Pagina 7 di 27 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 262
[Huawei Mate 9] Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli (NO MODDING)
  1. #61
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da bmaxx Visualizza il messaggio
    @MichelangeloR28
    Calcola che il caricatore originale è 2A nominali e circa 22w (sono 5A a 4,5V)..... quelli che ho messo io come link che fanno 36w ci si dovrebbero avvicinare...... no ???
    PS. tu che tuttosai....... non hai idee per le mie due domande ???
    Si certo, vanno bene. In teoria dovrebbe riconoscere anche la ricarica rapida. Meglio se utilizzato a mo di ricarica normale. Non credo abbia la tecnologia adottata da caricabatterie originale. Quindi lo smartphone scalderà un po'
    L'immagine di default la dovresti trovare in "altro" oppure credo parli di qyella inclusa nel tema. Non c'è bisogno di salvarla.
    No, devi selezionare ogni volta la modalità di collegamento al pc che più ti aggrada. Non mi sembra una gran perdita di tempo😉
    Ultima modifica di Aníkitos; 22-01-17 alle 18:19
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Aníkitos per il post:
    bmaxx (27-01-17),DreamReaper (23-01-17)
    Androidiano L'avatar di bmaxx
    Dec 2016
    MO
    Huawei Mate 9
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Grazie per le info....... scusa per il ritardo nel "grazie" ma sono un pò in difficoltà....... tapatalk funziona maluccio (per non dire malissimo) e alle volte non ricevo le notifiche via mail delle risposte (mah).
    Dover selezionare ogni volta è un pò una scocciatura, ma mi ci abituerò !!!!!
    Per l'immagine non sapevo fosse inclusa nel tema..... grazie... però verificherò anche su "altro"......
    Emilia terra di motori.....
  5. #63
    Sep 2015
    Italia
    Tranquillo, Tapatalk è un po' complicato da impostare e poi funziona anche male😂
    Per quanto riguarda il collegamento al pc, appena attaccato il cavo al pc nello smartphone si apre immediatamente il banner con la scelta di collegamento. Non ricordo se questa cosa funziona sempre così o dopo aver effettuato il collegamento con hiSuite. Mi darai conferma tu in caso 🙂
  6. #64
    Dec 2016
    MO
    Huawei Mate 9
    Purtroppo HiSuite per iMac non esiste !!!!! ... anzi... a tal proposito sarebbe bello "forzare la mano" alla Huawei nella speranza che lo sviluppino.....
    Per cui...... io collego, si apre Trasferimento file android.... che dà errore...... poi vai sul telefono, apri il menù a tendina, tocchi l'avviso, apri il menù, scegli la modalità, chiudi T.FA., lo riapri e poi funziona.......
    E' un po' una rottura e macchinoso..... questo il motivo per cui speravo si potesse selezionare di default un'impostazione.
  7. #65
    Sep 2015
    Italia
    Aaah ecco qual'era il discorso! Noo a te conviene utilizzare l'applicazione shareit. La installi sia sul dispositivo che sul Mac e via! Senza nemmeno utilizzare cavo. Comunque la compatibilità di hiSuite su Mac, se fattibile, ci starebbe. 👍
  8. #66
    Dec 2016
    MO
    Huawei Mate 9
    Noo a te conviene utilizzare l'applicazione shareit. ....... Comunque la compatibilità di hiSuite su Mac, se fattibile, ci starebbe. 👍
    Guarda.... in realtà android e Mac che sembra una corbelleria.... funziona veramente bene !!!! Quando devo scambiare file via bluetooth ci vuole 1 secondo, molto meglio che con pc....... e pensa invece che con iPhone non funziona !!!! E non funziona nemmeno la funzione apposita di scambio file che si chiama Airdrop perchè il mio Mac è un po' datato e non è BT 4.0....
    Non conosco SHAREIT ma la proverò..... grazie......
    Ho trabascanato un po' ma non ho trovato l'immagine della "home"...... poi un giorno mi piacerebbe anche capire perchè continuamente compare l'avviso di app che consuma batteria in segreto e con tutte le impostazioni che ho provato non si risolve..... però non ti voglio "tediare" e saranno cose che scoprirò pian piano
  9. #67
    Sep 2015
    Italia
    Ho capito 🤔 interessante. Per quanto riguarda la gestione energetica di cui parli niente di più semplice: impostazioni/app/entri in tutte le app che ti interessano e scegli "batteria" come nella foto seguente
    La scelta è semplice: entrambe le voci disattivate per le app che devono rimanere attive anche dopo lo spegnimento schermo; togli solo la notifica di consumo per le app a cui dai la chiusura nel momento in cui lo schermo si spegne; lasci la notifica di consumo ma togli la chiusura a schermo spento per le app che vuoi che funzionino anche a schermo spento ma che, non essendo essenziali, vuoi che il sistema ti ricordi che sono attive.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    bmaxx (27-01-17)
  11. #68
    Dec 2016
    MO
    Huawei Mate 9
    Chiarissimo e logico... quello che avevo pensato. Ciò che non capisco è, se chiudi una app quando si spegne lo schermo.... come fa a darti ugualmente l'avviso di alto consumo?? La risposta immagino che sia perchè certe app "ignorano o bypassano" il sistema.
    Mantenere premuto il tasto home che apre la ricerca di Google....... è personalizzabile??? Tipo posso sostituirlo tipo con l'attivazione del comando vocale?
    Grazie ancora per le preziose info e per la pazienza !!!!!
  12. #69
    Sep 2015
    Italia
    No se la imposti come chiusa il sistema cercherà di chiuderla a chiusura display. Ergo non funzionerà.
    No il tasto home non è possibile personalizzarlo. Quantomeno per il momento.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    bmaxx (28-01-17)
  14. #70
    Jan 2017
    Sul Mate 9 è possibile spostare su micro SD una app ? Non riesco a trovare il comando. In opzioni sviluppatore c'è un opzione Forza autorizzazioni app su memoria esterna ma non è selezionabile.
