Pagina 20 di 39 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 385
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C232B005
  1. #191
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Altre informazioni dovute ... per sentirvi padroni della situazione
    Voglio spiegare il trucco (hack) che uso per rendere i privilegi di "root" più
    compatibili con le applicazioni che rifiutano di trovare "su" e "busybox" nella
    cartella "bin" della partizione "cust". Sempre senza modificare "system".
    Prima di tutto sappiate che ho ridotto il percorso della customizzazione
    HWMOD di un livello:
    - quello che prima era "/cust/normal/..."
    - ora è diventato solo "/cust/..."
    - "normal" è sparito
    Bene, ho assemblato una piccola immagine "ext4" che contiene quello che c'era originalmente nella
    cartella "/system/xbin" ed ho aggiunto "busybox" e "su" (stesse versioni che sono già in "/cust/bin").
    Quindi il piccolo filesystem "ext4" da me creato contiene questi 6 binari:
    busybox - aggiunto
    dexdump - originale
    hcidump - originale
    iperf - originale
    su - aggiunto
    wl - originale
    le dimensioni di questo filesystem "ext4" sono di appena 1Mbyte, solo per contenere quanto serve.
    All'avvio controllo se esistono entrambi i file "/cust/root/privileges" e "/cust/root/xbin.ext4".
    Nel caso esistano eseguo questa istruzione per "montare" la piccola partizione "ext4"
    sopra alla cartella "/system/xbin":
    busybox mount -o loop,noatime,ro -t ext4 /cust/root/xbin.ext4 /system/xbin
    Questo è sufficiente per "imbrogliare" tutti i programmi non compatibili al 100% con le API "Superuser".
    Lo stesso processo lo faccio anche per i moduli del kernel, in questo modo evito che l'utente che vuole
    installare un kernel diverso debba manualmente copiare tutti i moduli in "/system/lib/modules".
    In pratica la partizione "system" non viene mai toccata/modificata/scritta.
    Quindi se avete applicazioni che vogliono scrivere in "/system/xbin" probabilmente non ci riusciranno.
    Se avete assolutamente bisogno di permettere a qualche applicazione di scrivere in tale cartella
    dovrete rimuovere il file "/cust/root/privileges" e riavviare il tablet. Questo lo potete fare con un
    qualsiasi "file manager" che permetta di lavorare sui filesystem con privilegi di "root".
    Il file "/cust/root/privileges" è un file vuoto (dimensioni 0 bytes), se lo ricreate e riavviate il tablet
    il trucco per il montaggio del filesystem "ext4" sopra a "/system/xbin" verrà ripristinato e lavorerà
    come descritto sopra. Quindi l'utente ha il controllo di questo processo (abilita/disabilita).
    Spero non trovare controindicazioni per questo trucco, finora non ho avuto problemi.
    .:HWMOD:.
    Ultima modifica di hwmod; 05-09-12 alle 22:37
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    si certo la levavo,ma mi diceva FAIL,quindi rimettevo la sd e iniziavo di nuovo lupdate alla quarta volta mi ha preso laggiornamento...strano...forse la mia sd bacata...cmq ora tutto bene...la versione è la 30 finale...giusto...?
    è più probabile che sia corrotto il file dload
    Si vis pacem para bellum
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    eh ho pensato anchio la stessa cosa,lho riscaricato e alla terza volta ancora il riavvio senza installazione,poi ho tolto la sd rimessa e senza far nulla ha portato a termine la cosa...nulla ora testo un po' la mia sd forse ci ho fatto troppi aggiornamenti e si è rotta le...grazie
  5. #194
    Problemi il mio NON installa nulla e continua a domandare il riavvio dopo 10 sec premendo il tasto power...
    *Ora dopo 4 riavvii parte lupdate...strano vero...
    Aggiornamento terminato ora leggo vers. 301uV100R002C002B010SP30 non 25 finale ...
    25 finale è solo per chi aveva installato la C170B009 Russa.
    Per chi aveva la C232B005 il numero finale è 30. Esttamente come hai rilevato tu.
    Qui puoi trovare le corrispondenze tra "Build Version" e "Incremental Version" dei firmware Huawei:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1730755
    Strana sta cosa dei 4 riavvi prima di iniziare l'aggiornamento.
    Mai successo. Sentiamo se qualcun'altro ha avuto lo stesso problema.
    Hai formattato la scheda SD esterna prima di fare l'aggiornamento ?
    Da quello che dici sembra che il problema non sia l'aggiornamento in se
    visto che i riavvi sono avvenuti prima che l'aggiornamento iniziasse.
  6. #195
    Ottimo suggerimento ... ho messo la somma MD5 nel post a fianco del link al file per evitare questi problemi di download
  7. #196
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    [ROM] ICS Android 4.0.3 Official Update (Huawei MediaPad, T-Mobile Springboard, Orang - xda-developers
    certo di regola formatto sempre la sd,appunto la colpa è sicuramente della scheda,è molto datat e usata l riformattata moltissimi volte,ora per precauzione la butto,poca roba + da 1GB...in ogni caso nn poteva succedere nulla di irrimediabile...grazie
  8. #197
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Comunque anche io ho avuto 3 riavvii, solo che alla terza lo sfilata e ho cancellato la dload, e cosi al riavvio ha aggiornato tutto.
  9. #198
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    ANTUTU:
    I soldatini con la spada hanno sfondo rosso e non verde inizialmente.
    punteggio: 5482
    cpu: 2458 gpu:1508 ram:1003 I/O: 513
  10. #199
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    dimenticavo in antutu quando fai submit, sotto il punteggio la frequenza è: 1188
    invece Super PI benchmak si blocca.
    Ultima modifica di gronau; 05-09-12 alle 22:55
  11. #200
    Originariamente inviato da scorpio748743
    Scusa ho dimenticato ovviamente di dire che la russa da me istallata e' la tua rootata...ho capito che non perderei niente ma non ho capito il fatto di come istallare solo l'archivio del secondo post di prima pagina(gamefont)...cioe' non posso fare l'aggiornamento con la solita cartella dload dello zip?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
    Si è esattamente quello che devi fare, scarica l'archivio del SECONDO post estrai la cartella "dload" e mettila nella SD card.
    Non dovresti perdere nulla di quanto hai installato. Dopo l'update il tablet farà un secondo riavvio in automatico.
    Ho fatto del mio meglio per evitare che l'utente debba utilizzare "fastboot/adb" e/o linee di comando terminale.
    Mettendo la cartella "dload" nella SD card immagino che sia più facile per tutti (e meno pericoloso).
    Attendo pareri appena hai fatto, ci sono ancora un paio di cose che non mi piacciono (tipo il nuovo Superuser che è lentissimo).
    Grazie mille per il tempo e le spiegazioni sempre esaurienti...ma soprattutto per la mole di lavoro che svolgi per farci godere usando il Mediapad...HWMOD YOU ARE ANOTHER WALK!
