Pagina 64 di 70 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 697
  1. #631
    Non puoi cambiare il sistema operativo (android), ma puoi cambiare la rom (IceCreamSandwich, Gingerbread... custom o stock rom).
    Per quanto riguarda foto/video/contatti/messaggi ti conviene fare un backup usando software pc come Moborobo (io mi ci trovo bene), ma alcuni usano app come Titanium Backup direttamente dal cell. Nel dubbio backup in entrambi i modi e poi se uno dei due backup non funziona hai l'altro.
    NB: usando Moborobo per ripristinare i programmi, alcune volte si hanno problemi quindi conviene disinstallare l'app e reinstallarla dal play store...
    hai comprato l'app? altrimenti prova a scaricarla da fonti "non ufficiali", ma io declino ogni responsabilità xD
  4. #633
    Androidiano L'avatar di GioMas
    Ascoli Piceno
    Huawei Honor
    ma il tuo operatore è TIM?
  5. #634
    si ho tim, ed ho risolto cosi: ho rimosso la scheda ed hocreato un nuovo account risyltato ??
    Modern combat 3 il tuo huawei u8860 non e compatibile con questa applicazione.
  6. #635
    Ottima scelta come cellulare per giocare xD
    Inviato dal mio Honor usando Androidiani App
  7. #636
    Ascoli Piceno
    Huawei Honor
    la scritta TIM o WIND o altre prima del nome del terminale indica solo l'operatore, non il brand del telefono.
    Io prima avevo Wind e c'era scritto WIND HUAWEI HONOR, ora sono passato a TIM e c'è TIM HUAWEI HONOR
    Se il gioco non è compatibile, non lo è semplicemente perchè il telefono non è compatibile
  8. #637
    Ciao a tutti,
    Ho acquistato l'honour da 3 mesi ormai e, completamente ignorante in materia, avrei bisogno di qualche consiglio su come utilizzarlo al meglio e sfruttarlo al massimo. Per prima cosa io sono fermo alla versione 4.0.3, esiste un aggiornamento? Inoltre, come faccio a sapere se la mia versione è Ics o altro?
    Sperando nella vostra pazienza, attendo risposte. Grazie in anticipo!
  9. #638
    TMD
    TMD non è in linea
    Metti questa ROM CUSTOM
    QUI trovi le gapps e la funzione PhotoSphere.
    USA QUESTA GUIDA PER METTERE SU LA ROM ; QUESTA PER METTERE LA RECOVERY
    Se hai problemi chiedi pure...
    Questo sistema fa si che il tuo telefono sia:
    -Estremamente più veloce
    -Estremamente più gradevole alla vista
    -Abbia molte funzioni in più.
    Consigli: Le Gapps devi flasharle da recovery come zip
    Se vuoi i tastini in basso tipo nexus come i miei(ti allego una foto dopo) segui questi semplici passaggi:
    -Apri l'archivio della rom
    -Vai in system/app e sostituisci il file SystemUI.apk con QUESTO
    -Installa la ROM
    -Scarichi l'applicazione SoftKey Enabler
    -Entri e fai Activate, poi consenti la richiesta di root che ti appare e riavvia il telefono.
    Ultima modifica di TMD; 03-04-13 alle 02:41
  10. #639
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Ciao a tutti vi spiego subito il problema. sul mio Honor monto la cm10 di dolmatov94 l'ultima realese. di punto in bianco una sera lo metto a caricare e la mattina dopo la batteria mi dava l'8%. sbalordito provo con un altro caricabatteria ma niente fino a che è arrivato inesorabilmente a 0. adesso non si accende più con la batteria. l'unico modo di accenderlo è con il cavo attaccato ma senza batteria. Allora ho pensato che era un qualche problema della rom e che dovevo portarlo originale e andare in assistenza visto che il cel è di dicembre. Qua sono nati gli altri problemi, in recovery non ci va più e anche cambiando recovery non va lo stesso. volevo fare l'aggiornamento alla b919 ma mi da sempre errore durante l'aggiornamento e adesso non so più come fare. Mi potete dare una mano con qualche consiglio. grazie in anticipo a tutti
  11. #640
    Anche a me è successo lo stesso.
    Sabato notte sono andato a caricarlo e la mattina mi segnava il 46 %, fino a quando 2 domenica non si è esaurita la batteria.
    Adesso se lo metto in corrente il led diventa rosso e non carica.
    Si accende solo con la batteria tolta, però io non ho fleshato niente solo in passato.
