Pagina 7 di 48 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 475
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7][Youth][Youth Turbo][Plus][Elite][GAMMAROM]4.2.1
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa Visualizza il messaggio
    La fotocamera reale è 8Mpx posteriore e 2 anteriore direi, quei valori che vedi sono frutto di interpolazione software quindi non una reale proprietà dell'obiettivo. L'elite se ricordo bene dovrebbe avere invece 13Mpx reali.
    Immagino tu volessi dire fotocamera e non obiettivo. Comunque anche se la risoluzione di uscita del sensore fosse frutto di interpolazione software, mi sembra strano che sia nella versione stock della rom sia nella optimized rom questa interpolazione non c'era.
    Inoltre mi sembra altrettanto strano che software tipo antutu non rilevino le proprietà hardware del dispositivo ma quelle software!!!!!
    Comunque ho installato la rom per l'Elite ed in effetti l'app della fotocamera stock non viene installata. Funziona solo la supercamera e solo con la fotocamera anteriore sempre però con uscita da 5mpixel e non 2 come era prima dell'installazione della tua Rom.
    Inoltre non vorrei che i problemi di scattosità dei video fossero dovuti a questo fatto dell'interpolazione si-no. Dove il processore si ritrova a fare un doppio lavoro (tra l'altro inutile) prima di interpolazione a 12/13 mpixel e poi di downscaling alla risoluzione full-hd.
    A questo punto non so neppure se sia così netta la differenziazione youth/turbo - plus/Elite con le fotocamere. Noto che c'è molta confusione non solo sul sito italiano ma anche in quelli cinesi che vendono direttamente il telefonino.
    Non vorrei ci fossero diverse combinazioni di fotocamera anteriore/posteriore tra i quattro modelli disponibili, che ovviamente darebbero problemi con i driver a voi che cucinate le rom stock che girano.
    Per esempio il sito italiano riporta per youth/turbo/plus/elite la stessa fotocamera posteriore (con risoluzione 12mpixel) mentre differenziano quella anteriore che sarebbe per tutti da 2mpixel tranne per l'elite che ne avrebbe 3! Il tutto ovviamente senza specificare se le risoluzioni sono software oppure hardware!
    Sui siti cinesi invece, c'è il caos più assoluto specialmente tra i modelli turbo e plus e in particolar modo per quello che riguarda la fotocamera anteriore.
    Comunque per quello che riguarda il mio youth turbo le cose stanno come ho detto sopra.
    Buono, non so di preciso cosa tu abbia fatto, ma se funziona ben venga!
    Non ho fatto nulla di particolare, ho installato l'app wifix manager che era installata nella optimized rom impostato I (italia) nel programma e ho installato l'app potenzia wi-fi. Credo che al posto di wifix manager possa andare bene anche l'app Wifi Fixer, ma non ho provato.
    Comunque almeno il capitolo wi-fi l'ho risolto egregiamente.
    mmh non è possibile manchi il file /system/etc/gps.conf, l'ho creato a mano e non può essere sparito da solo. O non l'hai visto oppure è stato sovrascritto da qualche app relativa al gps...]
    Può sicuramente essere ma la cosa strana è che dopo averlo messo a mano il telefono non è più partito. Mi voglio flagellare pensando che io abbia fatto qualche cosa di sbagliato!!! comunque ho reinstallato la rom sia in versione corretta per il mio dispositivo sia in versione Elite, ho visto che senza smanettare con le app per gps il file gps.conf effettivamente c'è, ma il gps è defunto ugualmente. A questo punto non so se sto diventando paranoico, ma potrebbe essere possibile che io abbia un modulo gps (o una scheda madre) diverso da quello del tuo telefono sul quale tu hai preparato le tue rom? Il mio youth turbo non ha la retroilluminazione hardware dei tasti fisici come invece mi sembra di aver capito hai tu.
    Altra cosa che mi fa pensare a questa possibilità è il fatto che a me il menù del tast sinistro proprio non ne vuol sapere di venir fuori e devo sempre utilizzare un altro launcher per riabilitarlo (a proposito questo cellulare a me funziona molto bene con il launcher apex, fluido e veloce più di quello stock)
    Ad alcuni il gps non è mai andato, a me i satelliti li prendeva fin dalla prima stock, semplicemente nella navigazione non era utilizzabile (in ogni caso se per qualche ragione ti manca il gps.conf, di certo il fix non funziona).
