Pagina 66 di 70 primaprima ... 16566465666768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 697
  1. #651
    kji
    kji non è in linea
    urca hai perfettamente ragione...cmq ho installata la b866
    ho provato queste patch ma non vanno , come fa un file update.app di 1 o 2 kb a rimettere il sistema che avevo prima...???
    cmq quando da recovery schiaccio : apply update from sdcard
    mi dice questo
    install sdcard/dlaod...
    update package's ext name error
    E: ota_pre_update error
    installation aborted
    Ultima modifica di kji; 30-04-13 alle 16:27
    EVA01
    Ciao kji,allora la patch va messa in forceupload(vol giù+vol su+tasto accensione)non da recovery p----v---a ok,da qui parte updating firmware,poi spegni il cell,cancelli la cartella dload con la patch e ne crei 1 altra con dentro il firmware stock(b919,b870ecc...),cioè UPDATE.APP,adesso o la installi da sd con il cell acceso,oppure con il forceupload ke ho scritto all'inizio!!!
  4. #653
    kji
    kji non è in linea
    scusa piombo , ti ringrazio tantissimo , ma non riesco o forse non capisco. io ho fatto questo: ho creato la cartella dload sulla sd , poi ho tolto l'avvio rapido. poi ho spento. tolto la batteria. e poi ho fatto il forceupload volgiu volsu e tasto acc...ma mi appare la schermata rosa.
    grazie e scusate ma non capisco (bootloader bloccato?)
  5. #654
    EVA01
    Ma noooooo kji,il forceupdate devi farlo senza togliere la batteria,prima metti il dload con la patch e poi il dload con il firmware,naturalmente cancellando il 1°,non centra niente il bootloader bloccato,vai a leggere nel forum"Problema con b866"ho scritto anke lì come fare,leggi bene e attentamente!!!
    Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
    Ultima modifica di EVA01; 01-05-13 alle 15:43
  6. #655
    kji
    kji non è in linea
    allora io ho messo la cartella dload con la patch da pochi kb , poi ho selez disatt avvio rapido. e poi ho spento. poi ho tenuto premuto vol+ vol- e tast acc , ma mi si accende normalmente...non parte nulla (le mie dita schiacciano assieme in quanto ripeto che ho già fatto dei force upgrade con tanto di schermate rosa...quindi nada da fè!)
    aggiornamento* ---> ora mi salta fuori la schermata rosa (non ho tolto la batteria)
    dipende mica dal fatto che la sd deve essere completamente vuota a parte la cartella dload?
    agg 2 * ---> provate tutte e 3 le patch e mi vengono fuori 3 belle schermate rosa
    Ultima modifica di kji; 01-05-13 alle 16:37
  7. #656
    EVA01
    Ciao kji,ma parlo ARABO???innanzitutto riprova con 1 sd formattata e vuota,xké avevo il tuo stesso problema ed era solo la sd,poi de non funziona anke cos,ti rimetto sto link https://www.androidiani.com/forum/hu...-rom-b866.html ,stavolta fammi il piacere almeno di leggerlo,xké l'utente aveva il tuo stesso problema e l'ha risolto seguendo i miei consigli!!!
  8. #657
    kji
    kji non è in linea
    piombo io ti ringrazio tantissimo per la tempestività , ho letto tutto e sto provando di tutto...credimi
    AGGIORNAMENTO: allora signori ho risolto il problema! era la scheda sd che non andava! ho preso un'altra sd e voilà ora va!
    Ultima modifica di kji; 01-05-13 alle 17:46
  9. #658
    Ciao ragazzi dopo l'aggiornamento del mio telefono samsung galaxi next la tastiera 3x4 scrive solo numeri come posso fare?
  10. #659
    salve da pochi giorni ho preso il huawei honour. volevo mettere un altra rom perchè quella originale ics mi balla un pò. ho visto in rete come si fa mettere una altra rom però prima devo mettere una recovery diversa e ho visto le guide come si fa a mettere la recovery ma quando c'è la schermata rosa e collego al pc non mi fà vedere dei dischi,windows me lo dice che "il dispositivo è pronto per utilizzo" ma non mi fà vedere dei dischi dove devo modificare la recovery!!! il telefono è aggiornato a ics e numero di serie è B925. un altra cosa il telefono ha i permessi di root. mi potete aiutare perfavore!!!!!!
  11. #660
    devi prima mettere o la b870 o la b919 a seconda della rom che vuoi installare
