Pagina 259 di 266 primaprima ... 159209249257258259260261 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 2658
[Thread Ufficiale] iNew V3
  1. #2581
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Dopo vari tentativi di ripristinare il tutto, mi ritrovo l'Inew v3 morto. Non si accende e non va in recovery, ho seguito procedure di tutti i tipi su vari siti ma senza risultato, sicuramente ho sbagliato nell installare qualcosa, ora se collego il terminale a SPFLASHTOOL mi appare la barra rossa con l'errore 4032. Ho provato in tutti i modi possibili sia su xp w7 e 8.1.e anche a formattare il tutto..non riesco a capire se ho problemi con i driver o con il firmware che vado a caricare. Chi puo aiutarmi?
    Quote Originariamente inviato da ideare1 Visualizza il messaggio
    Ciao, prima che versione usi di spflash?
    che rom cerchi di flashare?
    Ho appena usato spflashtool vers. 5.13.52.200 con la rom inew vers.1.08_gps-fixMNshop.cz scaricata da un noto sito di rom (dentro lo zip trovi sia il tool spflash che la rom vers. 4.2 di android.
  4. #2583
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Quote Originariamente inviato da kyriacos Visualizza il messaggio
    Ho provato tutte e due le versioni di SPFLASHTOOL....ho provato un infinita' di rom....ora sto provando una versione ufficiale della Inew presa dal sito dove si trovano tutte le rom....ma ho problemi nel far digerire i driver preload al pc...ho w7 64...in pratica una volta caricato lo scatter della rom, vado su download o firmware+download...ma non succede nulla...sento il suono della porta usb e subito dopo sento come se si fosse scollegato...il telefono lo connetto dopo aver fatto download da SPFLASHTOOL...ho provato con la batteria....ho cambiato cavo usb...ho tolto la firma digitale da w7 per i driver..ho provato un infinita di driver sia ad installarli manualmente sia con programmi autoinstallanti....l'ultima cosa che mi è rimasta da fare è andare al quartiere Esquilino (una sorta di chinatown qui a Roma) prende un cinese e farglielo sistemare a lui....
    Di una cosa sono sicuro pero'...a forza di insistere avro' installato qualche rom mal digerita e mi ha brickato lo smartphone....
  5. #2584
    Questo e' quello che faccio io.....:
    1) rinomino la cartella dove e' presente la rom da tipo: inew_gps_etc_etc_43_shop in inew o quello che vuoi ma che sia semplice(a volte le cose piu' semplici possono funzionare)
    2) stacco la batteria del telefono ma non lo connetto al pc
    3) avvio spflash e seleziono lo scatter
    4) nel menu a tendina seleziono format all+download
    5)ctrl+d o clicco download
    6) collego il telefono senza batteria (parte la prima barra)
    7) inserisco la batteria sempre col telefonino collegato
    attendo qualche minuto finche non compare il nag screen con l'OK
  6. #2585
    Se sono i driver come tu dici, devi provare di nuovo a installarli io uso win 7 ma a 32 bit
  7. #2586
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Gia fatto ....non so quante volte
  8. #2587
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Ho provato sia con xp...sia con w 8.1 sia con w7 ma a 64 b non ho quello a 32 ma xp cmq è a 32 b....ora ho letto tantissime contraddizioni per la rete dove c'è chi sostiene che se lo smartphone si collega e scollega sia normale e chi dice di no... ora provo a installare solo i driver preload che sono quelli che servono a spflash...ma il dubbio rimane se non sia idoneo lo scatter che uso (ne ho provati un infinita') o i driver che hanno problemi...ma anche in questo caso ho provato in tutti i modi a installarli
    cmq grazie
  9. #2588
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Che il cell da spento e senza batteria si colleghi e scolleghi di continuo, indicando come dispositivo mediatek preloader, è normale.
    Come ti hanno gia scritto devi prima lanciare il download, o firmware upgrade, in spflashtool e quando il programma è inattesa collegare il cell.
  10. #2589
    Nov 2013
    Zenfone 5
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    L'ho fatto non so quante volte...ora sto notando che come driver non ho il preloader ma mtk usb....e sicuramente sara' quello il problema.....vediamo se riesco a installare il preloader....fin'ora non ci sono riuscito....ti/vi faccio sapere
    Nov 2013
    Zenfone 5
    niente....non riesco a fargli digerire il driver preload...ho provato in tutti i sistemi operativi...64 e 32 bit....mi installa soltanto il driver MTK USB PORT... se il preloader lo iinstallo manualmente mi rimane con il punto esclamativo..ma come collego lo smartphone senza batteria si attiva MTK USB PORT....che per SPFLASH non va bene....
    mo lo frullo !!!!!!
