Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 42 di 78 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 773
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 ELITE]
  1. #411
    Quote Originariamente inviato da Madcat Visualizza il messaggio
    Questo bug è terribile, non ne avevo ancora sentito parlare!
    Mi pare strano, mai sentito parlare di problemi del genere.. Nemmeno lo youth lo faceva
    Mar 2011
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    quindi questo gps fa un pò cagare giusto?
  4. #413
    Confermo GPS non buono,rispondo alla iocean e vediamo cosa dice se hanno un fix, in alternativa antenna bluetooth esterna
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  5. #414
    Ringraziato 62 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da bgm96 Visualizza il messaggio
    a me la 4.2.1 lo faceva su qualsiasi telefono, dall' H800 al C2 e ora questo.
    Mi è stato confermato anche da altri a suo tempo, mi hanno consigliato a fare un profilo audio nuovo mio, ma non ha risolto la cosa...
  6. #415
    Jun 2010
    Ringraziato 41 volte in 33 Posts
    Ragazzi qualcuno può entrare nell'engineering menu tramite mobileuncle tools, andare nella sezione "Band Mode", selezionare la sim 3G, e comunicarmi quali sono le bande in UMTS mode? Volevo capire se questo telefono supporta l'umts sui 900 anche se nelle caratteristiche tecniche non è specificato...
    Tipo lo zopo c2 che supporta i 900 mhz anche se nelle caratteristiche è scritto solo 850/2100. E' importante perchè i gestori italiani stanno iniziando ad usare questa frequenza!
    Ps. E' hspa+ 42mb/s come lo zopo o è solo 7.2?
    Grazie!
    Ultima modifica di Paesani2006; 11-07-13 alle 18:25
  7. #416
    Quote Originariamente inviato da Paesani2006 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Allora il fix gps star non funge,cioe questo,Fix Gps su Star N9500
    Come tanti anche io ho incontrato problemi di fix del gps, ma sembra che abbia risolto e quindi sperando di aiutare qualcun altro, vi dico come ho fatto.
    Preciso che il GPS usa un server per capire quali satelliti agganciare il file è gps.conf. Sul file originale ho trovato che verificava la posizione dei satelliti dal server cinese ovvero cn.pool.ntp.org, da qui si spiega come mai ci mette tanto tempo a fixare. Personalmente ho modificato manualmente il file impostando il servere italiano ovvero it.pool.ntp.org e il primo fix è avvenuto in 40 sec mentre i succesivi anche in 3/6 secondi e soprattuto adesso il telefono vede 12 sat invece degli 8 come da impostazioni originali, arivando ad agganciarmene anche 9 invece dei canonici 4 con server cinese.
    Ho notato anche che di tanto in tanto il file gps.conf si ripristina col server cinese per cui consiglio di installare tre app veramente utili:
    1)Fastergps che verifica il gps.conf e lo modifica secondo nostra scelta, con questa app di tanto in tanto verifico il server e lo imposto qualora servisse.
    2)GPS aids free per verificare i satelliti visti e quelli agganciati e per ;
    3)Activegps un'app che consente di mantenere attivo il gps anche quando non usato da app cosi da rimanere agganciato ai satelliti e non dover cercarli di nuovo, per esempio passando da maps a navigatore senza la app il gps si interrompe e si riavvia dovendo cosi cercare i satelliti.
    Ovvio è che bisogna avere il dispositivo roottato per fare le modifiche al gps.conf.
    Ho installato motochopper su pc poi avviato run.bat ma mi ritorna in home normale allora attraverso rom manager ho chiesto il riavvio in revovery mode,non so come ho fatto ma poi ritornava in home normale quando poi ho riavviato il dispositivo con power e volume up pigiato e mi e' andato in recovery dove dice un robot android con la scatola aperta sulla schiena,i menu sono questi:
    1: reboot system now
    2: apply update from adb
    3: apply update from sdcard
    4: apply update from cache
    5: wipe data/factory reset
    6: wipe cache partition
    Domanda ma per fare un backup del dispositivo come se fa???? non dico di installare la rom ma almeno un backup. Thk. Che casino...
  8. #417
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Devi installare la recovery cwm.
    Trovi la guida nel thread del modding.
  9. #418
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    Una cortesia mi puoi dare una guida te xche non ci capisco niente,chiede anche il backup dell imei che a me non serve.
  10. #419
    A me non è successo
  11. #420
    Quote Originariamente inviato da Cr3scy Visualizza il messaggio
    A me non è successo
    A me succede ogni volta che scendo sotto il 15%, forse se hai uno sfondo e una suoneria di quelle selezionabili non succede, io uso sfondi e suonerie personalizzate.
    L'unico modo che ho avuto per ovviare il problema è stato convertire la mia suoneria in file ogg, metterla nella cartella delle suonerie di sistema e rinominarla come quella di default.
    Non che sia un lavorone, ma visto che su JB mi accadeva su 3 cellulari differenti penso sia un baco di JB. Come del resto è un "baco" il fatto che funzioni Volume+ che NON dovrebbe funzionare perchè sfrutta una falla di jelly bean che in quasi tutti i cellulari è stata fixata (se andate nello store c'è scritto di preciso).