    Beh! A me sia con la rom stock sia con la optimized funzionava. Non so dirti a quale livello di efficienza, perchè non ho avuto tempo di fare prove approfondite, però quello di cui sono sicuro ora è che con la gammarom è come se il modulo gps fosse stato dematerializzato!
    Ahah forse ho esagerato con la bootanimation psichedelica
    Comunque se ti va la fotocamera della gammarom per youth/youth turbo, hai per certo uno youth turbo.
    Qui non è questione di bootanimation e di gusti estetici (per me la tua rom va già bene così) qui ci sono grossi problemi di funzionalità! tra modello e modello anche della stessa tipologia!!!!!
    Se provi la gammarom per elite non andrà la fotocamera, se invece fai un flash completo con flashtool della stock elite passerai un brutto quarto d'ora dato che il cell non risponderà proprio più agli input (nemmeno il led di carica, proprio nero totale). Fortunatamente è possibile uscirne, ma non te lo raccomando...
    Per ora voglio capire meglio e passerò ad installare le rom stock aggiornate che circolano per youth/turbo....poi se mi esaurisco invece di distruggere il telefono contro un muro userò questo metodo che proponi più raffinato.....
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da fab777 Visualizza il messaggio
    Se ti compare anche la risoluzione 13MP-5MP è probabilmente perchè l'app fotocamera è quella dell'elite, se ti crea problemi a queste risoluzioni setta ad 8-2MP.
    I moduli fotocamera sono solo due: uno per youth/youth turbo ed uno per plus/elite.
    Questo sito fornisce specifiche affidabili :
    iocean*X7*Turbo?? iocean Co., Ltd.
    iocean*X7*Plus(16G)?? iocean Co., Ltd.
    iocean*X7*Elite?? iocean Co., Ltd.
    Plus ed elite hanno la stessa camera, stessa rom, stesso preloader. Si parla di 8-2MP per Youth, 13-3MP per gli altri due, tutte queste risoluzioni interpolabili a valori maggiori.
    No no, non me ne intendo di ste cose e potrebbe non essere così, ma credo che il modulo gps sia integrato dentro il chip mtk e non esterno. Al di là di questo aspetto, so per certo che provando rom di decine di mt6589 non ho mai avuto problemi di incompatibilità e di sicuro non ce ne sono tra i vari iocean x7.
    Per il tasto sinistro ti ho detto: col launcher xperia non funziona perchè l'app è stata fatta così dallo sviluppatore, non ha azioni associate al tasto menu (per accedere a sfondi, widget, ... devi tenere premuto il wallpaper), ma poi in qualunque altra app il menu va come al solito.
    La retroilluminazione dei tasti hardware va solo sui modelli non turbo, io ho uno youth vecchia scuola
    Ah non saprei che dirti...in teoria dovrebbe andarti quantomeno uguale, ma in realtà meglio!
    Tranquillo, sono davvero molto simili questi x7, a prescindere dal modello. La differenza tra Youth ed Elite si riassume in un file di 7.0MB all'interno di una rom stock di quasi 500MB.
    mmh forse era meglio il muro...
  4. #63
    Oct 2013
    Ok, stamattina ho installato la GammaRom sul mio Elite con annesso aggiornamento (il launcher stock no, volevo andare per approssimazioni successive). L'ho avviato e tutto sembrava andare; (un riavvio qui) poi ho fatto il ripristino delle app con Titanium, e non riusciva a completarlo perché finiva la memoria interna. Poco male, ho spostato qualche app in più sulla memoria esterna e (un riavvio qui) ho ultimato il ripristino, comprese le impostazioni di sistema, ma solo quelle segnate in verde/giallo, e per i dati ho preferito il formato xml, visto che diceva essere maggiormente compatibile. Riavvio e bon, morto sulle palline psichedeliche. Il casino è che ho provato a riavviare in recovery (CWM 6.qualcosa per Elite) tenendo premuto power+volumedown (anche power+volumeup, per la disperazione), ma la recovery sembra non esistere più! Che cosigliate di fare ora? Premetto che sul portatile ho Linux, e ho un Windows 7 montato su macchina virtuale: si può flashare da quello?
