Pagina 37 di 70 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 697
  1. #361
    ottimo grazie ancora =) domani nel pome lo faccio e ti faccio sapere =) grazie ancora =)
    Ciao a tutti, belli e brutti
    Sono un felice possessore di questo bel telefono ma come saprete ha un piccolo problema riguardante l'audio di registrazione.
    Ho letto in giro che si tratta di un problema di codec. L'honor registra in amr e non in AAC come dovrebbe. I codec AAC ci sono ma non sono abilitati per registrare.
    Non volendo aggiornare a ICS , nessuno ha una soluzione?
    Grazie a saluti a tutti!
  4. #363
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    lg camera
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da mastrndonie Visualizza il messaggio
    lg camera
    Grazie per la risposta
    E com Lgcamera funziona l'audio in modo accettabile? Che impostazioni si deve usare?
    Aggiornamento : Ho provato a vedere le info di un filmato girato con LG . Il codec audio è AAC LC ,ho messo a 48000Hz ma il bitrate anche alzandolo a 128 o + resta ugualmente a 96kb/s
    Ultima modifica di brasovino; 16-10-12 alle 10:58
  6. #365
    Smile
    Ciao a tutti sono un nuovo possessore di Honour..volevo provare a installare qualche custom rom e qui iniziano i prob
    Il mio U8860 e' stato aggiornato a ICS tramite OTA poi l'ho rootato e ho cercato di installare la recovery seguendo il metodo che ho trovato qua.Ma quando arrivo al pink screen si blocca tutto ..lo collego al Pc ma non succede niente allora nella mia Demenza da Noob ho provato a rinominare dload e copiare la recovery .img direttamente dall'Honour tramite Root explorer ma quando riparte mi dice che la recovery non e' valida...devo smontare la sd e tramite pc rimettere tutto a posto......Che danni faccio??Sbaglio qlsa nella procedura???Ripeto sono nuovo di Android ..quindiieta' di me grazie comunque
  7. #366
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    si sbagli perchè non hai letto la guida altrimenti sapresti che con ics non è possibile installare la recovery..ma solo con GB..quindi ora ti tocca riflashare un firmware originale per ripristinare tutto
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lucacerio per il post:
    xchiccox (21-10-12)
  9. #367
    c è la guida sulla pagina principale della sezione honor (anzi ce ne sono 3), evitate di postare nuovi post senza prima fare una piccola ricerca
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mastrndonie per il post:
    xchiccox (21-10-12)
  11. #368
    Grazie raga e scusate x la distrazione
  12. #369
    Trieste
    HUAWEI HONOUR, SAMSUNG S4 9505
    Buongiorno a tutti, sono nuovo e spero mi scuserete se faccio confusione, comunque non ho trovato sul forum quello che cercavo, ho appena acquistato un 8860
    huawei honour all'unieuro una settimana fa e domani è l'ultimo giorno per sostituirlo o farmi dare un buono.
    Dunque un problema è che in ufficio il wifi è debolissimo e addirittura ogni tanto si spegne, ho provato con un mio collega che ha un zte momodesign appena preso dalla tre ed il suo prende il segnale quasi pieno e naviga in velocità mentre il mio arranca se non perde proprio il segnale, quindi non è un bug dell'icona come ho sentito dire.
    L'altro problema è che abito a Trieste, dove il roaming con la Slovenia è facilissimo, per cui ho disattivato il roaming dati togliendo il baffo alla casella apposita.
    Oggi sono andato in Croazia e nonostante questo il telefono ha immediatamente agganciato una rete mobile croata connettendomi al che accortomi subito l'ho spento.
    Qualcuno di voi ha mai riscontrato queste carenze, se tali sono, o il prodotto è difettoso???
    Ringrazio anticipatamente l'anima pia che mi risponderà
    mariusbart
  13. #370
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da mariusbart Visualizza il messaggio
    mariusbart
    vuoi un consiglio?fatti dare un buono e passa ad un altro terminale..l'honor doveva essere un top di gamma ma huawei non è nemmeno stata in grado di fornire un firmware ics degno di tale nome...io punterei su htc o samsung a pari prezzo in questo periodo puoi trovare galaxy nexus e sgs2..per quanto riguarda i tuoi problemi non so dirti è strano il comportamento del wifi e dei dati quindi potrebbe essere un bug di sistema
