Pagina 146 di 353 primaprima ... 4696136144145146147148156196246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 3525
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P9 Lite (NO MODDING)
  1. #1451
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da Mattocine Visualizza il messaggio
    Premettendo che P9 lite è un gran telefono al prezzo in cui si trova, e l'autonomia da te richiesta la ricopre tranquillamente.
    Ma visto che puoi spingerti oltre, io andrei di Honor 8, ma semplicemente perchè, almeno per me, dal punto di vista del design è una spanna sopra al p9.
    Dal punto di vista dell'hardware se non erro non si discostano molto, la differenza sostanziale sta nella fotocamera che non è sviluppata con Laica (correggetemi se sbaglio)
    L'estetica non mi importa tanto, dopotutto non vedo nessuno smartphone in questo momento "brutto", bado più alla sostanza. Del p9 o honor non capisco la doppia fotocamera sinceramente perchè se nel p9 ha un senso anche se non per me, nell'honor non ce lo vedo.
    Sep 2016
    Buongiorno a tutti! Ho acquistato da qualche giorno il P9 lite e ho riscontrato un paio di problematiche... Premetto che non sono molto esperta e che ho cercato di leggere tutti i post riguardanti il modello ma non ho trovato risposta ai miei dubbi! Augurandomi di essere nella sezione giusta del forum ve li espongo! Il primo problema sono le notifica (whatsapp...telegram...ecc): ho letto di tutto ed ho capito che per ora il problema non sembra essere risolvibile; anche quando con qualche trucco o impostazione sembra risolto dopo giorni o settimane si ripresenta. Molti di voi sostengono che il problema è EMUI, ma se è così come mai a qualche utente il problema non si presenta proprio? Non potrebbe esserci qualcosa di "scatenante" tipo l'attivazione di qualche tema o impostazione?
    Il secondo dilemma è il WIFi+...ma come funziona? Io ho registrato sul cellulare la rete di casa...poi ho staccato il WIFI "normale" e attivato il WIFI+...nè nel momento in cui l'ho fatto nè nei giorni successivi si è mai ricollegato automaticamente alla rete casalinga! C'è qualche altra impostazione da settare? Grazie in anticipo a quanti vorranno provare ad aiutarmi...
  4. #1453
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da ChecaMor Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    1- tu hai problemi alle notifiche nonostante abbia messaggio le apps che usi in lista protette? Il problema notifiche non è vero che non è stato risolto e, anzi, è stato riscontrato da pochissimi utenti su p9lite. Selezionando "notifiche attiva schermo" da "impostazioni blocco schermo e password" più l'inserimento in app protette dovrebbero andare. Le notifiche di consumo eccessivo man mano che escono vanno imlostate su "ignora" in modo che non vengano più notificate per tutte le apps che voglia funzionino in background. I p9lite che hanno avuto qualche problema con le notifiche sono stati più wuelli brandizzati.
    2- Per utilizzare WiFi+ devi lasciare WiFi e reti attive. Sarà il sistema ad attivarli quando servono. Se tu li spegni manualmente è normale che wifi+ non può lavorare minimamente. Il consumo di batteria in più sarà irrisorio.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    ChecaMor (15-09-16)
  6. #1454
    Sep 2016
    Innanzitutto grazie per la risposta (spero di aver anche premuto correttamente il tasto per ringraziare!)...
    Relativamente alle notifiche il mio P9 lite è settato proprio come dici ma i problemi rimangono...a questo punto secondo te devo mandarlo in assistenza? Aggiungo che il mio modello è NO BRAND.
    Per il wifi scusa ma non ho capito...se lascio wifi attivo a cosa serve wifi+?
  7. #1455
    Sep 2015
    Italia
    Sii hai fatto tutto nel modo giusto😉. In pratica wifi+ gestiste l'attivazione di una rete rispetto ad un'altra al posto tuo. Anche se il WiFi tu lo lascia acceso rimarrà in standby e sarà gestito da wifi+. Inoltre, se per esempio sei in WiFi e la linea non va (per qualsiasi problema) wifi+ rileva il problema e passa automaticamente alla rete dati o, se disponibile, ad un'altra WiFi.
    Insomma invece di andare ad accendere e spegnere manualmente ogni volta sarebbe un sistema di automatismo della rete. Ripeto, alla domanda "ma quando io lascio acceso il wifi quindi è la stessa cosa?" La risposta è no. Quando si lascia acceso il wifi normalmente la cosa si traduce in più consumo in quanto il WiFi rimane attivo ed in ricerca. Mentre WiFi+ mantiene il WiFi in uno stato di standby e lo abilità nel momento in cui sa che in un determinato posto è stata salvata una rete.
