Pagina 59 di 82 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 820
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di startac
    Samsung, Sony, Motorola,Huawei
    Ringraziato 54 volte in 50 Posts
    Ecco, finalmente ho trovato la funzione MTP per scegliere con quale sistema operativo trasferire i dati. Ma non potevano lasciarlo come era invece che rendere tutto meno intuitivo...
    Risolto, grazie ;-)
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankie1907 Visualizza il messaggio
    il problema del collegamento al pc...è un falso problema.
    mi spiego, adesso con MM il cellulare di default si collega come "carica batteria" devi far scendere il menu tendina e schiacciare "file o foto"
    l'esatto contrario di prima ....ma funziona perfettamente
    Con lollipop 5.0.1 B171 era esattamente così e manteneva la scelta anche per le successive volte, forse per questo ti ricordi che era al contrario.
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
  4. #583
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da LonelyWolf Visualizza il messaggio
    ah ok probabile
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  5. #584
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da startac Visualizza il messaggio
    Io ho risolto facendo prima l'update della cartella custom rinominandola dload, poi eliminitata e messa la cartella dload del firmware android 6.0 ufficiale, ed è andato a buon fine. Telefono sbrandizzato e aggiornato.
    Scusa mi faresti capire che cartella custom hai usato e di quale firmware? Se non sbaglio avevi anche tu b181 Vodafone no?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  6. #585
    Huawei P8 lite
    ciao a tutti, dopo aver eseguito l'aggiornamento a MM ufficiale non riesco a trovare nelle impostazioni come sbloccare lo schermo con il doppio tap e come isualizzare la velocità di rete. QUalcuno sa come ripristinare queste due impostazioni??
  7. #586
    Quote Originariamente inviato da sanderman Visualizza il messaggio
    Ti dico una via sicura. Scarica e installa questo che serve per passare al downgrade https://depositfiles.com/files/nv9pag8i8
    Una volta flashato questa devi installare questo firmware stock per il P8 Lite https://depositfiles.com/files/uc0ubbgmd
    Una volta installato il telefono sarà sbrandizzato e con Lollipop.
    Ora potrai installare la versione Android 6.0 che trovi qui http://download-c.huawei.com/downloa...20&siteCode=es
    Ricorda di rinominare le cartelle dload, installare prima la downgrade poi di nuovo la cartella dload con il firmware. Se non va al primo colpo insisti a riprovare perchè funziona.
    Solo come terzo passaggio installi il firmware ufficiale B550
    Non preoccuparti se vedi che è per il dual sim perchè TUTTI i P8 Lite lo sono!
    P.S.
    Per tutti i passaggi usa la combinazione "power con i tasti volume + e volume -" poi lascia il power e lasci che faccia l'update. Tieni staccato il cavo dal PC durante gli aggiornamenti.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
    sanderman (23-04-16)
  9. #587
    scusa ma il secondo link è b190 ufficiale germany? perchè se scarico da deposit file ci vuole una vita, invece dal sito ufficiale faccio prima.
    Il primo step non va. arrivo al 5 % e mi dice failed.
    Volevo precisare che il mio cellulare è senza root e senza bootloader sbloccato. Potrebbe essere per questo che mi da failed?
    Ultima modifica di sanderman; 23-04-16 alle 14:07
  10. #588
    Androidiano L'avatar di Bubus70
    P8 LITE HUAWEI
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da mantas Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda il blocca schermo devi andare nelle Opzioni Sviluppatore, lo trovi la.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  11. #589
    P8 LITE HUAWEI
    Con MM nelle opzioni sviluppatore si può scegliere l'impostazione di default USB che si vuole utilizzare.
  12. #590
    Jan 2015
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Velocità di rete in MM non c'è più ,doppio tap lo trovi in assistenza intelligente controllo movimento.
    X
