Pagina 1166 di 1789 primaprima ... 166666106611161156116411651166116711681176121612661666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,651 a 11,660 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #11651
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quello di antonio non va. Lentissimo nell aggancio anche con bande disattivate
    Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
    Ritratto tutto
    Era solo il Primo riavvio
    Ora è veloce
    Segue feedback su WiFi
    Ultima modifica di superedit; 24-04-16 alle 00:29
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    bhe sti guerrini sembrano umani ognuno ha il suo carattere
    E' piu veloce a fare lo switch da 4G a 2G e viceversa in chiamata cambio banda immediato vi ricordo che la fonia 4G non ha copertura come la rete dati 4G
    test da modo ingegnere per ridurre lo switch modem usato lo trovate nei messaggi precedenti oppure alla fine di questo messaggio
    in telephony
    network selecting
    4G/3G (dunque solo su coperture adatte)
    provare anche solo LTE only ma non lo consiglio
    succede che con gli operatori con coperture sulle varie bande se lasciate 4G/3G/2G(dal menu normale 4G/LTE preferito) a secondo i ponti aggancia il G piu facile da ricevere, questo succede in chiamata in teoria vista la velocita non si avranno i calldrop cosi pare... dunque se scende a 2G a chiusura chiamata andra veloce in 3G e dopo comodo in 4G... ma la rete dati va in mona al livello 2G......a voi i test
    per utenti wind questo modem attiva la B20 IN TEORIA non ci dovrebebro essere problemi stesso settaggio
    dal menu normale non si avra nessuna selezione se selezionate altre opzioni, se siete certi di avere il 4G ovunque vi sbagliate(fonia) per 3ITA CONSIGLIO 3G/4G il 2G NON ESISTE
    test SU MIUI SPECIAL EDITION aggancio da spento in 4G no dati 60 secondi circa(ma anche meno) per il resto fate voi a me pare buono operatore Vodafone testate testate testate non al muro
    ADD: ultimo test sempre dal menu ingegnere ho settato 4G/3G attivato i dati e fatta una chiamata subito il cambio da 4Ga3G senza caduta rete dati no da problemi cosa che si puo avere con la selezione 4G/3G/2G la discesa in 2G, chiusa la chiamata e dati quasi immediato il passaggio a 4G, Vi ricordo che il setting fisso in 4G consuma batteria non lamentatevi inoltre sempre dal menu ingegnere telephony/world phone settate FDD CSFB Modem premere SET ,SPEGNERE E RIACCENDERE per testare le bande in FDD in caso riportate in auto switch
    uff avro fatto mille correzioni.............speriamo sia comprensibile in italia siamo in FDD
    modem del 18/04/2016
    https://mega.nz/#!uMtzALyA!htYreFksa...74sD3unloEU_W0
    attendo feedback per poter diffondere queste informazioni in caso siano valide la procedura potrebbe funzionare su tutti i dispositivi simili a prescindere dal modem(forse).
