Pagina 9 di 48 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 475
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7][Youth][Youth Turbo][Plus][Elite][GAMMAROM]4.2.1
  1. #81
    Galaxy S7 Edge
    Ho installato la rom da una settimana. Mi sembra vada benone per quel che riguarda la velocità e i vari fix. Forse manca il fix per la luminosità che non fa illuminare totalmente lo schermo quando si è all'aperto, ho visto che c'è un opzione su gravitybox ma non so come e se vada. Mi lascia qualche dubbio l'uso della batteria, ho l'impressione che la versione della rom che avevo prima (quella sony per intenderci) consumasse sensibilmente meno.
    Comunque Sambaaa ovviamente un enorme grazie per condividere i tuoi lavori e per il supporto che dai
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da pyramid666 Visualizza il messaggio
    pensavo si potesse fare un backup o un dump dell'applicazione dell'iocean
    magari con titanium...
    Le app di sistema non possono essere portate così facilmente (soprattutto perchè suppongo tu non abbia comprato un mt6589). Esiste la possibilità di fare il porting di app, ma è un lavoro completamente diverso dal porting di rom e sinceramente non mi sono mai informato su come si faccia. In ogni caso non credo proprio che gli unici ad aver implementato una feature del genere siano proprio quelli della iocean, sicuramente ci sarà in molte fotocamere stock e anche in qualche app del playstore, ma concretamente non saprei farti dei nomi.
    Quote Originariamente inviato da pippopoppy Visualizza il messaggio
    Ciao, qual è il fix della luminosità? Sono quelle modifiche relative alla configurazione dell'illuminazione automatica? Non le ho mai utilizzate sul mio, se hai una guida te le implemento nella prossima.
    Per la batteria, se non l'hai fatto, ti raccomando sempre una calibrazione dopo aver flashato la rom. Poi scaricati quest'app e dai un'occhiata ai partial wakelock. Se vuoi puoi postare, facendo condividi, il dumpfile, sennò dacci un occhio tu. Il colpevole è quasi sempre un'app di google, spesso i servizi di localizzazione di google. Se vai in Impostazioni>Accesso alla posizione>disabilita Posizione wifi e rete mobile. Spuntando quella casella si risparmia un sacco di batteria.
  4. #83
    Dunque. Mi ha funzionato anche il fix per le app sportive. L'ho fatto utilizzando l'app specifica invece del file explorer e il telefono non si è più bloccato all'avvio.
    Ora che il telefono funziona correttamente ho fatto diversi confronti con il Galaxy SII e Galaxy S Plus per quello che riguarda Wi-Fi e GPS.
    Per il confronto ho usato all'app " potenzia Wi-Fi " e "GPS Test".
    L'X7 come prestazioni hardware è al livello dell' S plus, le due app di riferimento mi danno stessi valori wi-fi e GPS per entrambi i telefoni. Il GPS dell'X7 è solo un po più lento, numero di satelliti agganciati identico, utilizzati identico e livello di segnale ricevuto molto, molto simile.
    Rispetto all' S II le cose vanno un po peggio per L'X7. Non tanto il WiFi dove l'app mi da una decina di punti in meno sulla sua scala di riferimento, ma sul GPS dove l'SII è abissalmente superiore in tutto. Non c'è confronto e basta.
    Il problema dell'X7 però, secondo il mio modesto parete non è l' hardware in se ma come questo viene gestito dal karnel .
    Vi do la mia motivazione utilizzando come confronto l'S plus che come ho potuto verificate ha praticamente le stesse prestazioni. Sia per il Wi-Fi sia per il GPS li dove l'X7 perdeva il segnale l'Splus continuava a funzionare, magari lentamente o con qualche imprecisione ma funzionava in modo ampiamente utilizzabile.
    Pertanto credo che per risolvere tale inefficienza del nostro telefono vada completamente cambiata la gestione dal kernel.
    Sarei curioso di fare un confronto con i dispositivi di marca che usano android 4.2.x
    Ciao
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da fab777 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Concordo, il problema direi che è il software...anche per il GPS è la stessa cosa...
    Avevo su la stock iocean.it (base 705), ora con la Gamma, NON ho fix GPS che prima avevo fatto io e funzionava anche se non veloce e con perdita di segnale...ma andava..ora con la Gamma (722) non va più??
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da codymamak Visualizza il messaggio
    La gammarom in se, credo non c'entri nulla con il problema. Nel senso che ovviamente chi modifica una rom tende ad usare proprio l'ultima rom stock disponibile. Si presume infatti, che il produttore abbia risolto alcuni o tutti i problemi riscontrati dagli utenti. Quindi io direi per chiarezza e a scanso di equivoci verso il gran lavoro svolto da Sambaa, che i problemi li abbiano le rom rilasciate dal produttore su cui è basata la gammarom (so che è quello che volevi dire ma è meglio specificarlo). Ed in particolare risiedono nel Kernel che è quella parte di codice che si occupa proprio di far funzionare l'hardware come si deve. In fondo una rom modificata nella maggior parte dei casi non cambia il kernel.
    Molto probabilmente questi cinafonini non hanno dietro una squadra di programmatori in grado di modellare l' android standard di turno e modificarlo a dovere per ottenere il massimo dalle "periferiche" del telefonino, che tra le altre cose, spesso, sono in comune con quelle di telefoni di altra marca.
