Pagina 19 di 93 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #181
    Quote Originariamente inviato da gmstyle
    Originariamente inviato da BB72
    Tutti rossi e non vedeva alcun satellite .... Finalmente ora senza fare nulla e dopo circa due ore di fix c'è riuscito la prima volta.... Domani riprovo nella speranza sia più rapido...
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
    Se i satelliti erano rossi vuol dire che il gps funzionava e che vedeva i satelliti ma non si agganciava...l'importante è che sei riuscito a afre il primo fix e che tu attivi A-gps e EPO con download automatico...
    Per il resto, mi associo a sambaaa sull'opinione che ha di questo update. Anc'hio segnalo una navigazione gps abbastanza fluida con maps e ottima con copilot, tempi di aggancio satelliti abbastanza soddisfacenti, risposta touch leggermente migliorata.
    Ora, sono riuscito a fare della mia sim vodafone una micro e quindi sono in dual sim (vod1-wind2). I dati sono attivi su sim 2 wind. Questo smartphone dovrebbe essere un dualsim in standby giusto? cioè che se stai parlando su una sim e ti chiamano sull'altra dovrebbe risultare disponibile e non spento giusto?
    Poi una piccola segnalazione sul 3g e chi aveva dei dubbi sulle sue caratteristiche: il cell va in H+ (HSDPA+) cioè supporta una velocità di download massima molto alta (chiaramente dipende dall'opt che si ha e dalla copertura in zona). queste le differenze tra le varie velocià di protocollo:
    GPRS(114Kbps) < EGDE(368Kbps) < 3G(3.1Mbps) < HSDPA(14Mbps) < HSPA+(168Mbps) < 4G/LTE(299.6Mbps)
    chiaramente parliamo di velocità massime. In italia, chi riesce a navigare in H+, gli va di lusso se raggiunge i 21mb
    Scusate se quoto tutto ma con l'app non ho trovato il modo di quotare solo parte del testo...
    Allora oggi il fix è stato più rapido ma ho notato una cosa che la dice lunga su questo chip gps.... in pratica mettendo la mano sulla parte superiore del cell (in pratica dove c'è la fotocamera anteriore) oppure inferiore (dove c'è la fotocamera principale) il segnale dei satelliti scende e non di poco... Debolezza dell'antenna.?...
    Gmstyle... siccome sto letteralmente impazzendo con il tethering che non mi funziona con Tim e sto provando di tutto ma senza successo... A te funziona con voda.?... Perché ho letto che anche voda non va....
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Allora con Vodafone non posso provare che non ho dati. Ho appena provato con wind ed un iPhone connesso al mio hotspot e funzia tutto.
    In merito al GPS sicuramente ce poca qualità da qualche parte.. Io farei che togliere la protezione bianco sulla antenna GPS. Creò sia quella in alto a sinistra con cell al contrario
  4. #183
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa Visualizza il messaggio
    Ok ragazzi dopo svariate ore di utilizzo del cell con questa rom vi dico che al giorno d'oggi la classificherei come una MUST-FLASH in quanto apporta dei miglioramenti reali a differenza di tutti i repacks provati fino ad ora. Non aspettatevi dei miracoli, ma il miglioramento c'è. Per il momento consiglio di installare questa e non i repack cinesi in attesa che sfornino qualche custom più seria con feature interessanti. Personalmente ho preferito levare manualmente tutte quelle inutili app preinstallate per pulire un po' la rom ed ho testato anche il tweak audio AC!D descritto nel post #1, ma non saprei dirvi se il miglioramento audio ci sia o sia solo mentale, testate anche voi.
    Ho avuto modo di testare il GPS per svariati km in questo piovoso sabato sera ed ho ottenuto tempi di aggancio dei satelliti soddisfacenti (<1minuto) e un'altrettanto soddisfacente stabilità del segnale che durante il percorso non si é mai perso. Ho volutamente impostato una destinazione sbagliata per vedere come se la cavasse nel ricalcolo del percorso quando non seguivo le indicazioni e anche da questo punto di vista si è comportato bene. Come navigatore ho utilizzato Google maps quindi, come segnalato da altri utenti, la situazione potrebbe migliorare ulteriormente con un navigatore con mappe offline.
    Tutto questo senza particolari procedure, avevo solo abilitato il GPS, EPO(con relativo download) e AGPS e modificato file gps.conf con il testo di cui abbiamo a lungo discusso.
    Ma quale rom custom sarebbe questa?
  5. #184
    Penso anch'io sia quella l'antenna gps... Tra parentesi giorni fa trovai su xda una modifica da fare all antenna gps aggiungendo un pezzo di rame ed era su un mtk.. Non ricordo il modello..
  6. #185
    tethering testato con Vodafone e Tim, a me non funziona con nessuno dei due operatori
  7. #186
    Quote Originariamente inviato da bgm96
    Infatti sono entrambi bloccati... Installa jtheter dal market e provalo con voda... Devi avere il root
  8. #187
    Scusa non trovo nessuna app con quel nome
  9. #188
    https://play.google.com/store/apps/d...ZpeHRldGhlciJd
  10. #189
    Grazie mille, testo subito
  11. #190
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Con l'uscita della nuova stock, iniziano a proliferare nuove rom:
    ROMZJ
    Tra le tante, mi sembrano interessanti queste per le modifiche elencate e la leggerezza del file:
    Versione ottimizzata pura - 180Mb
    Versione 360pro - 236Mb
    Tra le varie cose integrano ViPER4Android, Video engine Sony, singolo segnale se è presente una sola sim, touch ottimizzato ecc.
    Appena possibile le provo e vi faccio sapere.
