Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 39 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 385
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C232B005
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    HWMOD Kernel 3.0.42 Overclocked per firmware Mediapad
    Salve ragazzi,
    ho finalmente rilasciato un Kernel 3.0.42 Overclocked per il nostro dispositivo.
    Ovviamente ho aggiornato anche tutti i componenti della partizione "cust" di personalizzazione.
    Mi sembra sufficientemente stabile per poterlo consigliare senza temori di "brick" o quant'altro.
    In effetti avevo già da tempo preparato tutto per il rilascio con Kernel 3.0.38.
    Nel frattempo sono uscite altre versioni ed ho preferito darvi l'ultima.
    Ho ritardato il rilascio di almeno una settimana per testare a dovere il nuovo Kernel 3.0.42.
    Funziona tutto quello che ho potuto provare io (ovviamente il mio utilizzo non è molto normale diciamo).
    Durante il rissemblaggio della partizione "cust" ho utilizzato dei trucchi (hack) per risolvere problemi che mi avete segnalato.
    Uno tra i tanti la maggiore compatibilità con le applicazioni che richiedono privilegi di "root" ma non usano le API di "Superuser".
    Ho reso il tutto il più semplice possibile in modo tale che anche i meno esperti siano in grado di utilizzare queste nuove funzionalità.
    In primo luogo non c'e' assolutamente bisogno di "fastboot" o comandi "adb" strani per poter installare questa modifica del firmware.
    Il tutto viene portato a termine con la solità procedura: cartella "dload" nella radice della SD card esterna e poi un riavvio del tablet.
    Buon divertimento,
    .:HWMOD:.
    Changelog for this release:
    - latest kernel-3.0.42 Overclocked, clock from 192Mhz up to 1.782 MHz
    - undervolting from 750 mV @ 192Mhz to 1.275 mV @ 1.782 MHz
    - default clock 1.188 MHz, as in stock, governor ondemand
    - custom partition, added all folders recognized by the OS
    - BCM4329 firmware to allow for Wifi WAPI certificates
    - logo/media folders for preferred graphics/animations
    - Phonesky.apk (Google Play Store) version 3.8.17
    - updated busybox executable version 1.20.2
    - updated "Superuser.apk" version 3.1.3
    - updated su executable version 3.1.1
    - improved "busybox" & "su" detection for incompatible apps
    - made it easy to install or update to different kernels
    ovviamente impostazioni di sistema e apps nn vengono eliminate...confermi ?
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Complimentoni per il progetto, l'ho appena scaricata.
    Una curiosità, visto che ovviamente l'hai usata, la batteria dura con l'overclock??
    Si vis pacem para bellum
  4. #173
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    Confermo ! Ho usato la stessa tecnica che viene utilizzata per una OTA e l'ho provata personalmente.
    Ovviamente il tablet eseguirà un ripristino dei numeri seriali, sim, imei e dei firmware touch/coulometer (scritte in verde).
    Quindi tutta la procedura di aggiornamento prevede 2 reboot completi e non uno solo. Abbiate pazienza, alcuni minuti in più
  5. #174
    Feb 2010
    bene,aggiornamento e test per un bella serata...tnx hwmod
  6. #175
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    Ho fatto di tutto per far durare di più la batteria ... non so se ci sono riuscito al 100%, ho bisogno dei vostri pareri dopo averlo provato per alcuni giorni.
    Per tale obbiettivo non ho esagerato con l'Overclock (max 1.782 Mhz) ed ho lasciato l'avvio a 1.188 Mhz utilizzando "governor ondemand" come default.
    Inoltre ho ridotto di circa 0.5 Volt l'alimentazione del processore per tutto il range di frequenze utilizzabili. Spero che questo basti per aumentare la durata.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hwmod per il post:
    gronau (05-09-12)
  8. #176
    Come avevo promesso ... prima per gli "Androidiani".
    Ora pubblico anche su "XDA" per avere più feedback.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hwmod per il post:
    hwoarang79 (05-09-12)
  10. #177
    Io ho ancora la russa(l'unica OTA uscita) se decido di passare alla overclocked direttamente della B005 perdo tutte e le app e le impostazioni ? Si puo' oppure sono costretto prima a istallare la B005 con kernel 3.0.8 e successivamente la overclocked con kernel 3.0.42 perdendo sicuramente tutte le app e via dicendo?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  11. #178
    Androidiano L'avatar di hwoarang79
    Torino
    Nexus 5
    Ma lo devo scaricare dalla prima pagina del tread vero.... ? Grazie
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
    Un Vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.................
  12. #179
    Feb 2010
    un overclock del 30%, circa 580 Mhz in piu',ma hai ridotto di 0,5 volt alimentazione della cpu,domanda la ram nn puo' esssere modificata...
  13. #180
    Quote Originariamente inviato da scorpio748743 Visualizza il messaggio
    Non c'e' bisogno di cancellare tutto ... installa solo l'archivio che trovi nel SECONDO post e mantieni la release Russa (con qualche modifica by HWMOD).
    L'unica cosa che perdi è una sciocchezza e cioè non vedrai più come versione "S7-301uV100R002C170B009" ma "S7-301uV100R002C002B010SP25".
    E, se proprio non ti piace o ci fosse qualche buco, è possibile rimettere solo il "boot.img" e tornare praticamente alla situazione precedente (+ personalizzazione HWMOD della Russa).
    Se riscrivi anche la partizione "cust.img" togli proprio tutto della HWMOD e torni esattamente alla situazione precedente con versione "S7-301uV100R002C170B009".
    Purtroppo non ho già preconfezionati i pacchetti "dload" per tornare indietro alle varie versioni originali (manca tempo e sono troppe).
    Se uno se li vuole ricostruire questi ripristini basta mettere i seguenti tre file (presi dall'originale) in uno ZIP (update.zip):
    boot.img
    cust.img.ext4
    huawei_partition.xml
    userdata.img (funziona solo quella presa dalla OTA Russa C170B009)
    Se non si mette la "userdata.img.ext4" il ripristino sarà distruttivo, cioè tutte le applicazioni ed i dati installati verranno cancellati.
    Questo più o meno vale per tutte le versioni firmware ICS rilasciate fino ad ora.
    Spero essermi spiegato ... in caso contrario chiedi ancora