    Se non funziona così WiFi+ è buggato. In effetti un bug già c'è se vogliamo perché dovrebbe accendere da solo il WiFi perché l'utente (come te tantissimi altri) leggendo le istruzioni capisce male ovvero che wifi+ accende proprio l'antenna WiFi, quindi la tengono spenta, mentre per poter funzionare wifi+ ha bisogno che il toggle WiFi sia attivato.
    Spunti per un futuro aggiornamento per Huawei.✌👍
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    ChecaMor (15-09-16)
  9. #1456
    Sep 2016
    Se ho capito bene quindi, con Wifi+ si evita che il cellulare resti in continua ricerca di rete come con il Wi-Fi standard attivo, ed è questo a gestire l attivazione solo quando trova una rete a cui potersi collegare...dico giusto? Quindi attivo sia Wifi che Wifi+ e lascio fare tutto al P9?...c è modo di capire se sta lavorando bene o questo è il bug di cui parlavi e quindi ci si affida solo alla monitorizzazione dei consumi? Altra domanda...il consumo della batteria con Wifi/Wifi+ attivo in casa o ferma in ufficio connessa alla linea è considerevole? Consigli di attivarlo solo in caso di necessità o tenere sempre tutto attivo?
    E x chiudere...grazie x la pazienza...x il discorso notifiche cosa mi consigli?
    Grazieeeee
  10. #1457
    Sep 2015
    Italia
    Grazieeeee
    Hai capito bene WiFi+ attiva il WiFi tramite le reti che gli hai registrato. Quindi tramite la posizione(che prendere anche semplicemente dalla rete, no bisogna tener attivo il gps ma soltanto il servizio di posizione) sa ad esempio che sei a casa e attiva quella linea adsl piuttosto che rimanere ai dati mobili.
    Per le notifiche posso dirti di provare con la disinstallazione delle applicazioni in questione, pulizia del sistema e poi reinstallare il tutto e provare.
  11. #1458
    Androidiano L'avatar di Denduzzo
    Jun 2016
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao a tutti, stavo pensado di acquistare questo terminare ma ho dei dubbi e volevo sentire dai possessori se sono sensati oppure no:
    - Notifiche perse: continuo a leggere di questo problema su whatsapp e altre applicazioni. E' un problema reale oppure in qualche modo si risolve?
    - Scheda SD e app: non potendo installare app sulla scheda di memoria, si va incontro a dei limiti oppure si riesce tutto a gestire tranquillamente con la memoria del telefono?
    - Doppio tap to wake: la trovo una funzione molto comoda che purtroppo non c'è: esistono app terze per inserirlo?
    - Giroscopio: serve veramente o si può fare tranquillamente a meno?
    - Fotocamera che perde foto: anchè qui... è un caso isolato oppure è un vero problema magari legato alla SD?
    - Mancanza della ricarica veloce: Se non si carica di notte il cellulare diventa ingestibile la ricarica?
    Di questo P9 lite mi attira molto la durata della batteria. Potendo spendere di più è consigliabile un Honor 7/8 oppure un P9 o non ne vale la pena?
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da sonettolo Visualizza il messaggio
    buongiorno,
    ho appena preso un p9 lite vns-l31 che dovrebbe esser a detta del venditore monosim.
    Mi sembra di aver capito che le differenze siano solo software e non hardware vero?
    Infatti mi ritrovo lo spazio per introdurre sia la nano sim che la sd..oppure 2 nano sim.
    Ma dato che io non possiedo 2 sim per fare la prova ....sapete se la tale versione nasce single o dual??
    Saluti
    In europa ufficialmente, credo, vengano vendute 2 modelli del P9 lite:
    VNS-L21 che è dual sim, 2gb ram
    VNS-L31 che è mono sim, 3gb ram.
    Per quanto riguarda gli slot, sono gli stessi ad entrambe: infatti la hai uno slot per nano sim e uno dove puoi scegliere se inserire microsd o nano sim.
    Praticamente se ci metti due nano sim, puoi dire addio alla memoria esterna.
    Sta una procedura che rende la mono sim dual sim e viceversa (quindi da questo punto di vista il problema si risolve via software), ovviamente nn fa passare la versione 2gb di ram in 3 gb, qua la questione è hardware.
  13. #1460
    Salve,
    a proposito di pulizia del sistema in "Gestione telefono" ogni quanto tempo è meglio farla e che differenza c'è tra l'ottimizzazione che parte appena si apre l'app ed invece l'"ottimizzazione sistema" che ha come icona il pennello?
    All'interno di quest'ultima quali elementi vanno selezionati?
    Un saluto a tutti
