Pagina 9 di 39 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 385
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C232B005
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    io non ho quelle cartelle.......... 8-(
    come le vedo ?
    hai controllato la data del contenuto per vedere se fosse ancora HC ?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
    ho usato anche PARTITION TABLE by Lakshman dal PLAY market per verificare e non ho alcuna partizione di Recovery.....
    le uniche due partizioni del mediapad sono i due dischi, SD interna e esterna
    non è che ti si sono create dopo lo sblocco ? che data hanno ?
    un dubbio....hai smanettato con CWM, non è che quelle partizioni le ha create il tool per inserire se stesso ?
    Ultima modifica di almaximo; 27-06-12 alle 09:09
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    anchio sono convinto che le abbia create ClockworkMod,questo tool di solito crea una directory tipo /sdcard/clockworkmod/backup
  4. #83
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    come le vedo ?
    Non sono cartelle, sono device del sistema. Il MediaPad ha una "flash" interna da 8Gbytes.
    Questa memoria interna è suddivisa in circa una trentina di partizioni. Due di queste partizioni contengono la "recovery", una il "boot" ecc.
    Questo è il "layout" della memoria interna del vostro dispositivo.
    codice:
    * INTERNAL MEMORY *
     179        0    7815168 mmcblk0
     179        1      32768 mmcblk0p1      NON-HLOS.bin
     179        2       4096 mmcblk0p2      sbl1.mbn
     179        3       4096 mmcblk0p3      sbl2.mbn
     179        4          1 mmcblk0p4      (extended)
     179        5      12288 mmcblk0p5      OEMINFO
     179        6       4096 mmcblk0p6      rpm.mbn
     179        7       4096 mmcblk0p7      sbl3.mbn
     179        8       4096 mmcblk0p8      emmc_appsboot.mbn
     179        9       4096 mmcblk0p9      tz.mbn
     179       10      12288 mmcblk0p10     logo.img
     179       11       4096 mmcblk0p11     modem_st1.mbn
     179       12       4096 mmcblk0p12     modem_st2.mbn
     179       13       4096 mmcblk0p13     FSG
     179       14       4096 mmcblk0p14     MISC
     179       15     655360 mmcblk0p15     cust.img.ext4
     179       16       8192 mmcblk0p16     VCRB
     179       17      16384 mmcblk0p17     recovery.img
     179       18      16384 mmcblk0p18     recovery2
     179       19      12288 mmcblk0p19     boot.img.ext4
     179       20     393216 mmcblk0p20     system.img.ext4
     179       21       8192 mmcblk0p21     persist.img.ext4
     179       22     262144 mmcblk0p22     cache.img.ext4
     179       23      32768 mmcblk0p23     userdata.img.ext4
     179       24     114688 mmcblk0p24     tombstones.img.ext4
     179       25       4096 mmcblk0p25     SSD
     179       26       8192 mmcblk0p26     ENCRYPT
     179       27    6176768 mmcblk0p27     GROW (data)
  5. #84
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    codice:
    * INTERNAL MEMORY *
    ho scritto cartelle ma intendevo partizioni......:-( chiedo perdono eheheheheh
    il tool che ti ho indicato normalmente sotto android mostra tutte le partizioni di sistema, compreso quelle di recovery
    sul mio pad mostra solo la partizione della SD interna e esterna
    nessun altra partizione
    potrebbe non funzionare anche se mi sembra strano
    in che altro modo riesco a verificare la struttura interna del pad ?
    la partizione dovrebbe essere comunque accessibile da programmi come root explorer ma non la trovo da nessuna parte, tantomeno dove hai indicato te prima
  6. #85
    HWMOD, ecco i risultati di quadrant: test 1 = 2409 , test 2 = 2333 , test 3 = 2406
    In media 2400 ~, ma sono stati condotti con batteria scarica. Riproverò con batteria al 100% per pura curiosità.
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  7. #86
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    la maggior parte delle app "funziona" male...
  8. #87
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da nicolap8 Visualizza il messaggio
    Non é assolutamente vero. La tua affermazione é una generalizzazione priva di fondamento.
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  9. #88
    Lavoro quasi esclusivamente da terminale sul dispositivo, via "adb". Quindi:
    codice:
    ns:~ $ adb shell
    shell@android:/ $ su -
    shell@android:/ # ls -l /dev/block/mmcblk*
    brw------- root     root     179,   0 2011-08-13 00:28 mmcblk0
    brw------- root     root     179,   1 2011-08-13 00:28 mmcblk0p1
    brw------- root     root     179,  10 2011-08-13 00:28 mmcblk0p10
    brw------- root     root     179,  11 2012-06-27 18:21 mmcblk0p11
    brw------- root     root     179,  12 2012-06-27 01:47 mmcblk0p12
    brw------- root     root     179,  13 2011-08-13 00:28 mmcblk0p13
    shell@android:/ # exit
    ns:~ $
    Oppure puoi vedere le dimensioni di ognuna di queste partizioni:
    codice:
    ns:~ $ adb shell
    shell@android:/ # cat /proc/partitions
     179        4          1 mmcblk0p4
     179       64       2048 mmcblk0boot1
     179       32       2048 mmcblk0boot0
     179       96   15793152 mmcblk1
     179       97   15792128 mmcblk1p1
    ns:~ $
    tutto standard *NIX.
    Però ci ho provato anche con "ES Gestore File/FileManager" e riesco a vedere la cartella /dev ed i contenuti /dev/block/mmcblk* ecc.
  10. #89
    Sep 2010
    codice:
    ns:~ $ adb shell
    ns:~ $
    codice:
    ns:~ $ adb shell
     179        4          1 mmcblk0p4
    ns:~ $
    OK provato
    con quel programma li vedo anch'io i blocchi (root explorer non li vede)
    ho provato da terminale e le vedo entrambi 17 e 18 come system con attributi brw-rw
    tutte le altre partizioni sono root
  11. #90
    ragazzi quando voi jelly bean arriverà anche per noi ?
