Pagina 58 di 82 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 820
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #571
    Senior Droid L'avatar di startac
    Samsung, Sony, Motorola,Huawei
    Ringraziato 54 volte in 50 Posts
    Io ho risolto facendo prima l'update della cartella custom rinominandola dload, poi eliminitata e messa la cartella dload del firmware android 6.0 ufficiale, ed è andato a buon fine. Telefono sbrandizzato e aggiornato.
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da startac Visualizza il messaggio
    Io almeno per il momento vorrei passare alla 183, poi magari aggiornare...
    Purtroppo per ora devo risolvere il blocco del 4%.....
  4. #573
    Quote Originariamente inviato da jamesbit Visualizza il messaggio
    Se continui a mettere il firmware errato non andrà mai avanti... te lo dice chi ha sbattuto due giorni per capirlo. Se si blocca è solo per questo motivo ;-)
  5. #574
    Nov 2015
    ok...
    come faccio l'update della cartella custom ?
  6. #575
    Semplicemente rinominandola dload e inserendola nella memoria interna o nella SD. Non c'è alcuna differenza. Poi tasto power contemporaneo a volume su e volume giù (tutti e tre premuti) e si avvia in automatico l'aggiornamento.
    Stesso passaggio al riavvio con la cartella dload contenente il firmware, avendo accortezza di rimuovere la cartella precendetemente usata o rinominando la stessa nuovamente CUSTOM.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
    jamesbit (21-04-16)
  8. #576
    Nov 2015
    Grazie....
    Appena posso tra oggi e domani provo...
    Ciao...
  9. #577
    Qualcuno mi sa spiegare perchè e come risolvere il problema che con la versione Android 6.0 quando connesso al PC il terminale viene rilevato nelle risorse del computer ma cliccandoci sopra non si possono più vedere le cartelle della memoria interna, nè della SD inserita.
    Con Lollipop non accadeva.
  10. #578
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    il problema del collegamento al pc...è un falso problema.
    mi spiego, adesso con MM il cellulare di default si collega come "carica batteria" devi far scendere il menu tendina e schiacciare "file o foto"
    l'esatto contrario di prima ....ma funziona perfettamente
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  11. Il seguente Utente ha ringraziato frankie1907 per il post:
    DreamReaper (21-04-16)
  12. #579
    Ma sul PC non compare nulla.
  13. #580
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    hai abbassato il menu a tendina e schiacciato file/foto?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
