Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 39 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 385
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C232B005
  1. #61
    Androidiano L'avatar di hwoarang79
    Torino
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    E molto semplice, tieni premuto l'icona più a sinistra e la trascini sulla i in lato poi fai termina e poi disattiva dalla maschera che compare.
    Delle due app una è di 4 mb circa e l'altra di 41 mb circa....... quale devo disattivare? Grazie
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
    Un Vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.................
    Quella di 4 mb
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato scorpio748743 per il post:
    hwoarang79 (26-06-12)
  5. #63
    Blade2005
    Herny il link che mi ha messo mi fa scaricare il file "MediaPad_ICS_HWMOD_C170B008.zip" a me interessano solo gli apk della tastiera di default della Huawei con relative lingue.
    In pratica vorrei installare la rom di questa discussione ma ripristinando la tastiera della rom ufficiale.
  6. #64
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da rits87 Visualizza il messaggio
    Non ritengo che per me sia ancora il momento sopratutto perché, sinceramente, non ho ancora approfondito l'argomento root...inoltre non ho ben capito se il tuo firmware è più performante rispetto a quello ufficiale Huawei o se le differenze stanno solo nel root e nelle app eliminate...se ti va di chiarirmi questi dubbi tra le due rom te ne sarei grato...inoltre sarebbe una motivazione in più, oltre a tutti i giudizi positivi degli utenti, per installare il tuo firmware grazie
    E come fa ad essere più performante ? Io ho cambiato solo la partizione "cust" del dispositivo
    Eppure attraverso l'uso intelligente della partizione "cust" ci sono altri vantaggi:
    - installare "apk" nella partizione "cust" senza perderli dopo un ripristino software
    - modificare i valori delle proprietà del sistema Android (performance tweaking)
    - aggiungere personalizzazioni (logo/bootanimation/icone/favoriti/suoni)
    - aggiornare le applicazioni GAPPS separatamente dal sistema
    - aggiungere al dispositivo i privilegi di "root" e "busybox"
    Tutto questo senza toccare nulla di quanto rilasciato dal "original manufacturer".
    Ovviamente, senza esagerare, ho modificato alcune delle proprietà del sistema Android per ottimizzarne il funzionamento ma non è detto che queste risultino in un'effettivo guadagno in performance. E comunque spesso interessano di più la stabilità generale del sistema e la durata della batteria.
    Prendo un link da un sito straniero dove pubblicano alcuni dati (in Quadrant), non so quanto affidabili, ma sicuramente indipendenti:
    [Official Lounge] Huawei MediaPad :: The World's 1st 7 inch Tablet with Honeycomb 3.2 - Page 197 - Kaskus - The Largest Indonesian Community
    in questo caso la C232B005 sembra una manna per quanto riguarda le performance. Magari hanno preso la misurazione più alta.
    In realtà la media che ottengo io in Quadrant è di oltre un centinaio di punti più bassa (min 2320 - max 2738), comunque buona.
    Se decidi di usare un firmware modificato deve essere per altri motivi che non per le performance (da considerare comunque).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hwmod per il post:
    rits87 (20-11-12)
  8. #65
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blade2005 Visualizza il messaggio
    pardon ho invertito i files con unaltro utente,eccolo... DepositFiles
  9. Il seguente Utente ha ringraziato herny per il post:
  10. #66
    Su XDA un utente dice di aver problemi con "Hotmail" e la sincronizzazione su un account aziendale.
    > Hotmail over active sync as a cooparate account not works for me.
    > Any other faced the same issue? It says couldn't connect to server.
    Dice che non riesce a connettersi al server e quindi sincronizzare.
    Qualcuno ha già provato e può confermare che funziona o meno ?
  11. #67
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    Sto per pubblicare in fondo al OP la nuova versione della tastiera Huawei (5.2.28) e di tutti i pacchetti delle lingue aggiuntive (42).
    Il file è di circa 15Mb e contiene 4 lingue aggiuntive non presenti nella versione ufficiale di questo firmware (Catalan, Icelandic, Macedonian, Korean). Le quattro lingue aggiuntive sono state recuperate da alcune versioni precedenti dei firmware ufficiali Huawei.
    La stessa tastiera può essere installata anche in versioni del firmware HWMOD precedenti.
  12. #68
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    Qualcuno può provare ad eseguire il seguente comando con "fastboot" ?
    codice:
    fastboot oem device-info
    mi interesserebbero i risultati ("output"), meglio se da dispositivi nuovi e mai modificati.
    Il mio mi da:
    codice:
    root@ubuntu:~# fastboot oem device-info
    (bootloader) 	Device tampered: true
    (bootloader) 	Device unlocked: true
    OKAY [  0.294s]
    finished. total time: 0.294s
    root@ubuntu:~#
    codice:
    F:\mediapad\fastboot>fastboot  oem device-info
    ... INFO        Device tampered: true
    INFO    Device unlocked: false
    OKAY
  13. #69
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da hwoarang79 Visualizza il messaggio
    Disattivare non disinstallere, per questo avevo detto quella di sinistra.
    Nella rom precedente qualcuno aveva avuto dei problemi disistallandola, non mi ricordo quali però.
    Saluti
    Si vis pacem para bellum
  14. #70
    Ho messo la nuova versione della tastiera Huawei in OP. Era già stata preparata, avevo solo scordato di caricarla. Grazie.