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da DrVolpe Visualizza il messaggio
    Ti sconsiglio di ripristinare dati di sistema con titanium, può sempre creare qualche conflitto. Anche quando ripristini solo le app e i dati non di sistema, comunque dacci un occhio perché può sempre esserci qualcosa che è meglio non ripristinare.
    La recovery c'è sicuramente, ma per accedervi devi premere power+volume su col cellulare inizialmente spento e collegato al PC o ad una presa di corrente.
    Dovrebbe funzionare già così, ma nel caso di problemi ti puoi installare i driver adb su Linux (ci sono svariate guide a seconda della tua distro), collegare il cellulare al PC, accenderlo, aspettare un pò di tempo e, una volta partita da un pò la bootanimation, digita "adb reboot recovery" ed entrerai in recovery se i driver sono correttamente installati.
    Se per assurdo la recovery si fosse davvero danneggiata la potresti ripristinare da terminale, ma è un'ipotesi poco realistica.
  6. #65
    Ok, ma in teoria sul mio dispositivo essendo la fotocamera anteriore da 2mpixel e non da 3, l'applicazione supercamera (con la rom dell'Elite installata sul Turbo) non avrebbe dovuto funzionare esattamente come avvenuto per quella posteriore. Invece funziona perfettamente e fa l'interpolazione a 5mpixel, cosa assai strana, visto che per arrivare a 5mpixel dovrebbe applicare un algoritmo diverso. A meno che l'APP non sia "capace" di riconoscere la risoluzione massima di partenza, ignorare la cosa e applicare comunque l'interpolazione. Ma anche se questa fantasiosa ipotesi fosse vera, questa "capacità" dovrebbe essere efficace anche per la camera posteriore!
    Avevo capito male io, pensavo che a te funzionasse in modo diverso.
    La cosa dei tasti hardware non potrebbe essere segno che so, che da un certo numero di serie in poi abbiano cambiato qualche cosa sulla scheda principale del telefono? Comunque lasciamo stare questi onanismi mentali.
    Purtroppo a me non va ed è la terza volta che reinstallo la rom, potresti postare il link del fix di cui parlavi?
    Grazie della delucidazione sei sempre una grandissima risorsa!
  7. #66
    La fotocamera anteriore è solo lievemente diversa tra youth ed elite e infatti funziona anche usando kernel e moduli dell'elite. Quella posteriore invece è evidentemente un hardware profondamente differente, magari anche di un altro fornitore, e necessita di modifiche al kernel e fa riferimento ad altre librerie. Se utilizzi un kernel per elite su uno youth, le differenze hardware fanno si che la fotocamera posteriore non parta proprio perché la si cerca di "comandare" utilizzando una lingua che il nostro hardware "non capisce". Evidentemente la fotocamera anteriore è o la stessa semplicemente interpolata da 2 a 3 (e poi ulteriormente a 5) o una abbastanza simile da non creare queste "incomprensioni" software-hardware. Vabbè...al di là di queste divagazioni che farebbero inorridire qualunque esperto (e non), il punto è che è normale ti vada la fotocamera anteriore, va anche a me perfino flashando alcune rom per altri mt6589.
    Per quanto riguarda l'App supercamera che si adatta a specifiche hardware differenti, è quello che fanno (più o meno bene) tutte le app android... Evidentemente l'hanno scritta in modo da dare la possibilità di interpolare a 5MP se l'hardware è di un certo tipo. La fotocamera posteriore invece va in crash/non parte perché quando l'app la prova a "chiamare" per utilizzarla, non riceve risposta per il motivo detto prima e di conseguenza o crasha o la considera inesistente.
    L'illuminazione dei tasti hardware ce l'hanno tutti gli x7 youth a 1.2GHz e nessun Youth Turbo. Evidentemente han deciso di eliminarla con l'adozione del mt6589T, il motivo però va chiesto a loro.
    Di youth turbo effettivamente esiste una versione che richiede un firmware stock differente, ma a mio avviso si differenzia solo come preloader (trovi info sul forum ufficiale).
