo update? Comunque di seguito posto uno screenshot riguardante la Scheda Sd impostata come predefinita:
    Inviato dal mio CHM-U01 usando Androidiani App
    L'update tanto piccolo non è 😊, 434 MB sono un terzo del firmware da 1,4 GB. A mio avviso andrebbe fatto il reset. Ovvio, funziona anche senza ma, potresti non vedere i veri vantaggi apportati dall'update.
    Riguardo la scheda SD, l'opzione per impostare la scheda SD come "posizione predefinita" esiste anche su Lollipop come da seguente mio screenshot. Ripeto, bisogna vedere se WhatsApp viene spostata interamente su scheda SD, altrimenti anche su Lollipop si può spostare su scheda SD la cartella WhatsApp con foto, video, audio etc. Se invece viene spostata l'intera applicazione apk/dati/librerie allora si che verrà guadagnato spazio.
    Inviato dal mio Huawei/Honor CHM-U01 utilizzando Tapatalk
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Ma siamo sicuri che non avrà bug questa B570?? Sicuramente è più recente quindi non dovrebbero esserci.. ho un po' paura a farlo sinceramente perché sarò che sono ossessionato e un po' scemo ma ci sarà la lingua italiana ?😂
    Ultima modifica di Alsindoni; 15-11-16 alle 17:52
  4. #323
    Malaya
    Tutto è possibile, magari hanno risolto dei bug con la C432B570 però ce ne possono essere altri di bug. Chi può dirlo con certezza?!? Una cosa è sicura, ricordo che su Marshmallow per Honor 4C (la tua versione) alcune applicazioni come "Es Gestore File" venivano visualizzate male nei menu con testo e menu nero; quindi per esempio, la correzione riguardo la visualizzazione errata di elementi UI che offre la C432B570 dovrebbe risolvere proprio questi problemi con alcune applicazioni etc.
    Se proprio non vuoi aggiornare, aspetta me, anche se, il mio G Play Mini ora come ora è talmente configurato bene con root etc che, onestamente con Lollipop va una meraviglia. Addirittura ora ha un consumo dell'1% ogni 4 ore di schermo spento, quindi il Device va in deep sleep una meraviglia. Marshmallow ha anche delle limitazioni nelle "Scorciatoie" (quicksetting) rispetto a Lollipop, per non parlare di alcune funzioni utili tolte/sparite su Marshmallow. Poi, su Marshmallow non funziona l'ottima applicazione "Buttons remapper" che serve a configurare il tasto menu/applicazioni recenti (multitasking) che apre le applicazioni recenti (multitasking) al primo tocco senza dover tenere premuto per qualche istante, per capire di cosa parlo leggi il mio seguente Thread: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=510588
  5. #324
    Nov 2016
    Si capisco, però io sono quel tipo di utenti che sono contenti con una bella grafica e delle belle animazioni, che Emui 4.0 ci da in abbondanza.. lo so sono forse uno stupido a fare il casino che ho fatto solo per l'estetica ma non posso farci nulla ahaha. Detto questo io me lo tengo stretto questo firmware e stasera quando torno installerò la B570 sperando ci sja la lingua italiana, anche perché è fastidio quel +1 sull'icona delle impostazioni😂
  6. #325
    Malaya
    Ma a quanto a grafica tra Lollipop e Marshmallow cambia pochissimo, scusa
    Si, non preoccupati, la lingua Italiana sull'aggiornamento C432B570 c'è ovviamente.
    Non ho capito, di cosa si tratta quel +1 ti riferisci alla notifica dell'aggiornamento??? 😊
    Sono sicuro che, l'aggiornamento C432B570 risolve molti problemi in primis rendendo più fluido e stabile il tutto, altrimenti non avrebbero sviluppato così velocemente un aggiornamento addirittura di ben 434 MB. Evidentemente si sono accorti (come me) che il sistema era poco fluido, instabile, con qualche problema alla UI. Se hanno risolto, se trovo un App simile a "Buttons remapper", aggiorno anch'io.
  7. #326
    Nov 2016
    Va bene dai allora lo faccio, volevo essere sicuro sulla lingua, per quanto riguarda i bug anche io penso che dato che è una versione più recente non dovrebbero esserci problemi, e penso che qualora ci fossero, metterebbero subito a disposizione un altra versione aggiornata no?
    Comunque si +1 intendo dire il numero che compare sulle icone per le notifiche
  8. #327
    Malaya
    C432 è il codice regione dei paesi europei che vanno dal Portogallo passando dall'Italia finendo all'Austria giù di lì. Quindi è ovvio che c'è la lingua Italiana. D'altronde la lingua Italiana c'è anche nei firmware asiatici oppure su Kitkat cileno. Quello della lingua è l'ultimo problema. Il problema è il file di rollback, che a mio avviso però dovrebbe funzionare anche con la C432B570. Aggiornando alla C432B570 se trovi bug "gravi oppure fastidiosi" puoi usare il rollback per installare Lollipop per Honor 4C e, successivamente installare Marshmallow per Honor 4C C432B560 che poi altro non è che, la tua attuale versione 😉.
  9. #328
    Nov 2016
    Ah ok perfetto, però se faccio ricerche riguardo questo B570, mi esce qualcosa riguardo l'Honor 6
    Di seguito lo screen:
  10. #329
    Malaya
    Ti/vi svelo una cosa importante riguardo il G Play Mini.
    In realtà il firmware Marshmallow C636B510 (originale) per G Play Mini è stato aggiornato anche in Asia tramite OTA proprio come l'aggiornamento che hai ricevuto tu C432B570 per Honor 4C. L'attuale firmware Marshmallow (originale) per G Play Mini è il C636B510, bene, via OTA è stato rilasciato il C636B511... vedere il video del primo post che linko di seguito e poi leggere il mio seguente post del secondo link...:
    1) https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7699056
    1) https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7699180
    Detto questo, non c'entra la sigla finale del firmware tipo B510, B511, B560, B570, poiché può essere "identica" su molti Device Huawei/Honor, proprio come su Honor 6 e Honor 4C.
  11. #330
    Nov 2016
    Ok grazie delle informazioni!
    Ho installato l'aggiornamento ed è tutto apposto, per ora.. certo forse per la batteria c'è un risucchio insolito dato che dalle 21:15 alle 21:49 dal 44% è passato al 40% senza alcun utilizzo dato che stavo cenando. Inoltre vedo un leggerissimo ritardo per l'avvio di Whatsapp. Ultimissima cosa per quanto riguarda l'applicazione Button Remappers, a me succede l'identica cosa che succedeva con Lollipop spagnolo: l'accessibilità data all'applicazione si disattiva al momento della chiusura dell'app dal Multitasking... Non so perché magari succede solo a me. Ma non è problema di Marshmallow, almeno a me.
    *EDIT*:
    Si deve dare la possibilità all'applicazione di rimanere attiva anche a schermo spento! Quindi si, Funziona, ti consiglio l'installazione, dato che va tutto bene !
    Ultima modifica di Alsindoni; 15-11-16 alle 22:58