    NB: IL SETTING 4G/3G dal menu ingegnere dovrebbe impedire il roaming a 3ITA dico dovrebbe se qualcuno mi conferma scoperchiamo il pentolone
    ADD 2:
    PROVERO nei prossimi giorni
    4G/3G e FDD attivi dal menu ingegnere dalle prime impressioni tutto regolare lascio cosi temperatura nella media (freddo)
    Ultima modifica di freedgt; 24-04-16 alle 02:28
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    SunnyExplorer (24-04-16)
  5. #11653
    Dec 2014
    Jiayu S3A
    Quote Originariamente inviato da sarumans Visualizza il messaggio
    OPERAZIONE – TRE IS NOT A MAGIC NUMBER – by sarumans
    Guida su come evitare addebiti da parte di questo simpatico operatore:
    Al momento io ho questa configurazione:
    RC4 + KERNEL TF 2.0 MOD + MODEM NEW UI MOD + BUILD.PROP MOD
    INSTALLARE PACCHETTO MODEM + KERNEL
    Installare il pacchetto completo
    questo pacchetto
    IMPOSTAZIONE DELLE BANDE:
    SIM1:
    EGSM900
    DCS-1800 (forse si potrebbe eliminare)
    WCDMA-IMT-2000
    WCDMA-GSM-900
    Band 3
    Band 7
    Band 20
    Band 38
    premere SET
    SIM2:
    EGSM900
    premere SET
    NETWORK SETTARE 2G/3G/4G
    Ricordarsi di premere sempre set e riavviare il telefono alla fine di ogni operazione
    MODIFICA AL FILE BUILD.PROP
    Inserire questa stringa nel build.prop:
    ro.com.android.dataroaming=false
    ciò si può fare usando un editor oppure rootexplorer aprendo il proprio file con editor di testo ma prima settare lo stesso IN R/O cosi avrà permessi si scrivere e fare un file backup, in sostanza comunque non influisce sul funzionamento generale indica soltanto di bloccare il roaming
    PROBABILMENTE POTREBBE BASTARE ANCHE SOLO IL MODEM
    Installare questo pacchetto e poi procedere come sopra per bande, file build.prop etc
    questo modem
    Per chi volesse provare dovrebbe funzionare anche su RC5
    SPECIAL THANKS
    @metrino per le bande
    @antonioa62 per il modem
    @RISS23 per il kernel
    @freedgt per il file build.prop
    @fabiettovb tester su rc5
    @REDHOOK7 per la pazienza
    Vi chiedo gentilmente di postare le vostre impressioni sul funzionamento specificando su quale rom avete effettuato il test.
    Con tutta questa procedura il telefono evita di connettersi coi dati ad un altro operatore mentre per le chiamate si, oppure impedisce.proprio qualsiasi cambio.di.operatore, sia chiamate che dati?
    Jiayu S3 Advanced - Rom 7.1.2 Stable 18 Official Resurrection Remix
  6. #11654
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Ottima guida @sarumans. Confermo su RC5 il blocco degli addebiti in roaming con operatore H3G. Sono già diverse settimane che sto testando queste impostazioni e sembra funzioni a dovere. Importante a mio avviso la modifica del file build.prop.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  7. #11655
    @bovirus
    Il problema più grave è la mancata connessione dati (WIND). Provato rirpistino. Il proble
    Io uso la Wind con RC5 e nn ho nessun problema, connessione dati in 4g va una meraviglia. Rispetto a te ho la twrp 2.8.
  8. #11656
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Aggiornata rom, con nuova versione di Xposed v83!
  9. #11657
    @francescospina21
    Grazie dell'info.
    Ho provato sia la LP RC4 che la RC5 (credo che al recovbery differente tra le nostre situazioni sia indifferente).
    Niente da fare. Chiamate OK/Wifi OK/Connessione dati NOK
    Connesisone dati impostata (APN WIND) e attiva.Indicatore linee SIM1/SIM2. Nessun indicatore 3G/4G.
    Sono tornato a KK e la conessioen funziona perfettamente. Riproverò.
  10. #11658
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @Zackel la prima che hai detto.... Cioè eviti le connessioni dati con altri operatori e riesci a telefonare... @GIOBOT grazie per il feedback.... Ti chiedo se hai installato si modem che kernel oppure solo il modem... Grazie
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  11. #11659
    JIAYU S3S
    Io monto la RC5 senza modifiche né al kernel né al modem. Uniche modifiche che ho apportato sono le bande e la stringa su file build.prop.
  12. #11660
    JY-S3S
    @GIOBOT ma lasciando attivo ANCHE IL 2G? Hai anche testato sotto NON copertura e nei vari cambi di aggancio reti e forzando ad aprire mail o inviare messaggi con whatsapp quando sei sotto roaming? Scusa le troppe domande ma ho fatto un miliardo di test e i punti critici sono proprio questi... Grazie mille se vuoi ne parliamo in pm per evitare OT grazie
