Non rimane collegato alla rete Internet, sembra che ci sia qualcosa che lo blocca.
Inviato dal mio u8860 usando Androidiani App
>>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO DAMMI UN THANKS :-D <<<<
Terminale: Xiaomi RedMi Note 4X (global)
ROM: MIUI 10
Kernel: stock
OS: Android 7.0
Launcher: stock
Muletto: morto T_T
Ruolo: Samurai
>>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA SU "THANKS" :-D <<<<
Raga io ho eliminato il lancher di default sia per il ritardo che per il non poter ordinare le app in ordine alfabetico e l'ho sostituito con apex e l'opzione mantieni in memoria.
Per ora sta andando tutto bene e se vado in applicazioni-in uso, ho circa 60-70mb liberi.
Ah ho anche tolto la spunta all'app sicurezza che si avvia in automatico all'avvio
<-- Un click sul tasto THANKS è sempre ben accetto per l'aiuto che si dà
L'avvio automatico dell'app sicurezza l'ho tolto anche io, apex ne parlano tutti bene ma io ho preferito non installarlo perchè non mi piace l'autorizzazione di poter leggere i miei sms. Ho provato nova launcher ma anche questo alla chiusura di alcune app pesanti andava in refresh e come fluidità quello stock è leggermente meglio.
Afroart dove si puo' trovare la rom col kernel 060?
Grazie, questa pagina dropbox è utilissima, andrebbe messa in evidenza sul forum.
Ciao a tutti,
sono entrato da poco tempo nel mondo di android anche se ho una certa esperienza in linux, per cui scusatemi se farò domande banali/sbagliate per i più esperti o già discusse in precedenza.
Ho acquistato in luglio l'honor (non ho ottenuto ancora i privilegi di root) e appena ho visto l'aggiornamento OTA l'ho aggiornato confidando in un miglioramento generale ma tutto sommato non l'ho notato . Ora sono a chiedervi per cortesia 2 cose:
1) la procedura passo passo per ritornare a gingerbread b870 (oppure se è migliore a b886) salvando i miei dati completamente.
2) siccome ho intenzione appena reinstallato gingerbread di ottenere i privilegi di root (con la procedure root-me.cmd), vorrei avere la procedura passo passo (nel caso volessi ripristinarlo esattamente come fabbrica l'ha fatto) per tornare da root a non root (ammesso che si possa fare).
Grazie e per qualsiasi chiarimento domandate pure.
ok ecco la procedura passo passo:
1)scarica Titanium backup dal market e dopo averlo avviato fail il backup di tutte le app+dati
2)vai a questa pagina e scarica la versione che preferisci(io consiglio la b870) https://www.dropbox.com/sh/nyjpntd72cfxrj9/R5U8Wz_1Tv
3)se hai un lettore di schede inserisci la sd nel telefono e cancella tutti i file inutili tranne la cartella di titanium backup
4)crea una cartella dload e inserisci il firmware estratto (il file UPDATE.APP)
5)inserisci la sd nel telefono e premendo i tasti volume su+volume gi+ power attendi che la il ripristino/downgrade si concluda
6)una volta avviato salta la configurazione iniziale e abilita debug usb
7)installa la recovery come dice qui Huawei U8860 Honor / Honour / Glory - Index - xda-developers
8)scarica questo file Fertxter.rar e mettilo o in una nuova sd o nella stessa sd dentro alla cartella dload avendo l'accortezza di rimuovere il file UPDATE.APP precedentemente spostato
9)avvia in modalità update(vol su+vol giù+power)
10)attendi che si riavvia il device e scarica questo programma http://forum.gsmhosting.com/vbb/f606...ck-me-1460748/
11)connetti il device con debug usb attivo e avvia il programma cliccando su root
12)tadaaaaaaa
so che è un pò lunga ma è l'unica che conosco ed è testata da quelli di xda
EDITer l'unroot basta collegare il device e lanciare superoneclick e fare unroot=)
Ultima modifica di lucacerio; 16-09-12 alle 23:59
Ombra (16-09-12)
Ciao lucacerio,
prima di tutto grazie per la velocità, l'impegno e la quantità di informazioni che mi hai dato.
Andiamo con ordine:
nel punto 1) dici di scaricare dal market Titanium backup. Questo programma però richiede di
possedere già i permessi di root che io ancora non ho. Non posso fare il backup di tutte le app +
dati usando "Allbackup" (il programma già installato di Huawei) ?
nel punto 2) dici di scaricare scaricare la versione gingerbread che preferisco e consigli la b870,
ma quale intendi la "CWM-Backup Stock_GB_B870" o la "GB 2.3.6 - B870 - Offizielle deutsche Version".
La prima non contiene UPDATE.APP (solo dei .tar) e la seconda è tedesca (si può mettere poi in
italiano ?). Io ne ho scaricata una che si chiama
"HUAWEI_U8860_Android_2.3_V100R001DEUC00B870_Norma l_05010VWP.zip" e che contiene una dir chiamata
"HUAWEI_U8860_Android_2.3_V100R001DEUC00B870_Norma l_WestEurope_05010VWP" un pdf e l'UPDATE.APP.
Secondo te posso usare quella ?
nel punto 3) intendevi il lettore di schede del pc (nel mio caso del notebook) per cancellare tutto
e poi inserire la microsd nel telefono vero ?
nel punto 7) dici di scaricare la recovery indicata nella sezione "Backup & Recovery" nel punto 2
dove dice "2. download recovery-u8860-en.img from here..." vero ?
A parte il sito in cinese l'unica cosa che sono riuscita a scaricare e un file "recovery-u8860-
en.img" di 6.737.920 bytes... va bene ?
EDIT: penso che vada bene dopo aver riletto...
nel punto 10) dove dici di scaricare questo programma intendi il programma per il root vero ? Quale
intendi di preciso ?
Il debug Usb dopo aver fatto il tutto posso toglierlo per i collegamenti al notebook futuri o va
sempre lasciato ?
L'ultima parte dove dici la procedura per l'unroot non mi è molto chiara.
Grazie ancora anche per la pazienza.
Ultima modifica di cosmoand; 16-09-12 alle 21:11
