Pagina 22 di 353 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 3525
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P9 Lite (NO MODDING)
  1. #211
    Nov 2015
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da silentscreambt Visualizza il messaggio
    Sono indeciso tra questo e il plus. Questo lo preferirei per le dimensioni, il plus per lo schermo. Vi sparo qualche domanda
    1) Comandi vocali con schermo spento? Funzionano? Senza drain?
    2) non uso android da un po' (l'ultimo è stato un nome 4). Come va huawei per gli aggiornamenti?
    3) non riesco a capire se ha 3Gb di ram
    4) Domanda dura. Cosa cambia da un top gamma per una persona che lo utilizza principalmente per musica (cuffie e chromecast), navigare e foto?
    5) Sul note avevo una app per impostare l'apertura di qualsiasi app con il sensore biometrico. Funziona anche qui?
    Posso risponderti sulla ram e confermare che ne ha 3 giga...per le altre domande aspetta qualcuno di più esperto di me...
    Sep 2015
    Italia
    Attendiamo qualche possessore in modo che possa darti qualche ragguaglio in merito.
    1-i suoi comandi vocali si attivano tenendo premuto il vol- a schermo spento. Dopo il segnale acustico basta pronunciare il nome della persona che si desidera chiamare a la chiamata si avvia. I suoi comandi vocali servono solo per le chiamate. Mentre per i comandi vocali Google va acceso il display perché OkGoogle si avvii. Non l'ho testato ulteriormente perché utilizzando il blocco del dispositivo per visualizzare le ricerche devo comunque sbloccarlo. C'è la possibilità di farlo avviare tramite auricolari sia bt che cablati. In ogni caso senza accendere lo schermo i comandi vocali non si avviano.
    Nessun Drain riscontrato.
    2- ultimamente con gli ota non sono velocissimi ma sui rispettivi siti sia i dispositivi honor che quelli huawei hanno subito ricevuto MM scaricabile. Con il pack rollback per tornare eventualmente indietro.
    3- si ha 3gb di ram
    4- assolutamente nulla. Per queste semplicissime cose non cambia assolutamente nulla rispetto ad un top gamma. Il terminsle si difende benissimo e tra i 3 (p9-p9lite e p9plus) è il dispositivo con la batteria più performante ( Grazie a tutto il comparto soc meno energivoro). Ad ogni modo, per quelle semplici operazioni p9lite vola. Certo ovviamente le foto non avranno la stessa qualità dei due fratelli maggiori ma si difende bene.
    5- no, le applicazioni non possono essere avviate tramite il sensore biometrico anche se questa funzione non è che l'ho proprio capita. Avviavi la apps a seconda dei tap che effettuavi sul sensore? Forse volevi dire la protezio e delle apps tramite sensore. Ovvero avviando le applicazioni in lista privacy all'avvio è richiesta l'impronta per proseguire con l'apertura. Se fosse questo il senso della domanda, allora si, si possono bloccare le apps con l'impronta.
    •| se ti sono stato d'aiuto usa il tasto grazie |•
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  4. #213
    Aug 2013
    Ragazzi scusate ho un dubbio. Se non posso salvare le app su sd, WhatsApp la devo installare su memoria interna. Le foto, video etc dello stesso non posso salvarle su sd esterna? o vanno dove è l'app? perché sarebbe una bella fregatura se no..... se si, mi sapreste dire come? grazie
  5. #214
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da mikelino666 Visualizza il messaggio
    Si tutto il resto puoi salvarlo sulla mSd 😉
  6. #215
    Jan 2011
    Nowhere
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Se non erro Whatsapp si installa comunque in quella interna su qualsiasi telefono, anche in quelli dove è possibile spostare o installare le app su SD...o sto dicendo una cavolata?
    Inviato dal mio HUAWEI P9 LITE White
  7. #216
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da FallenAngel Visualizza il messaggio
    Se non erro Whatsapp è una di quelle app che non si poteva spostare su sd, almeno da come ricordo io e negli ultimi 2 telefoni ( Galaxy s2 e Asus zenfone 2). Cmq credo che col root o varie app esterne si possa fare tutto, compreso spostare app su sd anche dove non sia previsto...
    Ora non so se i media scaricati vegano archiviati direttamente sulla sd se questa è impostata come memoria predefinita sul p9 lite...
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thomas4speed per il post:
    FallenAngel (09-06-16),silentscreambt (09-06-16)
  9. #217
    Scusa mi sono espresso male. Col note avevo una app (forse finger print) che mi permetteva di bloccare con impronta digitale anche l'accesso alle app.
    Ma come dimensioni, il p9 lite e il p9 plus sono assai differenti?
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    3- si ha 3gb di ram
  10. #218
    Jan 2011
    Nowhere
    Quote Originariamente inviato da thomas4speed Visualizza il messaggio
    Io ho la sd e ti confermo che i media scaricati con Whatsapp vanno a finire sulla sd
  11. Il seguente Utente ha ringraziato FallenAngel per il post:
    thomas4speed (09-06-16)
  12. #219
    Sep 2015
    Italia
    Ok 😉 quindi ripeto, si , tale funzione è nativa nulla emui. Non ho avuto modo di confrontarli ma considera che P9plus è leggermente più grande di s7 edge ma più sottile. 152.3 x 75.3 x 6.98 mm di P9 plus contro 150.9 x 72.6 x 7.7 mm di s7. Ho fatto il confronto col Samsung perché magari ne hai già testato l'ergonomia in qualche negozio fisico. 😂
  13. #220
    Aug 2013
    Ti ringrazio per la risposta! si salvano in automatico e devo selezionare una qualche opzione? Passando da un telefono senza sd ( e soprattutto non android) vorrei capire come farlo. Grazie ancora
