Pagina 57 di 353 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 3525
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P9 Lite (NO MODDING)
  1. #561
    ah.. ho visto una cosa che non avevo notato... niente giroscopio! peccato!
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Devi controllare le impostazioni dei permessi in bg. Controlla che "esecuzione a schermo spento" sia attivo. Ne abbiamo già parlato in precedenza con l'utente dlg. Potrebbe anchr darsi che inbox abbia dei problemi con le notifiche. In quel caso manda un report allo sviluppatore.
    •| se ti sono stato d'aiuto usa il tasto grazie |•
    Si, infatti avevo letto in precedenza ed attivato la spunta per l'esecuzione a schermo spento ma è sempre la stessa cosa.
    Lo prenderà in considerazione Google il mio report? Ho dei dubbi...
  4. #563
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da aliberto22 Visualizza il messaggio
    Certo che si, magari ci vorrà del tempo ma, come ha risolto whatsapp con le notifiche..... controlla la sezione feedback o segnalazioni all'interno dell'applicazione stessa. Ripeto, era già stato segnalato tale problema con inbox, per il momento ti posso consigliare di utilizzare l'applicazione gmail. A me funziona regolarmente con provider come gmail,outlook, libero e tiscali. Ti dico questi perché sono quelli che ho testato regolarmente. La tempistica di notifica dipende anche dal tipo di account di posta. Per esempio gmail è notificata in tempo reale, per outlook invece viene aggiornato minimo ogni 15 min .
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  5. #564
    Nov 2015
    Perdona l'ignoranza, che intendi per "bg"?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  6. #565
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da lucatm46 Visualizza il messaggio
    Background.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    lucatm46 (29-06-16)
  8. #566
    DLG
    DLG non è in linea
    Senior Droid L'avatar di DLG
    OnePlus3T/128 Huawei P9 Lite
    Ringraziato 174 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da nut Visualizza il messaggio
    Si ma io voglio sapere quanto tempo ho tenuto lo schermo acceso e non il telefono.
    gestione telefono > simbolo batteria > tap sulla percentuale > in basso "livello consumo" > hardware > schermo
    Scusate, io insisto, a volte ci fosse qualcuno che lo sa: come faccio a far notificare Inbox di Google quando il P9 Lite è in stand-by?
    - anch'io ho mandato un feedback a google anche se credo che il problema sia più imputabile ad Huawei dato che non ho mai avuto di tali problemi con altri terminali
    - io ho attivato tutto l'attivabile ma ogni tanto non notifica, non c'è niente da fare, però basta aprire il client e le mail son lì, solo raramente serve aggiornare manualmente perchè arrivino
    - ho provato Outlook, Aquamail dove ho riscontrato gli stessi ritardi. Dopo tanto tempo che non lo usavo, ho provato pure Gmail, che sembra essere il più affidabile ma io sto continuando ad usare Inbox, nella speranza che prima o poi la cosa si sistemi
    Ultima modifica di DLG; 28-06-16 alle 22:40
  9. #567
    DLG
    DLG non è in linea
    Quote Originariamente inviato da alexlotta Visualizza il messaggio
    L'audio è forte , veramente .Venivo da un Nexus 5 rotto PER l'ENNESIMA volta , questo è un altro PIANETA .Finalmente lo abbasso invece di non sentire un +++++
    ...beh è buono , ma non preciso , SPESSISSIMO al 2-3 tentativo di fila non va , roba di decimi di secondo cmq..
    BISOGNA rimettere/riregistrare l'impronta cercando di simulare il gesto che si fa senza pensare , e capire la parte del polpastrelloche di solito crea problemi
    IL fastidio è che se si registra 2 impronte con lo stesso dito ( per cercarre di prendere "tutte le posizioni " del dito sul sensore ) LUi in una delle prove , riconosce che l'hai già fatto e ti fa ripetere tutta l'operazione ,
    anche se 2 o 3 posizioni non le prende e quindi in realtà farebbe comodo avere una mappatura più completa.
    _______________________________________________
    strano, io ho registrato come indica di fare e mi riconosce l'impronta 9 volte su 10, venendo da un note 4 che non si sbloccava anche se avevi il dito umido o se non era nella stessa posizione in cui avevi fatto la registrazione questo mi ha stupito, nessun problema con dito umido e riconosce anche se metti il dito nella posizione inversa con cui lo si è salvato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DLG per il post:
    Aníkitos (28-06-16)
  11. #568
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da DLG Visualizza il messaggio
    - io ho attivato tutto l'attivabile ma ogni tanto non notifica, non c'è niente da fare, però basta aprire il client e solo raramente serve aggiornare manualmente
    Faccio presente il problema. 👍
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    DLG (28-06-16)
  13. #569
    Jan 2011
    Nowhere
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Idem per me, anzi, direi anche più di 9 volte su 10, non dico 10/10 ma ci siamo molto vicini. Le rare volte che non si sblocca è perché il dito è davvero in posizioni assurde o ce l'ho molto bagnato... Altrimenti è una bomba, non ne sbaglia una neppure girando il polpastrello in altre posizioni (anche in verticale al contrario)...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato FallenAngel per il post:
    Aníkitos (28-06-16)
  15. #570
    Sep 2013
    Dipenderà dal dito e dal mio modo di fare , non so , ma cmq sono soddisfatto .
    A parte la gestione della scheda esterna di memoria che però è un problema comune ad altri modelli (non voglio fare crossposting quindi evito cerco sezione giusta )
