Pagina 35 di 63 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 627
[G Play Mini] GUIDA: Aggiornare a Marshmallow con firmware Honor 4C
  1. #341
    Malaya
    @Alsindoni perdonami ma, avevo capito che la B560 tu la trovi più fluida (oltre con più Ram libera) per quello che tu hai scritto nelle prime righe del tuo seguente post...: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7712577 ... Come mai hai cambiato idea dopo?!? Per riavere la fluidità della B560 è bastato solo un riavvio del Device dopo l'installazione della B570 oppure hai fatto un ripristino dati di fabbrica??? Quando parlo di fluidità, oltre di fluidità generale e di animazioni, parlo anch'io di un ritardo nell'aprire alcune applicazioni su Marshmallow B560 rispetto a Lollipop, il tutto "sommato" mi fa preferire ancora Lollipop. Comunque se ti trovi bene, buon per te 😊 ... Quanto prima riprovo anch'io a vedere come va Marshmallow con la B570 soprattutto capire meglio il problema tra "Buttons remapper" e Nova Launcher; più l'uso della scheda SD su Marshmallow per G Play Mini, capire se viene spostata tutta l'applicazione apk/dati/librerie su scheda SD che si è un gran vantaggio.
    Per gli altri utenti che hanno postato nel pomeriggio....: Avevo già scritto che, per passare da Marshmallow per Honor 4C a Lollipop spagnolo versione Europa per G Play Mini la procedura è alquanto complicata. Scritto nel seguente post: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7672545 ... Tra l'altro non avendo provato non c'è nulla di sicuro, nel post linkato poc'anzi riferisco solo quello che ho letto sul Web. Il sottoscritto non piacendo Marshmallow per svariati motivi ampiamente descritti nei miei precedenti post, ha deciso di "restare" a "Lollipop", facendo il "downgrade" a Lollipop per Honor 4C versione Europa, ovviamente dicendo addio definitivamente alla garanzia. Si potrebbe provare, una volta fatto il downgrade a Lollipop per Honor 4C, a vedere se si riesce nell'installazione del firmware Kitkat cileno per poi successivamente installare Lollipop spagnolo versione Europa per G Play Mini. Personalmente non ho provato, né ho voglia di provarci trovandomi comunque bene con Lollipop per Honor 4C. Se volete provare a tornare a Lollipop spagnolo versione Europa per G Play Mini tramite il firmware Kitkat cileno, né il sottoscritto né Androidiani ci assumiamo responsabilità di eventuali danni, mi sembra chiaro. Per quanto riguarda la scheda SD con Marshmallow su G Play Mini, non ho assolutamente idea del suo funzionamento, dal momento che, ripeto, è una cosa che ho dimenticato di controllare nel poco tempo trascorso testando Marshmallow. Quindi non sono sicuro se sposta l'applicazione "completa" apk/dati/librerie su scheda SD.
    Inviato dal mio Huawei/Honor CHM-U01 utilizzando Tapatalk
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Mi scuso per le mie confusioni, cercherò di mettere in ordine le cose. Premetto che molte cose dette da me, non sono state testate a lungo. Per esempio il lag percepito all'avvio di whatsapp è successo solo una volta, la prima. Quindi possiamo dire che è stato insignificante.
    VERSIONE B570=
    •MEMORIA: posso dire che mi rimane più spazio nella memoria interna. Non so rispondere riguardo lo spostamento su scheda SD, scusatemi.
    •BUG: Assenti.
    •BATTERIA: vedo un leggero miglioramento dalla versione B560. Dico la verità, sono arrivato alle 20:00 con il 18% che forse è poco. Ma sappiate che è stata per il mio telefono una giornata stress tra smanettate continue per scoprire le novità, ricerche per la scuola, 10 ore di dati attivi, wifi a casa attivo, 30 minuti di musica, l'applicazione androidiani che succhia tanta batteria, WhatsApp, Facebook, instagram.
    •FLUIDITÀ: qui ho fatto il gran casino. Ripeto perché non testavo bene. Non ci sono proprio lag. Zero. Fluidissimo nelle animazioni, nelle aperture delle applicazioni, anche nella scrittura con la tastiera mi sono accorto. Quel famoso rallentamento trovato nell'apertura di whatsapp non è mai più successo.
    •NOVITÀ B570: Huawei ID.
    Aggiungo anche se può essere una cosa sciocca che vedo una gestione della luminosità automatica ma anche quella non automatica migliorata.
    A me piace da matti questo Marshmallow e lo consiglio!!
    Detto tutto ciò, buonanotte ❤✌
    Inviato dal mio CHM-U01 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Alsindoni; 16-11-16 alle 23:05
  4. #343
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da Alsindoni Visualizza il messaggio
    VERSIONE B570=
    •BUG: Assenti.
    Quindi riguardo alla scheda SD non riesci a capire se le applicazioni vengono spostate tutte per intero??? Il problema degli 8 GB che poi alla fine della fiera sono soli 3,65 GB, è l'unica cosa che mi farebbe comodo di Marshmallow per spostare tutte le applicazioni su scheda SD, specialmente se come dici tu (e ti credo sulla parola ) con la B570 è migliorato di molto come fluidità. Tra l'altro tu, non hai fatto nemmeno il ripristino dati di fabbrica che a mio avviso rende ancora più performante e fluido tutto il sistema oltre che, a recuperare spazio nella Rom e nella memoria interna dal momento che, vengono cancellati dei file inutili di sistema al momento del ripristino dati di fabbrica o Wipe-data/Factory-Reset. Un'altra cosa mi frena, tu hai ricevuto l'aggiornamento B570 avendo come operatore Vodafone, non vorrei che avendo io la Tim, non ricevo nessun aggiornamento. Secondo te chi ha Tim riceve ugualmente l'aggiornamento B570???
