Pagina 108 di 353 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 3525
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P9 Lite (NO MODDING)
  1. #1071
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da hawk82 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma sapete qualcosa circa il nuovo Android 7? Il nostro dispositivo riceverà l'aggiornamento?
    Ragazzi ho notato una cosa, confermate anche voi se vi capita. Facendo foto col flash in notturna, se hai la cover il telefono fa una foto molto bianca come se ci fosse la nebbia. Levando la cover quest'effetto svanisce, evidentemente il flash ha una rifrazione sulla cover che crea quest'effetto. L'ho provato con diverse cover ed ovviamente il flash è scoperto. Praticamente per fare una foto decente con il flash bisogna togliere la cover altrimenti viene male. L'avete notato voi? Certo che è una bella scocciatura togliere il telefono dalla cover per fare foto con il flash
    Quote Originariamente inviato da Andrea911 Visualizza il messaggio
    Idem anche io, ho notato che il GPS è anche molto lento ad agganciare la posizione (facendo il confronto col mio vecchio device, è imbarazzante)
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
    Per il fratello maggiore già è disponibile una beta.
    Ho risolto (su un altro terminale ma con lo stesso difetto) mettendo una cover originale. Non sparava più il bianco.
    Che livello di precisione hai impostato per il GPS? Il P9 Lite dovrebbe avere il Gps - Glonass e l'A-Gps che insieme dovrebbero ottenere ottimi risultati.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Senior Droid L'avatar di Andrea911
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Ho impostato "alta precisione"
    Col wifi è abbastanza veloce, con la connessione dati ci mette un po'
    Huawei Nexus 6P
    ROM: PixelMod Nougat 7.1.1
    Kernel: Flash Kernel
  4. #1073
    Jan 2014
    Ciao ragazzi,
    sapreste dirmi come fare, per far in modo che il calendario suoni più volte per lo stesso evento?
    Il fatto è che fa un semplice bip. Se non lo sento è finita....
    Io vorrei una suoneria per un evento che magari si ripete ogni 5min fino a quando io non la nascondo.
    Sul vecchio nokia n78 era tutto di default. Quando sono passato a s2 plus ho risolto lo stesso problema aggiungendo un'applicazione che si chiama "Calendar Event Reminder".
    Leggendo un po' in rete pare che su p8 lite non funzioni quindi credo non funzioni nemmeno sul mio p9 lite.
    Sapete qualcosa? Qualcuno lo ha provato? Che mi consigliate?
    Grazie ancora per tutto.
    Ciao ciao
  5. #1074
    Baby Droid L'avatar di Mindereak
    Aug 2016
    Ciao ragazzi, ho provato a fare una ricerca nel forum senza risultati quindi non mi resta che chiedere. Come posso accedere al contenuto della microsd collegando il p9 lite tramite usb al pc senza usare l'hisuite? (che poi anche usandola non riesco ad entrare nella microsd vera e propria) Io vorrei accedervi come se fosse un "dispositivo di archiviazione di massa", come se fosse una classica penna usb come ho sempre fatto con gli altri dispositivi android. @EDIT: Che poi potrei sbagliarmi ma ricordo che non appena comprato il telefono mi era possibile farlo, però boh a questo punto non so che pensare.
    Ultima modifica di Mindereak; 11-08-16 alle 13:42
  6. #1075
    A questo punto prova ad utilizzare un programmino di test o di Fix per il GPS e dai un occhiata.
  7. #1076
    Jul 2016
    Poco F3
    Dopo aver collegato il P9 al Pc abbasso la tendina delle notifiche ed ho la voce: "USB Collegato" e due scelte: "Foto" e "File", clicco su "File" e mi si apre, sul Pc, la cartella dove posso vedere la Memoria interna e la scheda SD. Se non dovesse aprirsi la cartella, appare comunque la voce "Huawei" tra i dispositivi del PC.
    Ciao
    Ultima modifica di watt; 11-08-16 alle 18:00
  8. #1077
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da watt Visualizza il messaggio
    Ciao
    È proprio quello che faccio, a questo punto temo che si sia corrotto qualche driver, sapresti dirmi dove posso scaricare i driver usb del p9 lite? Non sono riuscito a trovarli. Appena posso proverò la procedura su un altro pc per vedere come si comporta.
  9. #1078
    Jul 2016
    Poco F3
    Mi dispiace ma non so proprio dove prendere i driver. Che Sistema operativo hai sul PC? Io sul notebook ho win10 e lo riconosce senza problemi.
  10. #1079
    Jul 2016
    Huawei P9 Lite Brand Wind
    Confermo anche io uso Strava e mi ha registrato solo una parte, ma la cosa che mi ha lasciato più amareggiato è la precisione del gps in se, niente in confronto al mio vecchio galaxy s3. fatto un prova con altre app. e ho notato che ha uno scarto di circa 3-4 metri di precisione, cosa che comporta trall'altro registrare traccie "seghettate" come le chiamo io cioè pezzi di linee dritte mentre invece ci sono serie di curvette poco pronunciate. Il telefono cpu,gpu e ram è una bomba, ma sul gps devono ancora lavoraci per rimanere al pari della concorrenza.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RapAc3 per il post:
    Andrea911 (11-08-16)
  12. #1080
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da RapAc3 Visualizza il messaggio
    Credo sia dovuto a mancaze hardware. Controlla se è presente il magnetometro, credo manchi(ecco il problema), ma in questo momento non ricordo.
    •| se ti sono stato d'aiuto usa il tasto grazie |•
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
