Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 11 di 15 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 149
[Huawei U8650 Sonic]Problema Spazio Interno di Archiviazione Insufficiente
  1. #101
    carrara
    huawei u8650
    ciao a tutti, anch'io ho un problema di memoria, ho il vodafone huawei sonic u8650 non mi salva nnt sulla microsd, ho cercato delle soluzioni e mi hanno detto di andare su:
    impostazioni/applicazioni/percorso di installazione e scegliere la micro...
    il problema principale è ke la voce "percorso di instasallazione" non c'è sul mio telefono e non capisco perchè mio suocero, che ha lo stesso cellulare ce l'ha e io no...
    potete aiutarmi in qualche modo per favore?... grazie
    carrara
    huawei u8650
  4. #103
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Forse perché tuo suocero ha un'altra rom più nuova, forse.
    In ogni caso, anche se il cellulare non ti mette le app in SDcard automaticamente, puoi sempre farlo tu a mano dopo aver installato dette app.
    Vai in SETTINGS/APPLICAZIONI/GESTISCI APPLICAZIONI, seleziona una app alla volta e, se abilitato, premi il pulsante SPOSTA IN SDCARD.
    Da ripetere per tutte le app.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  5. #104
    carrara
    huawei u8650
    setting sarebbe?
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da dottyandre89 Visualizza il messaggio
    setting sarebbe?
    Tasto menu nel launcher, SETTINGS.
    Va bene, ho mancato la S finale, ma non è il caso di diventare pignoli su una lettera. Comunque questa difficoltà di comunicazione è forse dovuta al fatto che Io ho il launcher in inglese e detta opzione potrebbe anche essere scritto IMPOSTAZIONI o qualche sinonimo. Essere un po di elastici è comunque una buona idea.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 12-12-12 alle 05:45
    - B. Franklin
  7. #106
    Jan 2011
    Romano d'Ezzelino
    Nexus 4
    Exclamation
    buongiorno a tutti =)
    ho gia letto altre discussiona ma non ho trovato la risposta che cercavo..
    non riesco più ad aggiornare app come facebook perche mi dice che lo spazio in memoria e insufficiente.. ho gia spostato un paio di app nell'sd ma non e cambiato nulla!! premetto che non ho una marea di app nel cell!!
    qualcuno mi può aiutare?? ringrazio in anticipo =)
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da Damyborty09 Visualizza il messaggio
    Nel cellulare c'è uno spazio riservato per le app di sistema, delle quali Facebook fa indegnamente parte. Quando aggiorni dette app, e non solo Facebook, queste non vengono sovrascritte, ma disattivate, e le nuove versioni vengono installate in memoria app normale, attivate e trattate come app di sistema e impossibilitate ad essere mosse in Sdcard. Le alternative che hai... sono poche.
    Attualmente non hai alternative proprio, dato che Facebook ha fama di non funzionare se spostato in SDcard, puoi solo, attraverso root e una app stile link2SD, disinstallare innanzitutto eventuali aggiornamenti che hai già fatto alla vecchia versione della app che ti è stata data con il cellulare, dopodiché disinstallare ANCHE la app di sistema vera e propria, installare ex-novo la versione più aggiornata e cambiarne la designazione ad app di sistema.
    ATTENTO, tra la rimozione della vecchia app di sistema e tutto quello che segue DEVI seguire un reboot. Quindi la catena va: ...dopodiché disinstallare ANCHE la app di sistema vera e propria [REBOOT], installare ex-novo la versione più aggiornata [REBOOT] e cambiarne alla fine la designazione ad app di sistema [REBOOT].
    Se decidi di tagliare qualche curva per risparmiare tempo non eseguendo detti reboot, avrai solo casini e problemi.
    Alla fine la nuova app di FB sarà app di sistema e non occuperà memoria applicazioni, se non per stivare i dati del/dei tuo/tuoi account, ma questo non può essere cambiato.
    - B. Franklin
  9. #108
    Jan 2011
    Romano d'Ezzelino
    Nexus 4
    grazie 1000 chiarissimo =)
  10. #109
    Buongiorno a tutti,
    ho da poco il sonic con android 2.3.6.
    Vorrei sapere se è possibile liberare un po' la memoria interna (ho già spostato tutto quello che ho potuto sulla sd) senza rootare il telefono.
  11. #110
    Quote Originariamente inviato da laila80 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ciao.
    No.
    Lapidario, negativo e purtroppo inevitabile.
    Di che? Non abbiamo risolto niente.
    - B. Franklin