  5. #344
    Nov 2016
    VERSIONE B570=
    •BUG: Assenti.
    Bhe si io ho Vodafone. Non capisco scusa, mica il tuo è brand Tim no? Non dovrebbe cambiare... Non l'ho mai sentita sta cosa sinceramente😂 discorso a parte gli smartphone brandizzati.. no? Ne capisci sicuramente meglio te 😂
  6. #345
    Malaya
    No, il mio non è brand Tim, ovviamente nessun brand, ci manca solo il brand e siamo fritti . Solo che, l'aggiornamento via OTA se non erro viene rilasciato tramite "Server". Bene, ci può stare che, il server Vodafone riesca a trovare/verificare/scaricare l'aggiornamento B570, mentre ci può stare che il server Tim non riesca trovare/verificare/scaricare l'aggiornamento B570. Capita spesso, spesso leggo di utenti che lamentano su altri Device di altri produttori di non ricevere aggiornamenti via OTA pur avendo gli stessi firmware tra più utenti. Evidentemente qualcosa c'entra il server di ogni operatore di rete.
    Comunque niente dai, grazie tante per il tuo prezioso contributo che ha arricchito questo Thread facendo presente questo nuovo aggiornamento via OTA B570. Se vuoi darci altre tue impressioni su Marshmallow sai dove trovarci 😊.
    Notte.
  7. #346
    Nov 2016
    Notte.
    Buongiorno, grazie tante a te che con le tue guide sempre chiare e ordinate mi hai fatto fare con inesperienza due l'aggiornamenti, quello a Lollipop spagnolo e quello a Marshmallow. Il mio è stato un piacere! Vorrei aggiungere altre due piccolissime cose:
    •La gestione Emai è migliorata tantissimo. Mi notifica ogni singola email sempre, ed è velocissimo ad aggiornare. mentre prima dovevo entrare e aggiornare per ricevere le email, non so se accadeva solo a me.
    •Le notifiche di Google+ mi arrivano sempre e in continuazione, sono più connesso con quel social che mi piace tanto. E sempre riguardo le notifiche, anche quest'applicazione riceve il suo spazio sul blocca schermo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Alsindoni per il post:
  9. #347
    Feb 2014
    Aspetta non "fuggire" ... Fammi capire, quindi secondo te la B560 è più fluida della B570??? Andiamo bene ... Ripeto, "Buttons Remapper" su Marshmallow entra in conflitto con Nova Launcher quando si preme il tasto Home dal "Drawer". Con il Launcher/Home stock di Huawei questo non succede. Però a me la Home Huawei non piace utilizzando da anni Nova Launcher.
    Per l'altro utente, se hai sbagliato qualcosa non è dato a noi saperlo ma, una cosa è certa, il firmware Marshmallow che hai installato ha la lingua Italiana. L'unica cosa che posso suggerire è di "sovrascrivere" il firmware Marshmallow con lo stesso firmware.
    Buona giornata a tutti voi.
    grazie Malaya proverò a sovrascrivere il firmware
  10. #348
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Scusate, si può aggiornare dal lollipop spagnolo a marshmallow b570 (che è il migliore se non sbaglio) senza perdere dati? Se si come si fa?
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
  11. #349
    Malaya
    La B570 è un aggiornamento via OTA di 434 MB che si riceve solo dopo l'installazione del firmware Marshmallow "Full" da 1.4GB per Honor 4C. No, non si può aggiornare da Lollipop spagnolo per G Play Mini a Marshmallow per Honor 4C. Da Lollipop spagnolo per G Play Mini non si può nemmeno aggiornare a Marshmallow (originale) asiatico per G Play Mini, perché non corrisponde il codice regione C432 dal momento che l'unico firmware Marshmallow per G Play Mini è asiatico con codice regione C636. Per avere Marshmallow per Honor 4C, partendo da Lollipop spagnolo bisogna prima installare Kitkat cileno (originale) per G Play Mini, successivamente su Kitkat cileno installare Lollipop per Honor 4C e, per finire installare Marshmallow per Honor 4C. I firmware, la procedura la trovi nel mio seguente post...: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7672114
    Allora, c'è da dire una cosa importante: anche Marshmallow asiatico (originale) per G Play Mini ha ricevuto un'OTA, si deduce che, hanno risolto i gravi bug tipo l'app temi e suonerie ecc. Però non si sa se, installando Marshmallow asiatico (originale) per G Play Mini riceviamo l'OTA anche noi, quindi è un rischio. Per chi volesse installare Marshmallow per G Play Mini (originale) partendo da Lollipop spagnolo per G Play Mini, bisogna sempre installare Kitkat cileno (originale) per G Play Mini, successivamente installare Lollipop asiatico per G Play Mini e, per finire Marshmallow asiatico (originale) per G Play Mini. I firmware, la procedura, la trovi nel seguente post dell'utente Cosimomenna...: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7548163
    Ripeto come sempre, né il sottoscritto, né Androidiani, ci assumiamo nessuna responsabilità di eventuali "danni" ai vostri Device. Tutto a vostro rischio e pericolo 😊.
    Ciao.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    Ryder173 (17-11-16)
  13. #350
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Chissà se ci sarà un aggiornamento che si potrà installare dal lollipop spagnolo su g play mini... Mi piacerebbe aggiornare il telefono di mia zia