    Per fix del GPS intendi quello hardware? L'ho descritto qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4608646
  8. #67
    Ti ringrazio, purtroppo però a me il gps non va proprio per motivi software e non hardware.
    Ti do anche conferma per aver provato ben tre volte, che appena apporto qualunque modifica al file GPS.conf il telefono non parte e rimane bloccato sulle palline psichedeliche.
    Ciao
  9. #68
    Ho visto i due firmware dal sito ufficiale. Dici che tra i due cambia poco o niente, ti credo.....ma ci sono 30mb di differenza e per loro bisogna stare attenti a installare proprio quello giusto!!!
    Io comunque ho la vecchia scheda madre! Quella con 9T nel seriale. A questo punto rimetto il firmware ufficiale e vediamo se il GPS riparte.
    Ultima modifica di fab777; 22-10-13 alle 15:19
  10. #69
    Sep 2013
    iocean X7 elite
    capisco che questo thread è più per addetti ai lavori ed essendo io alle prime armi sono un po' fuori zona, ma vorrei riportare la mia esperienza che potrebbe servire se qualche altro neofita si dovesse avvicinare all'esperienza del modding che tra l'altro è qui spiegata molto bene.
    Ieri sera dopo aver letto threads vari ho deciso di passare all GammaRom ed ho agito come da istruzioni installando i due files zip sulla SD e flashandole con CWM dopo aver fatto i 3 wipe. Tutto come da copione compreso l'attesa prolungata dopo il reboot che mi ha quasi fatto temere il peggio :-)
    Al riavvio però mi accorgo che sono spariti tutti i programmi installati compreso Titanium backup con cui avevo fatto il backup di alcune parti, (non tutte perche tante non so neanche a cosa servono) e cosa ancor più spaventosa tutti i contatti (non li avevo salvati su sim)! Attacco di panico e adrenalina a mille, scarico Unclemobile e faccio un android restore dal backup che avevo fatto precedentemente con sospiro di sollievo quando dopo il reboot vedo che è tutto ritornato come prima.
    Ora, prima di rimetterci le mani e rischiare un'altra sincope, le domande che vorrei porre ai più preparati sono le seguenti:
    1) i contatti li avevo salvati con Titanium, se lo reinstallo me li recupera? E recupera anche foto, messaggil, what's up e cavolate varie? Consigliate di fare un backup di tutto quello che vede il titanium e poi fare restore?
    2) E' possibile installare la Gammarom e poi riavere la stessa schermata iniziale con conchiglia arancione, orologio e previsioni meteo?
    3) Ho fatto qualche cavolata o mi sono perso qualche passaggio per cui non ho potuto recuperare i dati personali?
    Mi scuso se le domande sono puerili, ma come ho detto è la prima volta che ho in mano uno smartphone e vorrei capire anche queste cose che per molti saranno scontate. Ieri sera quando ho visto lo smartphone vuoto ,senza nessun dato personale dato che mi era sparito tutto, senza applicazioni per backup disponibili e temevo di non poterlo recuperare sono stato quasi preso dal panico.
    Ringrazio a priori dell'aiuto.
  11. #70
    Alleluia! Mi funziona tutto!!!!!
    Anzi no, c'è ancora un piccolissimo mistero.
    Ho capito cosa non faceva funzionare il GPS e di conseguenza mi bloccava il telefono.
    Il problema risiede nel file built.prop. Se lo modifico con la stringa del fix per le app sportive PRIMA di fare la procedura del gps il telefono si riavvia regolarmente ma non mi funziona il GPS e quindi non riesco a portare a termine la procedura della guida per l'ottimizzazione del GPS. Se la modifica al file built.prop la faccio DOPO aver attivato il GPS con la guida (che funziona soddisfacentemente anche senza modifica fisiche all'antenna), il telefono si blocca in fase di caricamento.
    Comunque per ora dopo tanto tempo speso il telefono va alla grande, mi rimane da testarlo appunto con le app sportive senza il fix del built.prop che tra le altre cose ho visto che blocca il telefono anche ad altri.
    Un grande ringraziamento ancoa a Sambaaa
