Pagina 9 di 93 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da Gennarocris Visualizza il messaggio
    Ho il tuo stesso problema (anche guardando i video).
    Come ultima soluzione, se installiamo una rom diversa, si reimposta anche il touch o resta uguale?!!
    Probabilmente è solo una coincidenza, ma il mio cell proprio in corrispondenza della zona che ha problemi di touch, mostra un'area in cui si intravede della luce se visto di lato (unico punto peraltro). Il tuo ha lo stesso? Oppure altri che hanno lo stesso punto luminoso ma il touch perfettamente funzionante potrebbero darmi un feedback così almeno escludo la cosa!
    Anche a me si vede, ma non solo in quel punto...quindi escludere i l'ipotesi. Comunque ho installato cm10: problema non risolto ma la ROM va proprio bene.
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Io quel punto luminoso lo ho sulla sinistra (ma guardandolo molto di taglio) ma nessun problema al touch.
    Mi potete dire se sulla cm10 funziona il led di notifica? Grazie!
    Inviato dal mio iOCEAN X7 con Tapatalk 2
  5. #84
    Grazie a tutti per il feedback circa il punto luminoso da escludere quindi (pensavo ad un problema di assemblaggio del touch). Comunque anch'io ho installato un'altra rom ma il problema persiste... Dobbiamo metterci l'anima in pace... Temo....
    Ma la CM 10.1 gestisce correttamente le due Sim?
  6. #85
    cinafonini vari
    E oltre alle due sim potete verificare se con la cm10 c'è ancora il fastidioso rumore con gli auricolari?
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    E' dura rispondere a tutti, farò il possibile
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ragazzi cercate però di non parlare di tutto all'interno della discussione, se ci sono rom particolarmente utilizzate create nuove discussioni. Ad esempio presumo che la CM10 sia candidata ad essere molto utilizzata da voi in futuro, con tanti commenti e quindi meglio che abbia la sua discussione riservata
    Avevo cercato di riasumere in questo thread tutto quello che un nuovo possessore iocean (che ad esempio iniziasse a leggere non ora, ma tra un mese) debba sapere per moddare il suo telefono dalla A alla Z con la necessità di leggere al massimo i primi tre post per sapere tutto quel che serve. Ovviamente il thread non si prefigge di essere esaustivo su tutte le rom e tutte le modifiche possibili (anche solo il launcher xperia Z da solo necessiterebbe di un thread intero per spiegare la procedura), sono un po' restio ad aprire tanti thread in parallelo per i principali filoni di rom in quanto, non avendo l'iocean una sezione specifica, questi si disperderebbero in fretta. Inoltre questa cyanogenmod mi lascia perplesso...come hanno fatto a compilare con tanta facilità senza nessun tipo di sorgente? Su xda si stanno ancora scervellando per trovare un modo e noi abbiamo una cyanogen perfettamente funzionante senza bug? Non vorrei fosse solo un repack con modifiche al build prop e grafiche per darle una parvenza di cyanogenmod. Non so, ho dei dubbi. Come performance mi sembra molto simile a prima.
    Comunque il thread lo posso aprire comunque, dimmi tu.
    Non riesco ad installare CM10... Mi dice installation aborted
    Hai seguito la procedura? Recovery CWM? Quando fai reboot ti ritrovi realmente in recovery CWM? Comunque potrebbe anche essere corrotto il file zip, semmai prova a riscaricarlo e ripetere.
    Confermo quel che ti hanno già detto: punto luce in quella posizione, ma touch perfettamente funzionante.
    Guarda la vedo dura...potrebbe davvero essere un difetto di produzione, ma come ultima via prova anche quest'app:
    TouchRecalibrate.apk
    Thread originale
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    Si, stesso identico rumore che nella stock che sparisce dopo qualche secondo. Potrebbe non essere un problema software...
  8. #87
    cinafonini vari
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa Visualizza il messaggio
    Il problema è che con le cuffie senza microfono il rumore sparisce dopo pochi secondi, mentre con gli auricolari sparisce solo quando si effettua una chiamata!
  9. #88
    cinafonini vari
    Ehmm mi rispondo da solo: la soluzione era semplicissima, bastava inserire il jack fino in fondo ed il rumore scompare!
    La prima volta bisogna forzare un po' infatti una parte del jack mi rimaneva fuori!
  10. #89
    Thread originale
    ...Grazie, ma avevo già provato questa app e, non cambia nulla.....temo non si possa fare proprio nulla....Per ora ho più o meno risolto con un workaround che mi permette almeno di utilizzare la tastiera bene (altrimenti sarei finito). In pratica essendo "swiftkey dipendente" (tastiera fantastica), l'ho installata attivando anche la visibilità dei tasti freccia e aumentando al massimo altezza e larghezza dei tasti. Così facendo, siccome i tasti freccia vengono messi in basso, ciò provoca uno spostamento in alto del resto della tastiera e questo fa sì che i tasti nella zona di destra capitino in una zona del touch che funziona e questo mi permette di digitare senza problemi.....caspita...ci vuole ingegno per usare stì cell cinesi!
    Ultima modifica di BB72; 23-05-13 alle 09:07
  11. #90
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Avevate notato che il telefono ha lo stesso IMEI per tutte due le slots!!!!!!!!
    Anche sulla scatola gli sticker riportano lo stesso numero!!!!!!!
    Mi sa che legalmente in Italia questo è un problema!!!!!
    Gli IMEI devono essere univoci, almeno così ho letto da qualche parte!!!!
    Anche per i vostri telefoni è lo stesso?
