Pagina 258 di 266 primaprima ... 158208248256257258259260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,571 a 2,580 su 2658
[Thread Ufficiale] iNew V3
  1. #2571
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    io ho cambiato sia tutto LCD e touch screen tutto insieme cioè quello da te linkato, e sia il solo touch screen staccandolo dal LCD a caldo operazione difficile ma fattibile. i pulsanti del volume non sono sull lcd, ma sono saldati sulla scheda madre quindi non ti servono. se cambi LCD i tasti rimangono i tuoi.
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Ho capito che rimangono i miei, ma è facile toglierli da quello vecchio?
    Ad una prima occhiata rapida, non mi è sembrato a rischio rottura zero toglierli da dove sono infilati, tu mi confermi che vengono via facilmente?
    Comprare solo il touch non mi fido, non credo di farcela, ma poi la nuova colla te la danno insieme al ricambio? E si mette sempre a caldo?
  4. #2573
    se hai gli appositi attrezzi e caccciaviti sottilissimi i tasti basta che fai un po leva nella sede e vengono via . Non vi è bisogno di nessuna colla perchè ti arriva gia bello e assemblato compreso di cornice bianca o nera.
  5. #2574
    Quote Originariamente inviato da ridik Visualizza il messaggio
    Leggi qui se hai problemi fammi sapere . Ad ogni modo bisogna trovare i TP sul telefono
    Una volta smontata la scheda devi trovare un TP che si chiama “COLO” or “KOLO” or “KCOLO” lo colleghi a massa colleghi la USB e vedri che il telefono viene ricosciuto dal pc dal flash tool e puoi partire con il caricamento del FW.
    Se non trovi i TP elencati devi usare le resistenze saldate attorno la memore EMMC ma li ti posso aiutare io.
    Ciao dove si trova il TP colo nel inew v3??? scusae se ho sbagliato a postare qua
  6. #2575
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Salve..
    Sono in possesso di un Inew v3 da un anno ma da alcuni giorni ho i seguenti problemi:
    Il terminale si blocca o si riavvia da solo, delle volte sono costretto a togliere la batteria per sbloccarlo e ripetere l' operazione perche si blocca sul logo iniziale.Premetto che non ho installato mai Rom di terze parti e ho tolto le ultime applicazioni installate sperando di risolvere. Vorrei fare un factory reset ma lo lascerei come ultima spiaggia, visto che poi dovrei reinstallare tutte le app.
    Chi mi puo aiutare ?
  7. #2576
    Androidiano L'avatar di dnlmattias
    Philippines
    iNew V3-E
    Secondo me ti conviene, metterti l'anima in pace x le app e fare un factory reset.... Magari valuterei una rom che ottimizza un po' tutto
  8. #2577
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Quote Originariamente inviato da dnlmattias Visualizza il messaggio
    si alla fine penso che faro' cosi, ma la mia paura è che non sia un problema di software ma di hardware perche delle volte dopo che inserisco gli auricolari o magari lo tocco mentre è in carica,mi è successo proprio ora, si blocca tutto
    ora ho fatto un wipe cache da recovery e cancellato un po di dati cache dalle applicazioni...vediamo
    Se in caso dovro' installare una nuova Rom, tu quale mi consigli?
    Philippines
    iNew V3-E
    Io ho la Tsunami Rom di Olidan e mi trovo bene.... Ma ce ne sono altre valide (a vedere i commenti... )
  10. #2579
    Nov 2013
    Zenfone 5
    ok ti ringrazio dnlmattias
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ideare1 per il post:
    dnlmattias (08-03-15)
  12. #2580
    Salve qualcuno sa come reperire il file tar per ripristinare imei con mtkdroid grazie
