Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 147
[GUIDA] Creare la prima applicazione android
  1. #81
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da steppy98 Visualizza il messaggio
    Ciao ottima guida dopo aver scritto tutto per la prima base ovvero il bottone e la larve text view non so come mai ma mi dice errore quando clicco sulla freccia verde dice che ci sono errori ma non capisco quali
    Se stai utilizzando eclipse, controlla nella lista dei files del progetto, quale classe o file ha errori (vedrai il file con a fianco una crocetta rossa). L'errore può essere sia nelle classi java, sia nei file xml sotto res.
    Se dopo aver controllato continui a non poter avviare il progetto, fai un clean, ossia dal menu in alto seleziona "project > clean" . questo non cancellerà il progetto ma pulirà tutti i files relativi alla compilazione.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    steppy98 (07-08-14),wuby (02-08-14)
    Ho un pò di dubbi su "minsdk", "targetsdk" e "compile with",
    la minsdk è la minima versione su cui l'applicazione sarà funzionante
    targetsdk è la versione più alta su cui sono sicuro funzioni la mia app
    ma ora su compile with , devo scegliere la versione del target ? o anche una di mezzo ? In base a cosa lo scelgo ?
    Esempio :
    Ho scaricato le sdk api 21 preview della versione L e della 19.
    Ora mi fa fa selezionare target anche la versione 21
    compile with mi fa seleziona solo fino a api 20 kitkat wear
    Se compilo con una versione inferiore rispetto al target non potrò usare le api della 21 quindi non capisco il, perchè non sia presente "compile with = api 21"
    Insomma in base a che cosa devo scegliere "compile with" ?
  5. #83
    Aug 2014
    Ciao ragazzi, ho provato ad eseguire la prima guida ma ho riscontrato alcuni errori perciò mi sono detto di provare a fare un run dell'applicazione appena creata senza toccare nulla (subito dopo la creazione del progetto) ma mi dice questo: "No compatible targs were found. Do you wish to add a new Android Virtual Device?"
    n.b. ho scaricato tutto ciò che c'era sui i primi 3 link (ho scelto android 4.4w)
  6. #84
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Mi potresti aiutare? Ho provato ad iniziare il progetto per una calcolatrice ma dopo aver messo numeri e tasti e i relativi valori (es premo 1 e scrive 1) non riesco ne a mettere più numeri e ne a fare le operazioni potresti aiutarmi?
  7. #85
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da barletta2 Visualizza il messaggio
    Ti chiede di creare un device virtuale creato o attacca il tuo device fisico al pc
    Vedo tutto attraverso sabbia rossa e deserto...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nikita1977 per il post:
    barletta2 (24-08-14)
  9. #86
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da nikita1977 Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta, siccome non ho un device fisico, per ora, come faccio a creare il device virtuale?
  10. #87
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Quando ti chiede do you wish to add... Di si oppure tramite avd manager nella dir platform tool dell sdk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nikita1977 per il post:
  12. #88
    Aug 2014
    Ho creato un mio AVD però ho riscontrato una enorme lentezza nell'avviarlo, in pratica non sono mai riuscito a finire il caricamento perchè ci impiegava troppo (e il mio pc non ha problemi di requisiti minimi, anzi!). Sapendo che come target ho Android 4.4w (non sò se influisce) mi potresti dire che device, memory options, internal storage, sd card, ecc... (snapshot oppure no) impostare?
    Ho provato a cercare sulla rete ma i tentativi da me fatti hanno portato sempre allo stesso risultato, una grande lentezza nel caricamento dell'avd perciò l'applicazione non l'ho neanche provata ad eseguire. Grazie in anticipo!
  13. #89
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Prova a cercare in rete ci sono molti settaggi ma al primo avvio l'emulatore è lentissimo anche per me
  14. #90
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    posta il codice se vuoi un aiuto
