Pagina 73 di 74 primaprima ... 236371727374 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 736
Huawei Mediapad!!! Android honeycomb 3.2
  1. #721
    Apr 2011
    Foligno
    niente, non parte il download, credo per server intasati
    Nexus 10 - stock 5.0
    Nexus 4 - stock 5.0
    Androidiano L'avatar di ExtremaRatio
    Castelli romani (Italy)
    Sony Xperia Z3
    Raga mi è appena arrivato il pargoletto con la batteria quasi alla frutta, sul manuale c'è scritto che la prima carica deve essere di 6 ore.............. confermate???
    P.S.
    Come faccio a sapere quando è carica?? Non' c'è manco un led di stato, appena collegata l'alimentazione per qualche secondo si è vista sul display una batteria verde che si riempiva poi nulla più......... è normale?
    Ultima modifica di ExtremaRatio; 09-03-12 alle 16:46
  4. #723
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    caspita! ti sei letto pure il manuale, io appena arrivato a casa l'ho messo subito in carica e utilizzato immediatamente (non ho resistito), il manuale l'ho leggiucchiato dopo tre giorni, allora da quello che mi dici lo stai caricando da "spento" (da acceso ti avrebbe notificato lui "batteria carica"), ti è sufficiente premere brevemente il tasto fisico power (quello più piccolo), e appare sul display la classica animazione di batteria in carica, nel momento in cui vedi che l'animazione non c'è più (il recipiente è tutto verde) allora è carico, riguardo la prima carica l'unica cosa che posso dirti è che io non ce l'ho fatta ad aspettare 6 ore.
  5. #724
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Se premi e rilasci oliasti di accensione riappare la batteria.....
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  6. #725
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    certo che mettere un led di notifica gli costava troppo è!
    anche perchè funzionando anche da telefono poteva essere utile per segnalare a schermo spento eventuali notifiche
  7. #726
    Sony Xperia Z3
    Ho lasciato il mediapad a copiare dei file via usb e dopo mezz'ora la batteria è passata da 87% a 92%, ho HC 3.2 B016, è normale??
  8. #727
    Normale, l'aggiornamento della % di carica è l'unico "segno" che ti rivela che la batteria è in carica quando si usa la porta microusb.
  9. #728
    scusate ma il firmware uscito oggi (only for Singapore) è in cinese? Posso installarlo tranquillamente?
    HUAWEI MediaPad - Huawei Device Co., Ltd..
  10. #729
    Tutte le rom (finora) avevano anche l'Italiano, io però non l'installerei e ti dico perchè:
    1) se ci fai caso i numeri e le lettere scritte nella versione indicano (apparentemente) una versione più vecchia di quella uscita il 21/01/2012. (se è così però non so il perchè)
    2) Singapore only, potrebbe significare (ad esempio) che è una versione adattata per le reti telefoniche di lì che sono diverse da quelle degli altri stati, (ma questa è solo una mia pontificazione) oppure si riferisce al mediapad only wifi, quindi anche il suo s.o. non ha il modulo telefonico, ma anche questa è una supposizione, insomma il problema della lingua dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi, se è vero poi che il 15 esce ICS ufficiale, che rifai l'upgrade?, forse ti conviene aspettare un paio di giorni magari Zombolo ne sa qualcosa di più, e magari fai l'up direttamente a ICS.
  11. #730
    Ok grazie...nella speranza che sia stabile..la mia è soggetta a numerosi riavii..