    La sintesi per me ovviamente , è che il basso costo di questi telefoni non è da imputare alla componentistica usata (che molte volte è di livello eccellente), ma al fatto che si risparmia molto sull' implementazione software che dovrebbe essere eseguita con scrupolo su ogni singolo device e che invece viene fatta molto superficialmente. E' il brutto ed il bello di ANDROID. Se mai dovesse uscire fuori un programmatore che sviluppasse un kernel migliorato di questo/questi dispositivi, sono sicuro che i problemi di GPS e wi-fi (gli unici secondo me rilevanti su questo telefono) verrebbero risolti.
    Intanti mi sento ancora di ringraziare Sambaaa e del tempo dedicato a questo telefonino. Sono contento che tra tutti i modelli cinesi che potevo acquistare, io abbia acquistato questo. Perchè proprio sull'iocean X7 si puà installare la gammarom
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fab777 per il post:
    Sambaaa (25-10-13)
  8. #86
    C'è qualche utente che ha installato questa baseband?
  9. #87
    Interessante il confronto considerati i rivali credevo ne uscisse molto più con le ossa rotte... soprattutto considerando che il tuo non ha modifiche hardware.
    Personalmente non ho mai avuto un gps così affidabile come con questa rom. Per carità, miglioramenti così netti del gps sono soprattutto merito di iocean, dei nuovi kernel e della stock 0722, ma il gps è a mio avviso proprio uno dei punti forti di questa rom (la prima volta che l'ho testato mi sono auto-stupito del risultato...). Sto utilizzando il gps tutti i giorni, anche piazzando destinazioni a casaccio opposte a dove realmente devo andare proprio per vedere come se la cava in situazioni "difficili" e sta rispondendo molto bene. Avrò beccato realmente una modifica hardware fortunata, non lo so, a vederla la mia antenna gps non trasmette alcuna fiducia, eppure...
    Per quanto riguarda le cause del problema gps, sono tuttora convinto che la principale sia la qualità dell'antenna stock montata. Nei mesi passati ho provato molte rom per mt6589 sull'x7 e, per dirne una, le rom per zopo c2 hanno una compatibilità al 95% con le nostre (solo la fotocamera non va sullo youth). Pur utiizzando il kernel zopo, i moduli zopo e tutto il resto per zopo, non ho notato alcuna differenza rispetto alla stock iocean da nessun punto di vista. Tutto questo nonostante il fatto che il gps su quel telefono dovrebbe, credo, andare abbastanza bene. (ndr: non flashatele, può essere pericoloso)
    Per quel che ho potuto vedere, le rom per i principali mt6589 sono praticamente tutte uguali con poche eccezioni relative a brand più famosi che modificano maggiormente i propri firmware stock (lenovo, sony, oppo, alcatel, ...). Per il resto credo che i produttori prendano il software development kit (o come volete chiamarlo) fornito dalla mediatek, apportino solo le modifiche necessarie per adattarlo al proprio hardware e poco più. Pertanto, in questa ipotesi, chi dovrebbe migliorare la gestione del modulo gps/wifi è più la mediatek che i singoli produttori. Semplicemente, data la scarsa ottimizzazione, è necessario avere un hardware che garantisca livelli di segnale maggiori per ottenere gli stessi risultati finali (stessa velocità di download, stessa precisione del segnale gps, ...).
    Per quanto riguarda la possibilità che qualche utente lavori all'ottimizzazione a livello kernel della gestione del modulo gps non saprei dirti, il sorgente specifico dell'iocean non è stato pubblicato. Sono stati rilasciati un buon numero di kernel mt6589, ma che io sappia non esiste nessun kernel compilato funzionante per questi telefoni (e quindi nemmeno ottimizzato).
    Ahaha si, dopo l'uscita di questa rom le azioni della iocean sono salite alle stelle
    Ne avevamo parlato quest'estate nel thread di rom&modding, personalmente non ho notato differenze rispetto alla stock, magari facci un "giro" se ti va...
  10. #88
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa Visualizza il messaggio
    Esauriente come sempre.
    Ho smanettato e giocato con le ROM di diversi dispositivi, già dai tempi del qtek s200 fino al galaxy S3. Non ho mai trovato un utente che da solo fosse prolifico di modifiche come te. Di solito ho visto fare queste moli di lavoro a gruppi di utenti appassionati e con non poche difficoltà.
    Io continuo a pensare che per un telefonino con così poco seguito e cinese, sia stata una botta di c.... Trovare un appassionato di modifiche telefoniche...
  11. #89
    Ah beh grazie la mia esperienza è molto limitata, fino a qualche mese fa non sapevo nemmeno cosa fosse una recovery o i privilegi di root... pian piano si impara!
    Comunque la v1.2 in versione beta sarebbe già pronta. Non è ancora definitiva avendola finita solamente ieri e necessiterebbe di un po' di test per verificarla appieno. Se qualcuno vuole provarla in versione beta posso pubblicarla, sennò se preferite aspettare la versione definitiva allora dovrete aspettare un po' che la testi (tipo una settimana). Una volta definitiva sarà disponibile anche via OTA per chi ha la v1.1.
    Più che altro non c'ho tanta voglia di scrivere la guida all'installazione/uso perchè in questo caso è un po' intricata
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sambaaa per il post:
    BB72 (29-10-13),GIANGIX95 (26-10-13)
  13. #90
    Baby Droid L'avatar di GIANGIX95
    Jiayu G4S
    Fai con comodo.. ma non troppo xD Sei la nostra salvezza xD
    Comunque ho risolto il problema dell'audio basso flashando la gamma
    Jiayu G4S
    ROM: SPAOSP 4.4.3
    iOCEAN X8 mini
    ROM: 4.4 KitKat Stock
    iOCEAN X7
    ROM: GammaRom
    Galaxy S Plus
    ROM: CyanogenMod 11 [ADC Team]
    Galaxy Next
    ROM: FutureNext
