Pagina 67 di 70 primaprima ... 17576566676869 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 697
  1. #661
    grazie per aver risposto! supponiamo che voglio installare la recovery b919. scaricato la recovery b919,ma quando sono nella schermata rosa e collego al pc in pratica mi deve far vedere un disco dove all'interno che vado a modificare la recovery. ma il problema è che quando collego al pc non mi fa vedere nessun disco.
    Tutto dipende da che rom tu vuoi mettere : allora ti spiego
    Le rom che vanno da 4.0 in su necessitano di un firmware ufficiale il b919.
    tutte le rom che hanno android 2.3 o inferiori hanno bisogno dell firmware ufficiale b870.
    Solo con questi due firmware puoi modificare la recovery perciò quando colleghi il telefono non ti appare nessun disco.
  4. #663
    ok ho capito. voglio installare un firmware che vanno da 4.0 in su. ma come faccio a mettere? mi puoi fare una guida grazie?
  5. #664
    allora se vuoi installare una rom che va da android 4.o in su ti consiglio la aokp buil2 non la ho provata pero dicono che è buona.
    Il procedimento e questo per installarla.
    Innanzitutto NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNO AL TELEFONO.
    Procediamo.
    Requisiti:
    La rom che vuoi mettere, La stock b919 (la trovi su internet) e la recovery cwm (la trovi su internet.
    Per prima cosa nella stock b919 c'e una cartella "dload". Copiala nella micro sd.
    2. vai in memoria--> aggiornamento software, aggiorna.(ti consiglio di fare un backup prima se no ti si cancella tutto)
    3. una volta finit l'aggiornamento avrai android 4.0. Cancella la cartella dload dalla sd. Ora spegni il cell togli e rimetti la batteria e vai in pink mode.
    4. collega il cell al pc e ci sara una cartella chiamata image, Ora sostituisci il file recovery.img con quello che hai scaricato (fai un beckup del file recovery.img prima)
    5. A questo punto puoi togliere la batteria. Accendi il cell ed hai installato il nuovo firmware con la recovery cwm.
    Per mettere una rom segui le varie guide in internet.
    Ripeto NON MI ASSUMO LA RESPONSABILITA' PER UN EVENTUALE DANNO PROVOCATO AL TUO TERMINALE, SE NON SEI PRATICO LASCIA STARE RISCHI IL MALFUNZIONAMENTO.
    Se ti sono stato di aiuto usa il tasto thanks.
  6. #665
    Quote Originariamente inviato da fabiosx21 Visualizza il messaggio
    Procediamo.
    Requisiti:
    ciao ho scaricato stock b919 e mezzo la cartella dload nella micro sd e ho fatto l'aggiornamento da microsd e ha iniziato il update che è diviso in due parti: prima parte dice che sta facendo unpacking ma quando va nella seconda parte mi dice "FAILED" e non va avanti perchè???
  7. #666
    Baby Droid L'avatar di cinoso
    Ciao a tutti,
    premetto la mia ignoranza in materia e confido nella vostra gentilezza ed esperienza in materia,
    ho da poco preso un Honor e mi piace se non c'è spesso si blocca o si riavvia e quindi mi chiedevo se qualcuno di voi ha lo stesso problema e cos'ha fatto per risolverlo!
    Devo cambiare versione di android se si qualche con tutte le funzionalità? con quale procedura? non vorrei fondere il cell!!!
    Ho fatto qualche ricerca nel forum ma non capisco su cosa indirizzarmi!! mi basta sia piu fluido e che non presenti bag che riavviino il cell.
  8. #667
    Ringraziato 28 volte in 18 Posts
    se hai appena preso l'honour è strano che si riavvii..l'hai preso usato? se è nuovo io lo porterei indietro e chiederei il cambio. I riavvii avvengono se hai rom cucinate, ma con la rom ufficiale (tra l'altro di fabbrica esce con gingerbrand che è il più stabile in assoluto) è strano che si riavvi così spesso.
    Per quanto riguarda le rom non ufficiali, non è stata ancora trovata la definitiva. Ce ne sono diverse, e hanno tutti qualche problema. Io per esempio ho provato la Shendu, ma vorrei cambiare. Non so ancora però quale mettere al suo posto..sto aspettando notizie in un altro topic
    Per le guide per cambiare la rom ne trovi quante ne vuoi nel forum e su google, quindi ti rimando a loro (anche io sono abbastanza inesperto come te, ma se ti metti piano piano a seguire ogni passo delle guide, difficilmente avrai problemi )
  9. #668
    L'ho preso usato e ci sono dei giorni che fa quello che vuole..
    Poi altra cosa che non ho capito è perchè da sito ufficiale Huawei ha 512mb di ram mentre tramite app di android per la gestione della memoria mi da solo 368mb ...boh
    cmq vedrò di arrangiarmi.
    chi fa da se fa per tre!
  10. #669
    Quote Originariamente inviato da cinoso
    Il fatto che dai 512 mb teorici ne hai dimeno è dovuta alla solita questione del casino tra unità metriche e unità binarie come per gli hard disk (o almeno credo..)
    Inviato dal mio u8860 usando Androidiani App
  11. #670
    Quote Originariamente inviato da giuliosplash Visualizza il messaggio
    Beh cmq sia con molti altri dispositivi non ce questa incongruenza!
