Pagina 43 di 78 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 773
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 ELITE]
  1. #421
    Jun 2010
    Ringraziato 41 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paesani2006 Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno può entrare nell'engineering menu tramite mobileuncle tools, andare nella sezione "Band Mode", selezionare la sim 3G, e comunicarmi quali sono le bande in UMTS mode? Volevo capire se questo telefono supporta l'umts sui 900 anche se nelle caratteristiche tecniche non è specificato...
    Tipo lo zopo c2 che supporta i 900 mhz anche se nelle caratteristiche è scritto solo 850/2100. E' importante perchè i gestori italiani stanno iniziando ad usare questa frequenza!
    Ps. E' hspa+ 42mb/s come lo zopo o è solo 7.2?
    Grazie!
    Qualcuno di buon cuore? Grazie.
    ecco qua
    ah...per altro...come vedi dal menù quando le 2 sim sono dentro il 3G è esclusivo della sim1 anche se questa è disabilitata mentre togliendone 1 è possibile attivare il 3g a prescindere da quale slot è utilizzato
  4. #423
    Jun 2010
    Grazie mille! Quindi è anche 3g a 900mhz!! Ottima notizia!! Per quanto riguarda l'hspa+?? L'icona compare?
  5. #424
    Eccoci al fattaccio,dunque,motochopper in sd avviato run.bat e quando avvio il dispositivo volume up e power contemporanea pigiati ed entra in root ma senza installare la recovery cwm,ora installato mobileuncle e ho kiesto il riavvio dopo aver selezionato quale recovery installare ovviamente quella presa da qui,kiedo di riavviare in modalita recovery ed ecco qui schermo pasticciato sonoro che va ma nn vedo piu nulla cioe schermata nera quindi ora che facciamo? Grazie.
  6. #425
    Galaxy S7 Edge
    Vai su sezione modding del iocean, ci sono le istruzioni del caso.
    Prima però prova a fare un riavvio togliendo prima la batteria per un minuto
  7. #426
    Quote Originariamente inviato da pippopoppy Visualizza il messaggio
    Mamma mia pippo ho tolto sia batteria e sd ora e ripartito ma andando in modalita root tramite motochopper ora le scritte sono in cinese,la recovery sembra averla installata ma sembra che adesso tolgo apk root ....
  8. #427
    Galaxy S7 Edge
    Non ho mica capito, hai sistemato? Se ti parte solo la ricovery potresti flashare una rom specifica ma forse sarebbe meglio prima riflashare l'originale con le istruzioni della sez modding.
  9. #428
    Allora Pippo io vorrei fare solo un backup del dispositivo,ma era x prendere confidenza,inizialmente vorrei mandarlo in root x cercare di modificare il file GPs. Conf ma dopo aver messo motochopper sono entrato in root se cosi si kiama cioè attraverso tasto up volume e power pigiati e mancava la voce dove diceva backup xche mancava la cwm recovery.IMG, la recovery lo installata attraverso apk di aproot come guida ma poi alla fine mi kiefe riavvio in modalità recovery e si pasticcia lo schermo e non va. Tolgi batteria e sd e tutto torna normale, ora se vado in root PWR fare backup mi vengono fuori scritte cinesi e io non tocco nulla,il robot dovrebbe essere quella parte iniziale dove ce l android con la schiena aperta, se fosse cosi come faccio a prendere le cartelle dell imei? Inoltre come faccio a prendere il file GPS confine per modificarlo se ho solo la schermata dell android ? Bo vorrei fare solo un backup del dispositivo e provare a modificare il file GPS......
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  10. #429
    Galaxy S7 Edge
    Beh per fare solo quello basta il root, nel senso che ti copi il file del gps e lo salvi da qualche parte, poi modifichi l'originale. Per fare questo e per fare la copia dei file dell'imei basta appunto il root e un programma tipo root explorer.
  11. #430
    Motochopper non va bene? Quale programma e come fare? Grazie
