Pagina 19 di 39 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 385
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C232B005
  1. #181
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da hwoarang79 Visualizza il messaggio
    Ma lo devo scaricare dalla prima pagina del tread vero.... ? Grazie
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
    Scarica solo lo ZIP che trovi nel SECONDO post (#2).
    Decomprimi l'archivio sul tuo PC ed infila la cartella "dload" che ci trovi dentro nella scheda SD esterna. (Installazione standard).
    Quindi fai ripartire il tablet e l'aggiornamento verrà installato automaticamente.
    Dopo l'update estrai la scheda SD ed attendi che faccia un'altro riavvio , leggi e segui le istruzioni a video (in giallo).
    Androidiano L'avatar di hwoarang79
    Torino
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    Grazie, già fatto, installata
    Un Vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.................
  4. #183
    Attendo pareri e suggerimenti ... o domande in caso serva.
  5. #184
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    un overclock del 30%, circa 580 Mhz in piu',ma hai ridotto di 0,5 volt alimentazione della cpu,domanda la ram nn puo' esssere modificata...
    Lo stesso ragionamento è stato fatto con la RAM, non l'ho spinta a 400Mhz come ho visto fare in altri kernel.
    Ho mantenuto al massimo una largezza di banda di 310Mhz (solo per frequenze da 1.188Mhz in su).
    Il voltaggio è stato fissato ad un massimo di 1.25 Volt.
    Un voltaggio più basso sembrava instabile.
  6. #185
    Torino
    Nexus 5
    Dopo un'ora e passa di utilizzo non trovo problemi, la batteria sembra uguale ma aspetto di usarlo domani a piena carica per avere più dati.....
  7. #186
    Originariamente inviato da scorpio748743
    Io ho ancora la russa(l'unica OTA uscita) se decido di passare alla overclocked direttamente della B005 perdo tutte e le app e le impostazioni ? Si puo' oppure sono costretto prima a istallare la B005 con kernel 3.0.8 e successivamente la overclocked con kernel 3.0.42 perdendo sicuramente tutte le app e via dicendo?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
    Non c'e' bisogno di cancellare tutto ... installa solo l'archivio che trovi nel SECONDO post e mantieni la release Russa (con qualche modifica by HWMOD).
    L'unica cosa che perdi è una sciocchezza e cioè non vedrai più come versione "S7-301uV100R002C170B009" ma "S7-301uV100R002C002B010SP25".
    E, se proprio non ti piace o ci fosse qualche buco, è possibile rimettere solo il "boot.img" e tornare praticamente alla situazione precedente (+ personalizzazione HWMOD della Russa).
    Se riscrivi anche la partizione "cust.img" togli proprio tutto della HWMOD e torni esattamente alla situazione precedente con versione "S7-301uV100R002C170B009".
    Purtroppo non ho già preconfezionati i pacchetti "dload" per tornare indietro alle varie versioni originali (manca tempo e sono troppe).
    Se uno se li vuole ricostruire questi ripristini basta mettere i seguenti tre file (presi dall'originale) in uno ZIP (update.zip):
    boot.img
    cust.img.ext4
    huawei_partition.xml
    userdata.img (funziona solo quella presa dalla OTA Russa C170B009)
    Se non si mette la "userdata.img.ext4" il ripristino sarà distruttivo, cioè tutte le applicazioni ed i dati installati verranno cancellati.
    Questo più o meno vale per tutte le versioni firmware ICS rilasciate fino ad ora.
    Spero essermi spiegato ... in caso contrario chiedi ancora
    Scusa ho dimenticato ovviamente di dire che la russa da me istallata e' la tua rootata...ho capito che non perderei niente ma non ho capito il fatto di come istallare solo l'archivio del secondo post di prima pagina(gamefont)...cioe' non posso fare l'aggiornamento con la solita cartella dload dello zip?
  8. #187
    Quote Originariamente inviato da scorpio748743 Visualizza il messaggio
    Si è esattamente quello che devi fare, scarica l'archivio del SECONDO post estrai la cartella "dload" e mettila nella SD card.
    Non dovresti perdere nulla di quanto hai installato. Dopo l'update il tablet farà un secondo riavvio in automatico.
    Ho fatto del mio meglio per evitare che l'utente debba utilizzare "fastboot/adb" e/o linee di comando terminale.
    Mettendo la cartella "dload" nella SD card immagino che sia più facile per tutti (e meno pericoloso).
    Attendo pareri appena hai fatto, ci sono ancora un paio di cose che non mi piacciono (tipo il nuovo Superuser che è lentissimo).
  9. #188
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Problemi il mio NON installa nulla e continua a domandare il riavvio dopo 10 sec premendo il tasto power...
    *Ora dopo 4 riavvii parte lupdate...strano vero...
    Aggiornamento terminato ora leggo vers. 301uV100R002C002B010SP30 non 25 finale ...
    Ultima modifica di herny; 05-09-12 alle 21:45 - Motivo: *update
  10. #189
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Herny quando ti chiede di tenere premuto per 10 secondi, tira via la sd dove hai messo la dload. se è la stessa cancella la dload, e la reinfili e poi prosegui la procedura indicata sullo schermo.
    Si vis pacem para bellum
  11. #190
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    si certo la levavo,ma mi diceva FAIL,quindi rimettevo la sd e iniziavo di nuovo lupdate alla quarta volta mi ha preso laggiornamento...strano...forse la mia sd bacata...cmq ora tutto bene...la versione è la 30 finale...giusto...?
